Уровень антифриза
Уровень антифриза
Сообщение #1  vitalmax » 07 май 2014, 19:27
Всем привет!
У меня ix35, 2.0, бензин, travel.
Еще не доехал до ТО-0 и решил сам посмотреть уровни жидкостей.
Антифриз находится чуть выше отметки L - смотрел на холодную.
Формально уровень находится МЕЖДУ L и R, т.е. в норме, но уровень близок к L - насколько это норм?
vitalmax
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Уровень антифриза
Сообщение #2  Iokes » 07 май 2014, 19:43
Все, что находится между метками- это норма. У тебя, что это первая машина?
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #3  Толька » 07 май 2014, 19:49
:) Антиириз сами контролируйте. Масло уровень между рисками.
Благодарил (а): 1600 раз.
Сообщение #4  Красноармеец » 07 май 2014, 20:26
Антифриз лучше смотреть на ХОЛОДНОМ радиаторе. Откручиваешь пробку и смотришь чтобы было под завязку. А расширительный бачок не очень точный измеритель, точнее сказать совсем не точный.
За это сообщение автора Красноармеец поблагодарили - 2:
Алексис, vitalmax
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #5  vitalmax » 07 май 2014, 20:30
Красноармеец писал(а):Антифриз лучше смотреть на ХОЛОДНОМ радиаторе. Откручиваешь пробку и смотришь чтобы было под завязку. А расширительный бачок не очень точный измеритель, точнее сказать совсем не точный.
Спасибо большое!
vitalmax
Сообщение #6  Zetetic » 07 май 2014, 21:19
я бы сказал на холодную и безопасней будет :)
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #7  Красноармеец » 08 май 2014, 05:50
Ну бывали индивидумы и на горячую открывали и в заряжаемый аккум заглядывали :shock: , лучше предупредить сразу.
Сообщение #8  elec10 » 08 май 2014, 11:53
На ТО-0 обратил внимание механика, который проводил ТО на уровень ОЖ находящийся на отметке L, он сказал, что "нет проблем, дольём, за ваши деньги". Это типа расходник. я сам купил у них концентрат антифриза Шелл (сине-зелёного цвета), дома разбавил 1 к 1 и сам долил. 200 грамм оказалось достаточно, чтобы уровень в расширительном бачке встал посередине между L и R, естественно на "холодную". Что касается проверки уровня в радиаторе, то в инструкции ясно написано "уровень ОЖ в расширительном бачке должен находится между отметками L и R". Если уйдёт уровень из радиатора, то уйдёт и из расширительного бачка.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #9  Iokes » 08 май 2014, 12:05
elec10 писал(а): Что касается проверки уровня в радиаторе, то в инструкции ясно написано "уровень ОЖ в расширительном бачке должен находится между отметками L и R". Если уйдёт уровень из радиатора, то уйдёт и из расширительного бачка.
Это прописная истина, так как расширительный бачок находится в верхней точки системы охлаждения. И даже если уровень в расширительном бачке понизился, то в радиаторе он остается на прежней отметке, до тех пор пока уровень в бачке не сравняется с уровнем в радиаторе.
Сообщение #10  Красноармеец » 08 май 2014, 12:37
Ну сообщающиеся сосуды мы все помним из курса физики ;)
Сообщение #11  MaxOK » 08 май 2014, 12:43
Красноармеец писал(а):Ну сообщающиеся сосуды мы все помним из курса физики ;)
Ну раз помним, почему же тогда "А расширительный бачок не очень точный измеритель, точнее сказать совсем не точный." ?
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Сообщение #12  Красноармеец » 08 май 2014, 12:50
Всё дело в крышке, если там клапан не исправен, то из бачка может не сливаться ОЖ в радиатор и пластины будут голые.
Сообщение #13  Iokes » 08 май 2014, 13:28
Красноармеец Владимир, там мы не на жигулях ездим, а ты описал именно случай из их практики. ;)
Сообщение #14  MaxOK » 08 май 2014, 13:34
Красноармеец писал(а):Всё дело в крышке, если там клапан не исправен, то из бачка может не сливаться ОЖ в радиатор и пластины будут голые.
В крышке расположено два клапана впускной и выпускной (паровой). Если выпускной клапан не исправен, то крышку в срочном порядке необходимо заменить, так как при нагреве ОЖ создается давление, которое, как раз таки и регулирует этот клапан, и тогда пары начнут искать слабые места в системе, треснет бачок, потекут патрубки и даже может радиатор.
А расширительный бачок не для красоты расположен, по нему, то и справляются о состоянии системы.
MaxOK
Сообщение #15  Vadim_P » 08 май 2014, 14:13
на самом деле если выше мин, то нормально. у меня было несколько аппаратов у которых уровень в бачке был на минимуме, сколько не доливай. причем без утечек и ниже не опускался
Vadim_P
День рождения (покупки) авто: 22.05.2012
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
