После снятия АКБ на ix35 загорелся чек (ошибка P0106)
Re: Ошибка P0106
Сообщение #31  cthnbabrfn » 24 ноя 2015, 20:56
• Пылевой износ
• Крышка маслозаливной горловины или щуп указателя уровня масла отсутствуют или неверно установлены.
• Утечка воздуха в воздухозаборной системе
• Сопротивление контактов в разъемах
• Неисправность датчика MAPS или TPS
Olmar
Re: Ошибка P0106
Сообщение #32  dead_zero » 25 ноя 2015, 10:11
Была такая же проблема. После скидывания клеммы аккумулятора появлялся чек и плавали холостые. После дня эксплуатации всё само проходило. Диагностика выявила неисправность датчика расхода воздуха. Я тупо купила новый (1800) и поменял. Старый был немного замаслян и запачкан. Убрал в коробочку, руки никак не дойдут почистить.
За это сообщение автора dead_zero поблагодарил:
Olmar
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Re: После снятия АКБ на ix35 загорелся чек (ошибка P0106)
Сообщение #33  Olmar » 01 дек 2015, 06:25
Человек писал(а):Указанная Вами ошибка это - неисправность датчика абсолютного давления воздуха. Может быть связана с плохим контактом на датчике, подсосом воздуха в воздухопроводе и несколько раз было связано с сильно загрязненным воздушным фильтром. Рекомендую проверить насколько плотно надеты фишки на датчики на воздуховоде и наличие подсоса воздуха. Если не получится и не решится проблема, пишите. Будем думать дальше.
Все оказалось гораздо проще. Видимо после снятия клеммы АКБ сбивается какая-то настройка и начинается адаптация автомобиля к каким-то внешним условиям, либо по истечении некоторого времени, либо при достижении определенного пробега, после снятия клеммы (мне пришлось снимать клемму дважды пробег 35-45 км) или при определенном кол-ве пусков двигателя, система адаптируется автоматически и лампа "чек" сама гаснет!!!! :)
Olmar
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai Tucson 2011г, чистый кореец.
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Сообщение #34  kontakt2000 » 01 дек 2015, 10:21
При сбросе клеммы в прошивке предусмотрено обнуление адаптации Дросселя. Если Дроссель не грязный и не изношен, то после запуска проблем не замечается. В противном случае происходит то , что описано выше.
Например, Камри американка вообще после сброса клеммы глохнет. Поэтому требуется прогреть ее полностью и проехать с 10 циклами вкл-выкл зажигания.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #35  cthnbabrfn » 01 дек 2015, 10:25
Вообще при снятии клеммы на долгое время нужно взять за правило сразу машину не заводить. А включить зажигание и подождать минутку а то и две. В этот момент и проходит адаптация. Выключить а уже потом заводить.
Сообщение #36  nitr » 02 дек 2015, 11:57
У меня такая ошибка после каждого снятия клеммы с аккума, лечится довольно просто, после подключения клеммы заводим двигатель и даем прогреться до рабочей температуры, глушим и вынимаем ключ, вставляем ключ заводим, так раз 5-8. На протяжении 3-х лет так делаю, всегда срабатывает. ;)
З.Ы. Сброс с помощью сканера ошибок не работает, чек все равно загорится после запуска. Помогает только старт-стоп на прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось nitr 02 дек 2015, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #37  cthnbabrfn » 02 дек 2015, 12:00
nitr писал(а):так раз 5-8. На протяжении 3-х лет так делаю, всегда срабатывает.
что не есть верно...эт не мои слова и технического руководства.
Сообщение #38  desavu » 22 июл 2016, 06:38
Если не трудно подскажите номер этого датчика, кто знает....
desavu
Местоположение: Алматы
День рождения (покупки) авто: 23.01.1968
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #39  cthnbabrfn » 22 июл 2016, 07:52
28164-25000 для рестайла
Сообщение #40  nitr » 22 июл 2016, 10:13
desavu
Не спеши датчик менять! Я прикупил Очиститель карбюратора ABRO, снял датчик и дроссельную заслонку и почистил, ошибка больше не проявляется.
nitr
Сообщение #41  Zheka662 » 24 июл 2016, 23:59
Приветствую, уважаемые владельцы IX35! Проблема появления Джеки Чана после скидывания клемм решается очень просто: после подключения аккумулятора следует включить зажигание и пару раз плавно нажать педаль газа до упора (кнопки).
В этот момент происходит калибровка электронной дроссельной заслонки. После этого машинку можно смело заводить! 8-)
Zheka662
Автомобиль: Mercedes
День рождения (покупки) авто: 01.04.1990
Сообщение #42  Aleks 123 » 22 авг 2016, 09:13
nitr писал(а):desavu
После чистки дроссельной заслонки делали адаптацию через диагностический сканер?
Благодарил (а): 172 раз.
Сообщение #43  ninjajumping » 28 авг 2016, 15:44
Привет, не буду темы плодить, спрошу тут. Если почистить дроссельную заслонку, то нужно её сканером адаптировать, других способов нет? Машина рестайл (14 года).
Были на ТО 30к в генсере на новорязанке, там посоветовали почистить залонку за 4-5к. Добраться до неё не проблема, но там сказали, что нужно адаптировать её сканером, правда?
P.S. в гугле был, нашел только где чистят на доресте.
Спасибо1
ninjajumping
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: BMW e90 + ix35
День рождения (покупки) авто: 03.07.1988
