Бульдог писал(а): супервижн?
где посмотреть ху из ху)))))?? нет наверно
Бульдог писал(а): БК и настрой "сопровождение светом"
нет у меня такого......
Александр L писал(а):Бульдог писал(а): супервижн?
Бульдог писал(а):Александр L
Приборка супервижн?зайди в БК и настрой "сопровождение светом" вкл-если тебе это надо конечно
T_Vlad писал(а):Тема по названию похожа, но в самой теме непонятно про что пишут.
Обнаружил такую проблему - фары (биксенон) не выключаются ни при выключении зажигания, ни при вытаскивании ключа. Выключаю только поворотом переключателя
letnaps писал(а):Гарик
А мурзилку почитать не судьба?
Vovan K писал(а):letnaps писал(а):Гарик
Гарик писал(а):Вован МУРЗИЛКУ читал,именно эту страницу,не помогает.Движок выключен.Включаю габариты и противотуманки рычагом-они загораются,ключ в кармане.В МУРЗИЛКЕ написано,что фары должны загораться только воткнув ключ.Раньше всё работало так:движок выключил,вытащил ключ,габариты и туманки потухли,или открыл дверь.Сейчас выключаю вручную.Вот такая байда.![]()
Гарик писал(а):читал,именно эту страницу,не помогает
Avto писал(а):Гарик писал(а):читал,именно эту страницу,не помогает
Тогда остается два варианта:
1. Что то не так делаете.
2. Криво установлена нештатная сигнализация.
Гарик писал(а):А зачем выходить с другой двери.В общем проверял предохранители,все в норме.Может где-то реле залипло.Х.З.где искать причину.Может летом заработает.
