Не включается задняя передача
Сообщение #1  Victor_ba » 06 авг 2014, 21:39
Всем привет с жаркого юга :)
Немного о машине: Hyundai ix35 2.0 дизель, автомат, 2012 г.в., пробег 34000 км.
Со вчерашнего дня начали происходить странные вещи, а конкретнее, как бы перестала включаться задняя передача. Почему как бы? Все дело в том, что при переключении из положения P или D на положение R иногда не включается задняя передача, т.е. нет характерного звукового сигнала, не включается камера заднего вида и на приборной панели перестает отображаться включенная на данный момент передача (D, P, R, N), но при этом при нажатии педали газа машина едет назад! При переключении на любую другую передачу индикация на панели так и не появляется и происходит толчок, т.е. переключение по передачам происходит не плавно, как при обычном переключении. Ставлю на P, глушу двигатель, завожусь заново - работает все как обычно.
Подскажите плиз, кто знает в чем может быть причина и что делать? Это проблема с АКПП или проблема с электроникой (мозгами)?
Victor_ba
Местоположение: город-герой Севастополь
Автомобиль: hyundai IX35
Re: Не включается задняя передача
Сообщение #2  VasiliX » 20 июл 2015, 17:13
У меня дилер диагностировал проблему как "некорректная работа ингибитора".
За диагностику взяли 1364 рубля. Сообщили что отрегулировали его, но если ситуация будет повторяться, то необходима замена детали.
Полагаю, что эту неразборную деталь нельзя отрегулировать, так что не очень верил в успех процедуры. Через день снова вылетела задняя передача.
Пока заказываю ингибитор, при включении задней передачи немного шевелю рычаг в стороны, чтобы передача точно "встала".
VasiliX
Настоящее имя: Василий
Местоположение: Челябинск
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #3  Егерь » 28 июл 2015, 16:31
VasiliX писал(а):Полагаю, что эту неразборную деталь нельзя отрегулировать
можно... подробности читаем здесь:
viewtopic.php?p=216918#p216918
viewtopic.php?p=219590#p219590
viewtopic.php?p=139924#p139924
2Админ, объедините темы
Благодарил (а): 534 раз.
