индикатор ЧЕК
индикатор ЧЕК
Сообщение #1  bestavto » 18 апр 2014, 09:00
Уважаемые форумчане, включаю зажигание, но не завожу двигатель. на приборной панеле после самодиагностики системы остаются гореть лампочки аккумулятора, масла и чек. после завода все они гаснут. у меня вопрос такой: на моей памяти индикатор "чек" гас сразу после самодиагностики и пока не заведу движок, гореть оставались только аккумулятор и масло. Сейчас он горит пока не заведу двигатель. Данный факт стал замечать после того как появилась неисправность датчика абсолютного давления (мотор дизель 2.0). ОД скинул ошибку и отдал мне машину пока не привезут этот датчик. сразу заметил данный факт описанный выше, но думал после замены датчика все изменится. Датчик заменили, но "чек" так и продолжает гаснуть только после завода. ОД сказал, что так и должно быть. Посмотреть реальность замены датчика не получилось, т.к. мастер сказал, что он находится под кожухом двигателя и мы его не увидим.
Подскажите пожалуйста кто знает точно, это так и должно быть или ОД смухлевал с заменой датчика. Если это мухлеж, то как это выявить и доказать ОД?
bestavto
Местоположение: Подольск
Благодарил (а): 65 раз.
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #2  Егерь » 18 апр 2014, 09:03
про датчик не скажу, а чек вроде и у меня горит до завода...
bestavto
Благодарил (а): 648 раз.
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #3  VictorZ1 » 18 апр 2014, 09:28
Посмотри в Руководстве по эксплуатации. Там расписано значение всех горящих и моргающих лампочек автомобиля.
VictorZ1
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 127 раз.
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #4  admin » 18 апр 2014, 10:17
У всех он горит до завода
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #5  bestavto » 18 апр 2014, 17:10
Спасибо всем, большое. Успокоили.
bestavto
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #6  maggrib77 » 03 май 2014, 14:23
Чек горит всегда до завода - потом гаснет. Если НЕ ГАСНЕТ - караул!
maggrib77
Настоящее имя: михаил
Местоположение: Россия, город Усинск
Re: индикатор ЧЕК
Сообщение #7  Грязнуля » 11 май 2014, 01:01
У меня не горел в принципе. Замена приборной панели по гарантии. :(
Грязнуля
Местоположение: Щелково
Автомобиль: iX35 Prestige
