Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Сообщение #1  AGuron » 12 май 2014, 19:04
Вопрос к докам. Можно ли активировать (позволяет ли бортовой комп, есть ли она, функцию) при включенных габаритах или противотуманках (ключ уже в кармане и зажигание выключено) активировать звуковой сигнал (цумм подключить) предупреждающий о том что ты такой сякой забыл что то в машине :D (кто был владелец мицу поймёт меня :ugeek: ). А то как то фары оставил включенные днём в солнечную погоду, часа 2 горели. :?:
AGuron
Re: штатный комп
Сообщение #2  edu1 » 12 май 2014, 19:31
Вообще-то фары должны через несколько секунд должны сами выключаться. По крайней мере у меня так, я их никогда не выключаю вручную.
edu1
Настоящее имя: Эдуард
Автомобиль: Hyndai IX35
Благодарил (а): 23 раз.
Re: штатный комп
Сообщение #3  MaxOK » 12 май 2014, 19:42
Я думаю, что можно программировать, но не знаю как, у меня когда ключ из замка вынимаешьр, если свет сам не выключил, то автоматически гаснет, даже габариты без ключа не горят, что мне не нравится, попрошу ОД, пущай настроят, чтобы габариты горели. А на сигнализации с автозапуском есть функция "вежливая подсветка" , можно выбрать временной отрезок, в течении которого фапры будут светить после постановки на охрану, типа освещать дорогу до дома. Задай вопрос ОД.
MaxOK
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Hyundai ix 35, 2.0, АКПП, 2WD
Re: штатный комп
Сообщение #4  AGuron » 13 май 2014, 08:00
Блин, сп. за инфу, надо проверить, а то что то не понятки какие то :oops:
AGuron
Re: штатный комп
Сообщение #5  alekseu29 » 13 май 2014, 08:29
У меня ключ вынимаешь свет горит , открываешь водительскую дверь - тухнет.
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Re: штатный комп
Сообщение #6  Егерь » 13 май 2014, 09:12
MaxOK писал(а):на сигнализации с автозапуском есть функция "вежливая подсветка" , можно выбрать временной отрезок, в течении которого фапры будут светить после постановки на охрану, типа освещать дорогу до дома.
такая же приблуда есть и в штатном режиме без всяких сигнализаций (по краймере у меня), только надо свет держать в положении "авто"...
Благодарил (а): 648 раз.
Re: штатный комп
Сообщение #7  ViktoriuZ » 13 май 2014, 11:08
Фары при вытаскивании ключа должны погаснуть через некоторое время.
Что говорит нам мурзилка по эксплуатации:
Функция экономии заряда
аккумуляторной батареи
• Эта функция предназначена для
предотвращения разряда
аккумуляторной батареи. Система
автоматически выключает
стояночные сигнальные огни, когда
водитель вытаскивает ключ из замка
зажигания и открывает дверь со
своей стороны
• Благодаря этой функции стояночные
огни автоматически выключатся,
если водитель поставит автомобиль
на стоянку на обочине ночью.
При необходимости поддержания
осветительных приборов во
включенном состоянии после
извлечения ключа из замка
зажигания сделайте следующее:
1) Откройте дверь со стороны
водителя.
2) Выключите и повторно включите
стояночные огни при помощи
переключателя, расположенного
на рулевой колонке.
Система освещения фарами
пути в дом после оставления
автомобиля (при наличии)
Если повернуть ключ зажигания в
положение ACC или OFF при
включенных фарах, последние (и/или
задние фонари) продолжат гореть в
течение примерно 20 минут. Однако
после открытия и закрытия двери
водителя фары выключатся через 30
секунд.
Фары можно выключить двойным
нажатием кнопки блокировки на
брелоке (или смарт-ключе) или
поворотом переключателя освещения
в положение OFF или Auto. Тем не
менее, если повернуть переключатель
освещения в положение Auto в темное
время суток, фары не погаснут.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Сообщение #8  T_Vlad » 21 ноя 2014, 12:08
Тема по названию похожа, но в самой теме непонятно про что пишут.
Обнаружил такую проблему - фары (биксенон) не выключаются ни при выключении зажигания, ни при вытаскивании ключа. Выключаю только поворотом переключателя
T_Vlad
Местоположение: Россия Кириши
День рождения (покупки) авто: 02.08.1959
Сообщение #9  INGENER » 21 ноя 2014, 12:12
T_Vlad писал(а):Тема по названию похожа, но в самой теме непонятно про что пишут.
Выйди из машины, поставь на охрану и подожди 30 сек. Сами погаснут
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #10  ViktOr 911 » 21 ноя 2014, 12:17
INGENER + 1
Погаснут при постановке под охрану через 30 сек. :D
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #11  Shee-Lin » 21 ноя 2014, 12:20
INGENER писал(а):Выйди из машины, поставь на охрану и подожди 30 сек.
Достаточно просто дверь закрыть. Только секунд, кажется, 40.
Shee-Lin
Сообщение #12  INGENER » 21 ноя 2014, 12:28
достаточно. Про охрану не обязательно
INGENER
Сообщение #13  T_Vlad » 21 ноя 2014, 15:00
Спасибо, попробую.
В отношении сигнализации - штатная, дополнительная, о какой идёт речь?
T_Vlad
Сообщение #14  INGENER » 21 ноя 2014, 15:36
T_Vlad писал(а):Спасибо, попробую.
не имеет значения, это я так к слову))) Типа вышел и забыл, пошел по делам, а погаснут сами
INGENER
Сообщение #15  Icesharp » 21 ноя 2014, 22:38
У меня тоже гаснут через 30 сек. А вот можно ли сделать так, чтобы гасли при открывании водительской двери? У меня так на Элантре было, очень удобно!
Icesharp
Автомобиль: ix35 5МТ 4WD
Благодарил (а): 19 раз.
