Умер омыватель лобового...
Сообщение #1  affandy » 06 апр 2014, 10:05
Вчера, выезжая из гаража, хотел помыть стекло и неприятно удивился, что брызгает через раз. В течение дня неисправность быстро прогрессировала и к вечеру перестало брызгать совсем. К слову, задний брызгатель работает хорошо и без проблем. Сегодня решил проверить что да как, воткнуть тестер в мотор и решить - что скончалось... мотор или переключатель, но пока размышляю как подобраться к бачку омывателя... серху не получается... похоже нужно снимать колесо и локер... как же неохота...
affandy
Местоположение: РФ, Сергиев Посад
День рождения (покупки) авто: 12.09.2012
Re: Умер омыватель лобового...
Сообщение #2  AlexxxD » 06 апр 2014, 10:30
affandy писал(а):Вчера, выезжая из гаража, хотел помыть стекло и неприятно удивился, что брызгает через раз. В течение дня неисправность быстро прогрессировала и к вечеру перестало брызгать совсем. К слову, задний брызгатель работает хорошо и без проблем. Сегодня решил проверить что да как, воткнуть тестер в мотор и решить - что скончалось... мотор или переключатель, но пока размышляю как подобраться к бачку омывателя... серху не получается... похоже нужно снимать колесо и локер... как же неохота...
так в итоге, на заднее брызгает а на лоб нет?? !!
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #3  affandy » 06 апр 2014, 10:41
Ну да...
affandy
Сообщение #4  affandy » 06 апр 2014, 13:17
Кирдык моторчику: при подсоединении к блоку питания 12В, в одну сторону крутит весело, а в другую нет и ампераж зашкаливает, тогда как второй мотор крутит весело в обе стороны. Так как не удалось выяснить где +/- на разъеме, сделал вывод о неисправности. Кстати, все снял без снятия бампера и локера, только сняв пластиковую защиту. Неудобно зато быстро. Минут 20. Кстати, разъемы у переднего и заднего моторов разные... а так хотелось временно перекинуть моторы и на время забыть... Поехал на поиски...
affandy
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ValeryPVE | 19 окт 2015, 15:27.
Сообщение #6  aaaleks64 » 06 апр 2014, 15:55
У меня тоже месяц назад скончался моторчик. Так же производительность падала, падала и скончался. Искал может предохранитель или ещё что, не нашёл... Созвонился с ОД. Вроде был моторчик на складе. Приехал, сказали, да скончался моторчик, но его сейчас нет...(бл@ть). А до ОД мне 140км ехать. Через 2 недели пришлось ещё раз ехать. Хорошо есть у меня вторая машина...(( Да и так по стоимости бензина проще было самому моторчик купить... вышло бы дешевле...
aaaleks64
Местоположение: Вольск Саратовская обл.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #7  affandy » 06 апр 2014, 17:15
ValeryPVE писал(а):
affandy писал(а):Поехал на поиски...
А чего не к ОД? Мафинка же вроде на гарантии? (судя по: День рождения (покупки) авто: 12.09.2012)
Если заметил я в живу в Сергиев Посад. Записываться, ждать несколько дней, терять 30 литров ГСМ и пробки и время... Лень, да и я на Волльво 740 лет 15 назад в гараже движку капиталил... :D Руки есть...
Кстати, дело было не в бобине. Двигатель я удачно купил за 270 руб. Но оказалось что не в нем то и дело. Новый напрочь отказался работать так же как и старый. Заодно и задний мторчик умер, когда я попытался прокачать жидкость из бачка до заднего стекла, поставив новый мотор на место. Просто перестал через минуту жужжать и всё. И больше не включался. Час ушел на обдумывание ситуации и поиски предохранителей (их нет на моторчики) и реле (их нет на моторчики). Потом пришла мысль: когда я втыкал движки в Блок Питания то сила тока при работе была на уровне 2-2,5 ампера а при включении уходила за 6А. Если нет реле, значит все идет от подрулевого. Как нельзя кстати попалась на форуме темка про аналогичную фишку у одного из форумчан. Прочитано - сделано: вскрыл кожух рулевого, вытащил блок переключателя, вскрыл его и увидел то, к чему меня плавно подвел Амперметр. Черные контакты и нагар вокруг. Они такие хилые, что я просто поубывыв бы кореянцев за такое... Почистил, смазал и... вуаля. Все работает как и прежде. Оба мотора жужжат, вода брызжет. Еще раз хочу сказать, что доступ к моторчикам, хоть и плохой но есть снизу, только снять кожух защиты движки снизу. Мне этого хватило чтобы снять-поставить оба моторчика с разъемами и шлангами. Еще и тестером подлезть к обоим фишкам. Так что необязательно отрывать бампер или локер-подкрылок. Все работы проводились на смотровой гаражной яме. Фоток нет, так как мой Леново белый как снег, а пальцы были... ну сами знаете... :)
За это сообщение автора affandy поблагодарил:
polis72
affandy
Сообщение #8  begushi » 31 авг 2015, 01:04
Сегодня умер омыватель, что то подсказывает, что это не мотор - хоть и не жужжит.
Подскажите с чего начать, где искать ?
2012 г.
begushi
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #9  cthnbabrfn » 31 авг 2015, 10:41
НАчать с электрики F8 10A - щетки, F15 25A - питание мотора омывателя
begushi
Сообщение #10  begushi » 31 авг 2015, 11:36
Спасибо, cthnbabrfn оба целы.
Интересно...
У меня при потягивании на себя переключателя, не только вода брызгает, но и дворники не срабатывают.
На сколько я помню, при мойке стекла дворники взмахивают автоматом, хотя принудительно включаются.
begushi
Сообщение #11  cthnbabrfn » 31 авг 2015, 14:38
Реле 12 13 под капотом...кто то жмет вы слушаете шелчки
Один взмах через реле ВСМ...эт сложнее
А возможно и датчик дождя помер...как вариант ..нужен донор
begushi
Сообщение #12  begushi » 31 авг 2015, 20:13
При нажатии - щелчков нет.
Долго его мучил, периодически включая выключая зажигание (кнопка) и произошло чудо он брызнул, но счастье длилось пару сек.
После этого все еще раз проделанные манипуляции результатов не принесли.
Думаю, все-таки где то, что то, отходит или контакты...
Есть у кого какие мысли, или ехать сдаваться?
begushi
Сообщение #13  cthnbabrfn » 31 авг 2015, 20:17
Т.е ни в каком режиме не работает...даже в авто (через датчик дождя...кстати а он есть у вас)
Сообщение #14  begushi » 31 авг 2015, 21:22
Датчик есть.
Принудительно дворники работают.
Не работает брызгалка и дворники молчат когда нажимаешь на функцию омывателя.
Хотя на сколько помню при брызганье на стекло дворники пару тройку раз сами машут.
begushi
Сообщение #15  cthnbabrfn » 31 авг 2015, 21:35
begushi писал(а):Принудительно дворники работают.
это не в автомате..так?
если потянуть рычаг на себя то воды нет и щетки не трут...так?
если тянуть на себя рычаг то питание идет напрямую на мотор и в датчик дождя
колодка МС21 у пассажира возле двери (вертикальный разъем) контакт 14 ...питание мотора
