при наборе скорости гул
Сообщение #1  vovad » 30 июл 2014, 20:40
Здравствуйте форумчане!проблемка нарисовалась.при наборе скорости и при 70 км/ч гул стоит.ездил к ОД,полтора дня искали и ничего не нашли.кардан меняли,раздатку.предложили ещё покататься может громче станет!машине 3 месяца.пробег 4100.может кто сталкивался?
vovad
Автомобиль: ix35.2.0.4wd.мкпп
Re: при наборе скорости гул
Сообщение #2  Warg » 30 июл 2014, 20:45
Звук идет спереди, сзади, справа, слева? При повороте руля усиливается?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #3  vovad » 30 июл 2014, 20:48
Вроде как спереди.ступечные в норме.
vovad
Сообщение #4  Warg » 30 июл 2014, 20:50
При переключении на нейтралку гул остается.?
Warg
Сообщение #5  vovad » 30 июл 2014, 21:02
на нейтраль не слушал.газ бросаешь-стихает.без кардана не гудит,с другим карданом-гудит.
vovad
Сообщение #6  elec10 » 30 июл 2014, 21:10
vovad писал(а):на нейтраль не слушал.газ бросаешь-стихает.без кардана не гудит,с другим карданом-гудит.
Вспомним ВАЗовскую класску: крестовины кардана либо подшипники его (если они есть). Крестовины обычно и гудят под нагрузкой, на нейтралке тишина.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #7  Warg » 30 июл 2014, 21:12
Раз при нагрузке шум снижается, то это или коробка или раздатка. В любом случае терзайте ОД до победного. Если есть возможность, то съездите в другой сервис.
Warg
Сообщение #8  vovad » 30 июл 2014, 21:14
elec10
меняли вал на исправный-гудит.подшипник закрытый,не может при таком пробеге гудеть :?
vovad
Сообщение #9  vovad » 30 июл 2014, 21:17
Warg
при нагрузке есть.а газулю бросаешь-стихает.масло меняли в коробке,стружки нету
vovad
Сообщение #10  Игоряныч » 30 июл 2014, 21:22
Моё мнение - подвесной подшипник загудел. У меня анологичные симптомы были.
Благодарил (а): 272 раз.
Сообщение #11  Warg » 30 июл 2014, 21:27
vovad
А вам кардан меняли без подвесного меняли? :shock:
Warg
Сообщение #12  Толька » 30 июл 2014, 21:31
У меня в случае с подвесным было наоборот. Под нагрузкой тишина, а накатом гудело.
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #13  vovad » 30 июл 2014, 21:34
кардан меняли в сборе.на рестайле подвесной доработан,да и сам кардан вроде чуть другой как манагер по гарантии сказал. :(
vovad
Сообщение #14  Warg » 30 июл 2014, 21:41
Как бы завод не дорабатывал узлы и агрегаты, всегда есть шанс нарваться на брак. который и вылезает,как правило, на первых 20000 пробега.
Warg
Сообщение #15  vovad » 30 июл 2014, 21:49
Warg
Согласен :)
vovad
