Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Re: Фары и вытаскивание ключа. Должны гаснуть?
Сообщение #16  elec10 » 21 ноя 2014, 22:47
T_Vlad писал(а):Тема по названию похожа, но в самой теме непонятно про что пишут.
Обнаружил такую проблему - фары (биксенон) не выключаются ни при выключении зажигания, ни при вытаскивании ключа. Выключаю только поворотом переключателя
Может в БК включена функция "сопровождение" светом? Вот они и не гаснут, нужно в БК поглядеть (если приборка СуперВижн можно сделать самому, по мурзилку к машине)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #17  Seawolf » 16 фев 2015, 09:20
Форумчане помогите с проблемой - у меня не выключается ближний свет после выключения зажигания, зажигание выключаю, на приборной панели остается только сигнальная лампочка о включенных габаритах, НО горят и габариты и ближний - выключаются только после открытой двери, на туссане после выключения зажигания ближний гас, а после открытия двери гасли и габариты, а на иксе все продолжает гореть пока дверь не откроешь, а сигнальная лампочка горит только габаритов, у всех так или у меня такой косяк? Буду очень благодарен за помощь.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение #18  Егерь » 16 фев 2015, 11:49
Seawolf писал(а):Форумчане помогите с проблемой - у меня не выключается ближний свет после выключения зажигания, зажигание выключаю, на приборной панели остается только сигнальная лампочка о включенных габаритах, НО горят и габариты и ближний - выключаются только после открытой двери, на туссане после выключения зажигания ближний гас, а после открытия двери гасли и габариты, а на иксе все продолжает гореть пока дверь не откроешь, а сигнальная лампочка горит только габаритов, у всех так или у меня такой косяк? Буду очень благодарен за помощь.
viewtopic.php?p=191626#p191626
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #19  Fenix » 17 фев 2015, 05:59
у меня пока дверь не откроешь фары не погаснут (ближний, туманки ). если включить автозапуск, то соответственно все загорается что горело, и по окончанию автозапуска продолжает гореть, пока акум не сядет или не придешь дверь не откроешь, поэтому выработал привычку выключать свет сам.
на тойоте 2003 г.в., мазде 2004 г.в и кия 2011 г. также было поэтому не парюсь.
Fenix
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #20  Seawolf » 17 фев 2015, 09:53
Вчера внимательно перечитал мануал, там написано, что после остановки двигателя ближний будет гореть 5 минут (типа освещает дорогу до дома),
потом ближний гаснет, остаются только габариты, и они горят пока не откроешь дверь, или выключишь вручную, ещё там написано, что фары можно выключить двойным нажатием кнопки блокировки на брелке (я так понял на ключе), пробовал - нифига не выключается, приходится вырубать вручную, страница 112 мануала.
Seawolf
Сообщение #21  Vovan K » 17 фев 2015, 11:22
Seawolf писал(а):Вчера внимательно перечитал мануал, там написано, что после остановки двигателя ближний будет гореть 5 минут (типа освещает дорогу до дома),
Глушишь машину,выходишь,ставишь на штатку фары горят нажимаешь еще раз на эту же кнопку фары гаснут и свет до подъезда не провожает.
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #22  Seawolf » 17 фев 2015, 11:31
Vovan K писал(а):Глушишь машину,выходишь,ставишь на штатку фары горят нажимаешь еще раз на эту же кнопку фары гаснут и свет до подъезда не провожает.
Понял, спасибо, я то, думал, что можно не выходя из машины фары погасить, типа подъехал, пока жду кого-нибудь, что бы акк не сажать нажал 2 раза на ключ и все погасло, придётся выключать вручную или дверкой хлопать.
Seawolf
Сообщение #23  Vovan K » 17 фев 2015, 12:09
Seawolf писал(а):Понял, спасибо, я то, думал, что можно не выходя из машины фары погасить, типа подъехал, пока жду кого-нибудь, что бы акк не сажать нажал 2 раза на ключ и все погасло, придётся выключать вручную или дверкой хлопать.
да все завязано на концевик двери
Сообщение #24  cobra91 » 16 май 2015, 22:59
У комбинированного подрулевого переключателя световой сигнализации тонкий коричневый провод, рвем его через нормально замкнутое реле с управлением от зажигания и вот вам счастье, свет в авто и он будет выключаться при выключении зажигания )))))
cobra91
Местоположение: Московская обл.
День рождения (покупки) авто: 19.09.1977
Сообщение #25  Alex_Zander » 10 мар 2016, 19:03
Добрый день.
Владею автомобилем всего пару дней, поэтому всех тонкостей еще не знаю...
Вопрос вот в чем: у меня нет звукового сигнала, о том, что фары не были выключены (ближний свет). До этого на всех авто , которые у меня были (кроме отечественных :D ) пищалки в такой ситуации не давали уйти далеко. Подскажите, в чем тут дело?...
Alex_Zander
Местоположение: Красноярск
Автомобиль: ix 35, 2014, travel, 2.0, 6 АТ, 4WD
День рождения (покупки) авто: 09.03.2016
Сообщение #26  letnaps » 10 мар 2016, 19:49
Alex_Zander
Пищалки нет. Фары погаснут (15-20сек.может больше ) после того как заглушите машину и откроете дверь.
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #27  Alex_Zander » 10 мар 2016, 20:03
letnaps писал(а):Alex_Zander
А погаснут при любом положении переключателя (авто\габариты\ближний)?
Alex_Zander
Сообщение #28  Бульдог » 10 мар 2016, 21:23
Alex_Zander
Сами погаснут,провожают вас,зачем лишний шум?!пищать ещё)))
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #29  Александр L » 10 мар 2016, 21:28
Бульдог писал(а):провожают вас,зачем лишний шум пищать ещё)))
я что то не пойму.... у всех все по разному что ли...
у меня ..машину заглушил..ключ вытащил...дверь открыл ..и все погасло без всяких
letnaps писал(а):(15-20сек.может больше )
....и не провожает меня... ссс...
мож с ней поговорить?
Благодарил (а): 819 раз.
Сообщение #30  Бульдог » 10 мар 2016, 21:31
Приборка супервижн?зайди в БК и настрой "сопровождение светом" вкл-если тебе это надо конечно ;)
