Страница 2 из 2
Re: при наборе скорости гул
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 17:43
Chief
Только вернулся из Греции, по пути назад заехал на известный Румынский Трансфагарашан, так вот после проезда этого горного серпантина появился гул спереди при езде прямо и повороте влево, а при повороте вправо - пропадает. Вчера уже в Киеве заехал в "поликлинику" - диагноз - передний правый ступичный подшипник... Будем лечить... Кстати, кто подскажет каталожный номер?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 19:46
vovad
Chief
а гудит постоянно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 23:38
G440
Если механика гудит, то проблема может быть в шестернях, заменой всех подшипников коробки проблема не решается, только замена коробки по гарантии.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 00:44
vovad писал(а): 3 месяца.пробег 4100.может кто сталкивался?
Авто гарантийное и все предъявы к спецам ОД в плоть до замены авто! (за советом обратись к своему зёме Продавец кукол)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014, 20:38
Chief
Приехал с "операции" - заменили передний правый ступичный подшипник. Теперь тишина. Для опыта - при повреждении данного подшипника гул происходит при движении прямо и повороте в сторону, противоположную поврежденному подшипнику, а в его сторону - происходит уменьшение нагрузки и он не гудит (ну или заметно меньше гудит).
посторонний шум на скорости после 100км
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 22:27
Владимир88
Всем привет!столкнулся с проблемой в процесе експлуатацыи красавца ix 35 пробег всего 9000,при выезде на трассу при скоросте 100 км появляется шум свист в правой передней части пассажырской двери возле стекла похож на аэродинамический шум , больше скорость больше шума.Думаю что уплотнитель но он внешне новый ни трещины и дифектов если сможете посоветуйте пожалуйста очень уж на мозги давит етот шум
СообщениеДобавлено: 01 май 2015, 03:31
nch
Владимир88 писал(а):Всем привет! Столкнулся с проблемой - в процессе эксплуатации красавца ix 35 (пробег всего 9000), при выезде на трассу при скорости 100 км появляется шум и свист в правой передней части пассажирской двери, возле стекла, похож на аэродинамический шум. Больше скорость, больше шума. Думаю, что уплотнитель, но он внешне новый - ни трещины, ни дефектов. Если сможете, посоветуйте, пожалуйста, очень уж на мозги давит этот шум.
Возможно, это уплотнитель, к которому прилегает боковое стекло в верхней части. Проверьте водой - не пропускает ли где.
Если это так, то как вариант быстрого лечения - нипельная резиновая трубка внутрь уплотнителя (на мазде помогало), либо менять уплотнитель.
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 16:56
Владимир88
Спасибо ,сегодня проверю
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 17:19
nch
Либо уплотнитель самой двери.Проверить можно,зажать сверху дверью полоску ткани или еще чего,и попробовать вытащить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2015, 13:35
Владимир88
Купил уплотнитель в строительном магазине для того чтоб в наружный уплотнитель (двери)добавить,проверял после работы на скоростей не шумит,утром ехал был сильный ветер шумит ,снял уплотнитель который строительный все равно шумит.Пошёл дождь ехал без уплотнителя на скорости шума нет,если это всё-таки уплотнитель то какой уплот.двери(2000 руб) или стёкла незнаю
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 15:36
Появилась излишняя шумность ( гул) при езде . Грешил на резину ,поменял на зимнюю ,гул остался . Вывешивал колеса вроде подшипники не гудят. Беда однако . Машина- передний привод .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:05
Кубанский казак писал(а):Появилась излишняя шумность ( гул) при езде . Грешил на резину ,поменял на зимнюю ,гул остался . Вывешивал колеса вроде подшипники не гудят. Беда однако . Машина- передний привод .
Первое что сделай по выявлению-устранению, так это подтяжку гайки ступицы, но без фанатизма! А там снова чутка опробировать на ровной дороге с гладким асфальтом. Люфт и шум в подшипнике при вывешивании колеса не всегда удаётся вычислить наверняка (из своего опыта эксплуатации ВАЗовских переднеприводных).
СообщениеДобавлено: 24 окт 2017, 17:21
Проверяю подшипники ступицы "дедовским" методом- плавно на не большой скорости раскачиваю машину влево- вправо.
