Проблема с заправкой на АЗС
Re: Проблема с заправкой на АЗС
Сообщение #16  Александр L » 07 май 2014, 21:00
главное в конце стряхнуть не забыть :geek:
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #17  maggrib77 » 08 май 2014, 17:30
Мужики! Если вам поржать - не занимайте переписку!(пистолеты, табельные). Умники! У чела неприятность - надо помогать!
maggrib77
Настоящее имя: михаил
Местоположение: Россия, город Усинск
Сообщение #18  Zetetic » 08 май 2014, 21:58
maggrib77 писал(а):Мужики! Если вам поржать - не занимайте переписку!(пистолеты, табельные). Умники! У чела неприятность - надо помогать!
Принимай шутки легко.
Решим проблему совместно.
Вот одна из версий:
"Это не неисправность бака , это дорогие товарищи, нас бензиновые мошенники обманывают, особенно это заметно в Москве. Суть в том, что бензин на выходе из пистолета сильно вспенен, из за этого объем прокачивается один, а когда пузырьки лопаются, объем уменьшается чуть ли не в 2 раза. Сколько не заправлялся в областях, к примеру в Вологодской, там при отстреле пистолета бак по горлышко. На 90% московских заправок бензин дико вспенен."
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #19  maggrib77 » 20 июл 2014, 10:22
Мужики! Хочу пояснить. Приезжаю на АЗС, бензина ПОЛБАКА!!! Начинаю заправлять - сразу отсечка. Если придерживать курок рукой и уменьшить напор - худо-бедно можно заправиться до горла, и то с постоянными отсечками. Раньше такого не было. Звонил ОД - говорят пригоняйте, разберемся. ОД в Кирове, я живу в Усинске Республика Коми ( Приполярье). До большой земли - только водой. Далеко, короче.
maggrib77
Сообщение #20  drongo » 20 июл 2014, 10:30
maggrib77 писал(а):Мужики! Хочу пояснить. Приезжаю на АЗС, бензина ПОЛБАКА!!! Начинаю заправлять - сразу отсечка. Если придерживать курок рукой и уменьшить напор - худо-бедно можно заправиться до горла, и то с постоянными отсечками. Раньше такого не было. Звонил ОД - говорят пригоняйте, разберемся. ОД в Кирове, я живу в Усинске Республика Коми ( Приполярье). До большой земли - только водой. Далеко, короче.
А можно уточнить, это у всех на бензиновых машинах или дизеля тем же страдают?
Просто я с этим ни разу на своих машинах не сталкивался, обе бензин.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #21  Taraskin » 20 июл 2014, 10:50
Тьфу-тьфу. Не было такого.
Может всё-таки начать с замены колонки? По-пробовать другую заправку? Как-то полегче, чем к ОД через водные преграды перебираться???
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #22  INGENER » 20 июл 2014, 10:53
Иногда так бывало если слишком глубоко засунешь пистолет в горловину. Наружу вынимаешь чуть чуть и норм
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #23  vik1955 » 20 июл 2014, 10:56
Если рассуждать логически. В пистолет встроен датчик. Как только на него поподает бензин он отрубает пистолет. У нас в горовине стоит какая то сетка или пластмаска. Посмотри можетв горловине чтото порвалась и загнулось. Струя в это препятствие ударяеться появляются брызги которые отлетают на датчик и пистолет отрубается.
За это сообщение автора vik1955 поблагодарил:
maggrib77
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #24  vik1955 » 24 июл 2014, 18:50
Как с решением проблемы?
vik1955
Сообщение #25  Андрэ » 24 июл 2014, 21:31
INGENER писал(а):Иногда так бывало если слишком глубоко засунешь пистолет в горловину. Наружу вынимаешь чуть чуть и норм
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #26  maggrib77 » 03 авг 2014, 16:07
vik1955 писал(а):Как с решением проблемы?
Пока никак. Я на вахте, машина стоит дома. Приеду - займусь
maggrib77
Сообщение #27  maggrib77 » 03 авг 2014, 16:16
Taraskin писал(а):Тьфу-тьфу. Не было такого.
Менял колонки, положение пистолета, менял заправки. Осталось машину поменять! :D
maggrib77
Сообщение #28  Zetetic » 03 авг 2014, 17:21
Было такое же несколько раз, как я уже описывал выше.
Я обратил внимание, что на всех пистолетах есть в нижней части трубки небольшой выступ/прилив, так вот если его не заглубляешь в горловину бака, то всё в порядке. Вывод: правильно вставляйте пистолет. Не надо пихать его до упора, ориентируйтесь по упомянутому выступу.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #29  barbuda » 22 авг 2014, 12:54
Нужно вытащить топливный насос из б/бака, и посмотреть стоит ли на своем месте клапан отсечки топлива, он ставится на конец топливозаливной горловины, представляет из себя пластиковую трубку, в ней заслонка работает только на впуск топлива.
У меня была такая же проблема, пока я не полез менять топливный фильтр и случайно не заметил этот клапан, он просто плавал в баке, крепления неважные на нем :)
Можно крепление клапана подогнуть посильней и поставить на место, будет держаться нормально.
За это сообщение автора barbuda поблагодарил:
maggrib77
barbuda
Автомобиль: Хендай ix35
Сообщение #30  maggrib77 » 11 сен 2015, 17:02
Как снять подголовник переднего сиденья. Что это за проводок у него?
maggrib77
Сейчас этот форум просматривают: sae174, Yahoo [Bot] и гости: 11
