Нет света в салоне, в багажнике, не работает ЦЗ
Сообщение #1  Shturman24 » 07 апр 2014, 20:46
походу коротнула лампочка в багажнике.
и сейчас нет света ни в салоне ни в багажнике и центральный замок не работает!!!!
что это может быть
Shturman24
Местоположение: Волгоград
День рождения (покупки) авто: 05.04.2013
Re: срочно срочно срочно
Сообщение #2  MaxOK » 07 апр 2014, 20:56
Shturman24 писал(а):походу коротнула лампочка в багажнике.
что это может быть
Предохранитель посмотри.
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Сообщение #3  Shturman24 » 07 апр 2014, 21:00
да вроде все норм
Shturman24
Сообщение #4  iyasvami » 07 апр 2014, 21:10
Что значит "вроде все норм"? )))
Первым делом горят предохранители, посмотри по схемке на крышке блока предохранителей где пред на систему освещения и смело замени его! запасные в блоке предохранителей (под капотом точно)
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Сообщение #5  Shturman24 » 07 апр 2014, 21:16
Блин ща еще раз пойду посмотрю
Shturman24
Сообщение #6  MaxOK » 07 апр 2014, 21:16
Токо надобно сначала устранить причину замыкания, то бишь лампу в багажнике, если, конечно дело в ней!?
MaxOK
Сообщение #7  Игоряныч » 07 апр 2014, 21:18
что это может быть
Смотри предохранитель F2
Благодарил (а): 272 раз.
Re: Нет света в салоне, в багажнике, не работает ЦЗ
Сообщение #8  Shturman24 » 07 апр 2014, 22:41
Точно он.в темноте не увидел а ща в гараж приехал и точно он )))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Shturman24
Сообщение #9  Игоряныч » 07 апр 2014, 23:01
Shturman24 писал(а):Точно он.в темноте не увидел а ща в гараж приехал и точно он )))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Удачи!
