Люфт руля
Люфт руля
Сообщение #1  Jalals » 25 апр 2014, 09:50
Здраствуйте ребята.
Вот такая проблемка у меня. У меня IX35 2014 года ,мотор 2 литра,пробег 7000. недавно пошли звуки спереди. Поехал на проверку сказали что рулевая сдохла. Взяли поменяли нижную рулевую. Неделю покатался шикарно потом опять звуки появились. Они че то так зажали починили звук пропал,но остался люфт. Когда поворачиваешь руль на лево на право слышен стук. Но при езде этого люфта не замечаю. Все проверили все поменяли кроме верхнего рулево. Говорят что так и должно быть этот звук у всех. Но я сам проверял у других машин нету такого звука. у не которых есть но их мало очень. У кого была такая проблемка и как ее решили если конечно решили.
Jalals
Настоящее имя: Jalal
Местоположение: Azerbaijan, Baku
Автомобиль: Hyundai IX35 2013
День рождения (покупки) авто: 02.12.1986
Re: Люфт руля
Сообщение #2  reincarnatio » 25 апр 2014, 10:09
на моей 10к пробега. Греметь руль начал с 1.5к. км. Заехал..сказали у всех) послали нахер. К 9000 грохот уже приличный. Люфт влево-вправо тоже усилился. Даже слышен при спокойном переезде лежачего полицейского под углом.. прям бухает. Если крутить влево-вправо на стоячей, отчетливо слышны стуки и щелчёк какой-то.
+ есть там еще ЭУР, беда всех этих корейский жигулей, вот ЭУР надо снять и подложить резиночку там под крестовину (не помню как она называется) . На Спортаж клубе все так делают, так как проблема известная с 2010 года.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Re: Люфт руля
Сообщение #3  Jalals » 25 апр 2014, 10:20
(((((( ты правильно заметил корейские жигули (((
у меня ЭУР такой звук издает при поворотак как будто внутри салона пылесос работет. На проверке сказали что это звук мотора и так у всех. Так все это надоело. Жалко своих денег((( у меня тоже стук и шелчки противные раздражают. + еще сзади стойки гремят. сказали что на замену придешь как будут запчасти.
У меня проверили криставину. открыли и что то поставили туда зажали немного не помогло. Сказали щя нету верхнего рулевог. как будет позвоним придеш тест сделаем проверим. если звук уйдет то оставим если нет до конца будешь так водить. Но все таки я не думаю что это от верхнего.
Не ужели не кто не чинил это у себя?
Jalals
Re: Люфт руля
Сообщение #4  reincarnatio » 25 апр 2014, 11:07
Jalals писал(а):ЭУР такой звук издает при поворотак как будто внутри салона пылесос работет
а вот это не у всех точно...звука его работы я не слышу совсем.
жигули да.)) тут остается только расстраиваться ценой покупки сих жигулей)
reincarnatio
Re: Люфт руля
Сообщение #5  Jalals » 25 апр 2014, 11:22
((((( блин. я так понял верхная рулевая меняется збор. вместе с ЭУР. ну вот подожду когда запчасти придут и для теста поменяют. если звук уйдет то я переламаю всем руки там за потерянное мною время на них.
Но этот звук меня раздражает . поворячиваешь руль на права на лево и этот стук(( я думаю может это из за муфты шестеренк в электроусилителе?
Jalals
Re: Люфт руля
Сообщение #6  masterted » 25 апр 2014, 11:55
"Jalals" Напишите пожалуйста свой VIN, можно в личку!
Последний раз редактировалось masterted 25 апр 2014, 12:38, всего редактировалось 1 раз.
masterted
Настоящее имя: masterted
Re: Люфт руля
Сообщение #7  AlexxxD » 25 апр 2014, 12:08
а у меня проблема след,вообщем когда руль стоит прямо,то такое ощущение как будто он в этом положении слабо чем то фиксируется ,как будто на валу есть канавка,может у ког еще такое? спасибо!
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Re: Люфт руля
Сообщение #8  Jalals » 25 апр 2014, 14:16
AlexxxD писал(а):а у меня проблема след,вообщем когда руль стоит прямо,то такое ощущение как будто он в этом положении слабо чем то фиксируется ,как будто на валу есть канавка,может у ког еще такое? спасибо!
как мне обснял один мой знакомый это из за ЭУР. в ГУРе такого нету. На пример ЭУР хорошо работет после того как питание полностью накроет моторчик Эур-а. и еще если Аккумлятор слабый то это влияет на работу ЭУР. становится тяжолым ,прикусывает, и ошущяется пустота на ромном положении руля.
За это сообщение автора Jalals поблагодарил:
hurst
Jalals
Re: Люфт руля
Сообщение #9  Jalals » 25 апр 2014, 14:17
masterted писал(а):"Jalals" Напишите пожалуйста свой VIN, можно в личку!
Без проблем . Просто интересно зачем вам нужен VIN?
Jalals
Re: Люфт руля
Сообщение #10  masterted » 28 апр 2014, 07:46
Jalals писал(а): Без проблем . Просто интересно зачем вам нужен VIN?
По VIN номеру можно посмотреть комплектацию автомобиля.
Интересно какие машины поставляют в Азербайджан!
У самого пробег 2500 км., проблем как у вас не наблюдаю.
masterted
Re: Люфт руля
Сообщение #11  pupoka » 28 апр 2014, 08:05
Доброго времени.
Встаньте на ровную площадку, сам под машину а два человека пусть покачают машину из стороны в сторону, практически любой люфт или стук можно почувствовать прикладывая руку.(у рукожопов от ОД один ответ - типа так и должно быть)
За это сообщение автора pupoka поблагодарил:
Jalals
pupoka
Местоположение: Медногорск
Автомобиль: IX35 Дизель в максималке белий-белий
День рождения (покупки) авто: 05.05.2012
Благодарил (а): 23 раз.
