Умер омыватель лобового...
Re: Умер омыватель лобового...
Сообщение #16  begushi » 01 сен 2015, 08:49
да/да
Попробую найти.
Сейчас отвез дочурку в школу, попробовал, уже и на задние не брызгает :shock:
По любому контакт или релюха какая, ну не могут же оба мотора умереть в один день.
begushi
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #17  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 09:45
Вот схемы..все просто. Если пред исправны смотреть МС21 14 и 15 контакт если напруги в момент включения нет то подрулевой..снимать кожух и звонить ...ну или в сервис
begushi
Сообщение #18  Валерон » 01 сен 2015, 10:19
affandy писал(а):.... значит все идет от подрулевого. Как нельзя кстати попалась на форуме темка про аналогичную фишку у одного из форумчан. Прочитано - сделано: вскрыл кожух рулевого, вытащил блок переключателя, вскрыл его и увидел то, к чему меня плавно подвел Амперметр. Черные контакты и нагар вокруг.
Писал тут.. viewtopic.php?f=24&t=6622
Облазил все, кроме подрулевого переключателя.. Грешу на него...
Не подскажете как разобрать, где посмотреть???
Кожух снять не проблема (снимал, сдергивал разъемы), а вот как сам переключатель...???
Благодарил (а): 413 раз.
Сообщение #19  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 10:26
Только прозвон...на схеме все контакты обозначены их вид есть в схемах. Мерить сопротивление при замыкании...если не 0 ток замена
Сообщение #20  begushi » 01 сен 2015, 10:42
cthnbabrfn спасибо!
Как разберусь с проблемой отпишусь, что, как.
Разобрались.
В сервисе у Ашота.
Приговор - под рулевой переключатель.
Если нажимаешь на полив стекла и при этом теребонькаешь все режимы, через раз брызгает.
Вопрос: может контакты или менять всю балалайку ?
begushi
Сообщение #21  Валерон » 01 сен 2015, 14:00
Скорее всего контакты... Если гарантия, пусть меняют.. Если нет, сам разбери. В принципе не сложно.. сам разбирал по своей проблеме с час назад.. Помучился конечно по незнанию... Если что пиши в личку, могу подсказать где и как.. Фото не делал..
begushi
Сообщение #22  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 14:27
begushi писал(а):теребонькаешь все режимы
это как?
на под рулевом ловить напругу на контакте 11 рычаг к себе
Сообщение #23  begushi » 01 сен 2015, 16:03
Валерон писал(а):Скорее всего контакты... Если гарантия, пусть меняют.. Если нет, сам разбери. В принципе не сложно.. сам разбирал по своей проблеме с час назад.. Помучился конечно по незнанию... Если что пиши в личку, могу подсказать где и как.. Фото не делал..
Спасибо! Буду иметь в виду.
Гарантия 23.06.2015 тю-тю...
это как?
:D :D :D
Тянешь на себя и как на балалайке в разные режимы я даже видео заснял сейчас попробую закинуть.
begushi
Сообщение #24  begushi » 01 сен 2015, 17:06
begushi
Сообщение #25  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 17:26
Можно конечно перебрать...если просто банальная чистка контактов. А если чет сломалось в крепеже то ток менять. Но эт явно подрулевой
Сообщение #26  begushi » 01 сен 2015, 17:43
Мне какой нужен ?
На экзисте: 93420-2K560(3.434р.) и 93420-2Y660(2.562р.)
Какой мне нужен может есть аналоги попроще?
Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style 2012г.
begushi
Сообщение #27  cthnbabrfn » 01 сен 2015, 17:50
Можно кожух снять и номерок посмотреть самому. Или вам ребята помогут кто по вину пробьет...у меня в GDS халява кончилась. Аналоги...врядли....ток разборка
Сообщение #28  polis72 » 19 окт 2015, 07:40
Аналогичная проблемка. только есть вопрос- как разобрать кожух? рулевое колесо снимать?подушка безопасности? может какие-то хитрые защелки есть?
polis72
Местоположение: Россия, г.Тюмень
День рождения (покупки) авто: 27.01.2012
Сообщение #29  cthnbabrfn » 19 окт 2015, 12:40
Два винта спереди (крутить руль) один снизу. Половинки подрулевого разъединяются....как то так. Может кто уточнит про секреты?
Сообщение #30  Валерон » 19 окт 2015, 13:46
cthnbabrfn писал(а):Два винта спереди (крутить руль) один снизу. Половинки подрулевого разъединяются....как то так. Может кто уточнит про секреты?
смотри тут... viewtopic.php?f=24&t=6622 последний пост, фотоотчет
