Работа АБС
Работа АБС
Сообщение #1  genech » 25 июл 2014, 20:18
Может конечно я придираюсь,но как работает АБС мне определенно не нравиться.
При резком торможении на сухом асфальте машина идет в юз,остаются черные следы,специально пробовал резко тормозить.
Сначала подумал что система неисправна.Поэксперементировал на песке ,на даче ,стрекот характерный появился сразу же ...как и должно быть.
Теперь ломаю голову,может как то можно отрегулировать всё это дело?
Кто нибудь с этим сталкивался?
Или этонеисправность ?только у меня? 8-)
genech
Настоящее имя: Геннадий
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Работа АБС
Сообщение #2  Dementor » 25 июл 2014, 21:16
Наличие черных следов не говорит о том, что был юз, т.е. блокировка колес.
Колеса могли "проскальзывать" по асфальту, при этом вращаясь с частотой, превышающей уставку срабатывания АБС.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Re: Работа АБС
Сообщение #3  Alexandrid » 25 июл 2014, 21:24
Не важно какие следы. Тормозила без заноса? Если так, то полная блокировка это хорошо.
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Re: Работа АБС
Сообщение #4  Dementor » 25 июл 2014, 22:08
Alexandrid, АБС предотвращает блокировку колес. Колеса блокироваться не должны.
Dementor
Re: Работа АБС
Сообщение #5  AJIeks » 26 июл 2014, 10:38
Утверждать не буду, но при скорости меньше, кажется 5км/ч, АБС отключается. Ты с какой скорости пробовал тормозить? Тормозной след сплошной или прерывистый?
AJIeks
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Работа АБС
Сообщение #6  genech » 26 июл 2014, 17:38
Тормозил со скорости около 90 км.ч
Да и дело не в следе черном...я ж чувствую что нет характерной вибраци и стрекота АБС...
Машина оставалась в полосе при торможении это конечно плюс :)
Что АБС не работает как надо -это минус :(
genech
Re: Работа АБС
Сообщение #7  genech » 26 июл 2014, 17:41
Dementor писал(а):Наличие черных следов не говорит о том, что был юз, т.е. блокировка колес.
Интересная теория....можно не заметить получается? :?
genech
Re: Работа АБС
Сообщение #8  максс » 26 июл 2014, 17:43
А может просто предохранитель надо посмотреть.
Re: Работа АБС
Сообщение #9  genech » 26 июл 2014, 19:27
максс писал(а):А может просто предохранитель надо посмотреть.
а где он находиться не подскажешь?
Только на песочке стрекочет абска эта,хотя...проверить никогда не помешает.
genech
Re: Работа АБС
Сообщение #10  максс » 26 июл 2014, 19:41
Под капотом,на крышке написано,по памяти не помню.
Re: Работа АБС
Сообщение #11  Dementor » 26 июл 2014, 22:30
Чтоб АБС сработала на асфальте надо хорошо постараться (вопрос надо ли?).
У меня работала при торможении на асфальте, посыпанном песком, рельсах ну и зимой естественно. Так что на мой взгляд вы, Геннадий зря беспокоитесь.
Dementor
Re: Работа АБС
Сообщение #12  Warg » 26 июл 2014, 23:44
Как-то странно получается: на песке работает, а на асфальте нет. Если абс не работает, значит она не работает везде, да и лампочка на панели должна гореть. Попросите знакомых посмотреть со стороны как ведут себя колеса при торможении на асфальте. А черные следы остаются не только от блокировки колес, но и от абразивности асфальта, плотность контакта колеса, мягкости резины ну и т.д.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Работа АБС
Сообщение #13  genech » 27 июл 2014, 06:34
Warg писал(а):Как-то странно получается: на песке работает, а на асфальте нет. Если абс не работает, значит она не работает везде, да и лампочка на панели должна гореть. Попросите знакомых посмотреть со стороны как ведут себя колеса при торможении на асфальте. А черные следы остаются не только от блокировки колес, но и от абразивности асфальта, плотность контакта колеса, мягкости резины ну и т.д.
Вот! Сам удивляюсь.
И машина то не первая у меня..списать на неопытность даже не получается :P
Лампочка на приборке при включении зажигания -загорается.
Потом никаких морганий-зажиганий нет :o
У меня такое чувство,что работа эта пресловутая ,АБс какая то неправильная....ну не должен я слышать визг шин на асфальте и юза быть не должно...
При том на песке-всё ок!
На Туссане такого не было,ровно как и на других до него авто....
Поеду на замену стекла по КАСКО спрошу у мастеров ;)
genech
Re: Работа АБС
Сообщение #14  genech » 27 июл 2014, 06:36
Dementor писал(а):Чтоб АБС сработала на асфальте надо хорошо постараться (вопрос надо ли?).
Так я постарался :D
Привычка -надо все возможности авто изучить ДО начала внештатных ситуаций....чтобы понимать....
Если зря,то буду только рад :lol:
genech
Re: Работа АБС
Сообщение #15  Alexandrid » 27 июл 2014, 10:08
Dementor писал(а):Alexandrid, АБС предотвращает блокировку колес. Колеса блокироваться не должны.
Я не знаю алгоритм работы АБС и сомневаюсь, что тут его кто-то знает. Я расскажу на примере и опыте. Берем к примеру Хонду цЫвик 5Д, там очень интересно работает абс и вся система стабилизации. Что примечатаельно, при торможении (на льду) она может зад заблокировать в какой-то момент, а потом опять дает чуток провернуться колесам. На сухом асфальте все торможения с диким визгом и почти полной блокировкой, но стоит датчику увидеть снос оси или поворот руля, как визг уходит и машина уходит в другой режим торможения.
Почему машина может по прямой просто затормозить без сильного и вообще без участия алгоритма приотпускания колес? Если асфальт ровный, то при блокировке тормозной путь будет самый короткий, но что великие умы туда запрограммировали нам не узнать.
Alexandrid
