Шкив коленвала отпал - порвало резиновый демпфер.
Re: Шкив коленвала отпал - порвало резиновый демпфер.
Сообщение #31  mikel3000 » 24 окт 2014, 12:22
интересно а сколько гарантия на этот шкив?
mikel3000
Автомобиль: IX 35 CRDI
Благодарил (а): 25 раз.
Сообщение #32  wisky1969 » 24 окт 2014, 12:24
если он считается не навесное оборудование то как на двигло 5 лет
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #33  moroz623 » 27 окт 2014, 09:28
У меня пробег 123 тыс., машина 2011 года. Под гарантию не попадает, так сказал официалы. Заказал. Как поменяю, отпишусь.
-=Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 л.с., 2011, 4WD =-
moroz623
Местоположение: Калининград
День рождения (покупки) авто: 12.02.2011
Сообщение #34  wisky1969 » 30 окт 2014, 02:37
moroz623 писал(а):У меня пробег 123 тыс., машина 2011 года. Под гарантию не попадает, так сказал официалы. Заказал. Как поменяю, отпишусь.
На горячую линию не звонили?, Мало ли что официалы скажут.
wisky1969
Сообщение #35  moroz623 » 03 ноя 2014, 17:51
Ну вот наконец-то пришел долгожданный шкив (демпфер). Сегодня поменял его. Заодно поменял сальник коленчатого вала.
Привожу фотографии старого и нового шкива (демпфера). Как видно, на старом шкиве, резина уже отслоилась на внутренней втулке.
Какие симптомы были у меня:
1. При запуске двигателя на холодную (как правило после ночной стоянке) фары "стробоскопили". Не очень сильно, но в темноте отчетливо было видно, как они моргают. Проходило это после 5-10 минут работы двигателя.
2. Металлический лязг, не очень сильный, но все-таки слышимый. Причем на холодную было слышно более отчетливо.
Старый шкив
Новый шкив
moroz623
Сообщение #36  Толька » 03 ноя 2014, 17:57
Старый не выбросили? Прислать мне можете?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #37  mishanjatms » 03 ноя 2014, 20:24
На счет стробоскопия фарами тоже постоянно наблюдаю у себя на машинке, но пока отношу это к начальной пульсационной зарядке аккумулятора с генератора, так как после долгой стоянки идет сначала прогрев камер свечами да еще и стартер его садит, вот он и восстанавливает по определенному алгоритму регулятором напряжения, по- моему, могу быть не прав, если че поправьте, а то и я к дилерам помчусь! И еще во время стробоскопии фар идет еще через магнитолу шум, который также пропадает как и стробоскопия! :?
mishanjatms
Настоящее имя: михаил
Местоположение: москва
Автомобиль: рыжий бензоспортяга3 591
День рождения (покупки) авто: 24.08.2013
Сообщение #38  moroz623 » 04 ноя 2014, 12:56
Очень интересное мнение. Вполне может быть.
Но у меня после замены демпфера "стробоскопия" не совсем чтобы пропала, но заметно меньше стала. Если только очень внимательно приглядеться в полной темноте.
Раньше в глаза мерцание бросалось сразу.
moroz623
Сообщение #39  pas » 16 июн 2015, 21:18
Сложно менять шкив своими руками?
pas
Настоящее имя: дмитрий
Автомобиль: Hyundai IX35
День рождения (покупки) авто: 27.12.2014
Сообщение #40  Толька » 17 июн 2015, 07:33
Просто все.
Сообщение #41  Толька » 08 авг 2015, 12:46
Темы не нашел.
двиг d4ha 2.0 crdi пробег 120000км.
Замена переднего сальника коленвала (уплотняющее кольцо) 21355-2F000.
При замене рулевой тяги (правой) было выявлено что сальник дал течь. Цена сальника 101р. за работу по замене хотят 1500р. Реально, думаю рублей 800 стоит ;) Не критично.
Сообщение #42  Malganus » 14 авг 2015, 13:30
moroz623 писал(а):Ну вот наконец-то пришел долгожданный шкив (демпфер). Сегодня поменял его. Заодно поменял сальник коленчатого вала.
Старый шкив
Новый шкив
После замены посмотрел свой шкив. Проблемы в точности такие же, только расслоения чуть поглубже у меня были.
Заменили только шкив, сальник не стали менять.
Malganus
Местоположение: Россия, Нижегородская обл, Выкса
Автомобиль: IX 35 4WD AT CRDI 184
Сообщение #43  кадет 1971 » 29 янв 2016, 20:49
У меня так же было... Только он еще и звенел как колокольчик.... Заменил на 40 тысячах
кадет 1971
Настоящее имя: сергей
Местоположение: Краснодар
Автомобиль: Туксон
Сообщение #44  кадет 1971 » 29 янв 2016, 20:53
pas писал(а):Сложно менять шкив своими руками?
Тяжело открутить шкив.... Я ставил накидной ключ, под него упирал деревянную чурку, затем ключ на старт, и проворачивал стартером (очень кратковременно)Только так и провернул болт...
кадет 1971
Автомобиль: Туксон
Сообщение #45  Myers » 20 май 2017, 05:10
А как можно зафиксировать коленчатый вал на D4HA? У меня кнопка, поэтому стартером не получится наверно прокрутить. Может есть какое сервисное отверстие? На новом шкиве имеются отверстия но они получаются с внутренней стороны.. .
Myers
