Пропал звук в ШГУ
Пропал звук в ШГУ
Сообщение #1  Dracula » 27 мар 2014, 06:13
Ни с того ни с сего полностью пропал звук со всех источников ШГУ. Ни радио, ни USB, ни блютуз - везде тишина, только звук нажимаемых кнопок остался.
Кто сталкивался? С чем это м.б. связано? Что делать? HELP!
Dracula
Настоящее имя: Влад
Местоположение: Королев
Re: Пропал звук в ШГУ
Сообщение #2  Phantom » 27 мар 2014, 08:21
Dracula,
Для начала перегрузить ГУ,сбросив с него питание.
Можно проверить предохр.усилителя .
в салоне,снизу слева.
Dracula
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #3  pesec » 27 мар 2014, 09:53
Не хотелось бы расстраивать, но может быть:
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/ix35/ix35/toman/journal/2654492/
Хотя что за звук нажимаемых кнопок?
pesec
Местоположение: Тюмень
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #4  Dracula » 27 мар 2014, 18:40
Надеюсь, это все-таки не смерть усилка. Кнопки-то пикают как обычно - громко при нажимании.
Ладно, пойду предохранители посмотрю, да может перегружу питание...
Dracula
Настоящее имя: Влад
Сообщение #5  Dracula » 27 мар 2014, 20:32
Посмотрел: предохранители целые.
Вытащил пр-ль от аудио, подержал минут 10, вставил, завел... голова не включается... вообще! Почесал затылок...
Включил зажигание, снова вытащил аудио-10-ку и две 10-ки сверху него (просто так, они соединены желтой удобной перемычкой - вот и потянул :D ), потом все вставил на место, включаю ШГУ и... та-дам! Звук появился. Видать, что-то в прошивке глюкануло.
Dracula
Настоящее имя: Влад
Сообщение #6  Phantom » 27 мар 2014, 22:01
Dracula,
Что и требовалось сделать ;) ,
Перезагрузка помогает часто.
Зуммер отдельно стоит,поэтому нет связи со звуком оз колонок.
Сообщение #7  Dracula » 30 мар 2014, 19:22
Всё хорошо, только сигнал с камеры З/Х совсем пропал, будто она и не включается. Буду пробовать еще раз перезагружать.
Dracula
Настоящее имя: Влад
