Шум и вибрация двигателя
Re: Шум и вибрация двигателя
Сообщение #16  Толька » 29 май 2014, 04:30
Сейчас денег с вас сдерут. За ничего не делаеие.
Благодарил (а): 1537 раз.
Сообщение #17  Spas » 29 май 2014, 06:12
Толька писал(а):Сейчас денег с вас сдерут. За ничего не делаеие.
Ну это надо будет посмотреть по поводу денег, я им мозг вынесу по полной за замену запчасти которая не привела к исправлению проблемы. Главный по рем зоне в прошлый раз пытался скосить на некачественную заправку, на что я ему ответил- что если бы он был владелец заправки и у него заправлялись все спец службы города, косячил бы он с топливом- мой вопрос убедил его. Потом говорит - а понятно дело в плохой установке сигнализации, и тут у него облом- объясняют что сига стоит только заводская. Внешний вид главного по консилиуму был удручающий- повесил голову и пробубнил что будут разбираться, в итоге замена чего-то и отставленная проблема.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #18  Pilito » 18 июн 2014, 15:48
Доброго времени суток!
У меня такая же проблема на холостом ходу тарахтит как трактор, в момент трогания и переключения с первой на вторую вибрация аж по салону идет, ощущение такое как будто с 3 передачи пытаешься тронуться. Правда когда держишь сцепление и больше газу поддаешь вибрации нет. В Рольфе говорят, что все нормально на стенде гоняли, КПП и выхлопную систему проверяли, ТО 60000 из-за этого сделал хотя реальный 58000.
Подскажите в чем может быть проблема?
Pilito
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 0- 7-2010
Сообщение #19  elec10 » 19 июн 2014, 08:07
Вы уж извините, я с данным мотором пока не сильно знаком, но дизельное тарахтенье может быть признаком неработающего фазорегулятора или его клапана (если они конечно есть на данном движке) (клапан это работает под действием давления масла и бывает зависает из-за масляных отложений на нём). Проблемы с троганием именно этим и вызваны: фазорегулятор не реагирует на изменение режима работы мотора. Возможно и ошибаюсь...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #20  Spas » 19 июн 2014, 09:00
По своей проблеме я почти определился. Встретился со своим хорошим товарищем-он раньше работал менеджером по продажи данных машин. Поговорили-объснил что да как,он с ходу и сказал ,что на занятиях по повышению квалификации-данная проблема объясняется-если не ошибаюсь то она так и называется ДИЗЕЛЬНЫЙ СТУК. Товарищ ещё потому хорошо запомнил,что в билете на экзамене был данный вопрос,а он поплыл на нём. Короче 80% что в моём случае это проблема с одной из форсунок. А я ведь в последний раз говорил сотруднику ОД проверьте форсунки-есть подозрение что именно там собака зарыта.Ответ по диагностики мафына в отличном состоянии. Товарищ хоть и не работает там теперь но подключился к данной проблемме-будем посмотреть (как говорят в Одессе).
Spas
Сообщение #21  elec10 » 19 июн 2014, 11:24
Spas писал(а):По своей проблеме я почти определился. Встретился со своим хорошим товарищем-он раньше работал менеджером по продажи данных машин. Поговорили-объснил что да как,он с ходу и сказал ,что на занятиях по повышению квалификации-данная проблема объясняется-если не ошибаюсь то она так и называется ДИЗЕЛЬНЫЙ СТУК. Товарищ ещё потому хорошо запомнил,что в билете на экзамене был данный вопрос,а он поплыл на нём. Короче 80% что в моём случае это проблема с одной из форсунок. А я ведь в последний раз говорил сотруднику ОД проверьте форсунки-есть подозрение что именно там собака зарыта.Ответ по диагностики мафына в отличном состоянии. Товарищ хоть и не работает там теперь но подключился к данной проблемме-будем посмотреть (как говорят в Одессе).
Насколько я знаю ни одна диагностика, кроме снятия форсунок и проверки на стенде, не выявит их неисправность. За исключением тупо не работающей, тогда ЭБУ зажжёт "джеки-чана" и сразу тяга упадёт. А загрязнённые форсунки или одну из них, слегка неисправную форсунку ни один сканер не "поймает". Можно хоть обдиагностироваться. Самый действенный способ проверка форсунок со снятием.
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
elec10
Сообщение #22  Spas » 19 июн 2014, 13:09
чего и буду добиваться
Spas
Сообщение #23  Кубанский казак » 26 июл 2014, 06:56
Если с двигателем все норма , может целостность подушек крепления проверить?
Благодарил (а): 267 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Александр Игоревич и гости: 10
