Стук при нажатии на педаль газа
Сообщение #1  Finn707 » 10 сен 2014, 14:41
Всем доброго времени суток,нужен совет.Проблема:появился стук при нажатии на педаль газа,из положения наката на скорости(АКПП).С места трогаюсь,такого нет,именно в движении,а в последнее время такой же стук,но потише при отпускании педали(полностью ногу поднимаю)Грешил сначала на люфт крестовины кардана,так как не всегда этот звук проявляется,но сейчас в 50% нажатий точно...Ездил к дилеру-крестовина нормально,подушки двигателя посмотрели,привода,подтянули ступицы передние,пошатали ломиком рычаги...вреде все нормально(как сказали)Отпустили с диагнозом "нормальные рабочие звуки".А стук все равно есть...Звук-стук похож как кик-даун влючается,но только без дерганий машины и погромче...Я конечно поеду к другому дилеру,посмотрим что они скажут,но хотелось бы ,кто в теме подсказать направление поиска этого звука.
Finn707
Re: Стук при нажатии на педаль газа
Сообщение #2  Brine » 10 сен 2014, 15:09
шлицевое соединение правого привода смотреть, и сам присутствуй при снятии.
ЗЫ пробег уже около 50.тыс ?
Brine
Настоящее имя: Alex
Местоположение: Дзержинск
Автомобиль: ix35 CRDi Power
Сообщение #3  Finn707 » 10 сен 2014, 15:35
нет,18 всего...Дилер привода не снимал,отделался осмотром,я пыльники сам облазил посмотрел на предмет разрывов...А не может какой нибудь датчик в АКПП?На задней пробовал,нет этого звука
Finn707
Сообщение #4  Brine » 10 сен 2014, 20:30
когда дилер мне машину осматривал на стуки, то же все было хорошо....
ЗЫ на неснятом приводе шлицы не увидишь)))
Brine
Настоящее имя: Alex
Сообщение #5  rust » 10 сен 2014, 20:50
Такая же хрень,только монопривод 6МТ,пробег 12 т.км.При трогании-глухой звук(тык),едешь накатом выжал сцепление,отпустил или газанул,отпустил педаль появляется этот звук.Какое то геморойное авто получается,одни проблемы,не знаю что от него ожидать.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 95 раз.
Сообщение #6  Finn707 » 11 сен 2014, 11:57
rust писал(а):Такая же хрень,только монопривод 6МТ,пробег 12 т.км.При трогании-глухой звук(тык),едешь накатом выжал сцепление,отпустил или газанул,отпустил педаль появляется этот звук.Какое то геморойное авто получается,одни проблемы,не знаю что от него ожидать.
Еще не обращался к дилеру?Может твои посговорчивее будут и вычислят что это?Получается,автомат исключаем из этого уравнения и полный привод тоже...
Finn707
Сообщение #7  Finn707 » 11 сен 2014, 12:11
Brine писал(а):когда дилер мне машину осматривал на стуки, то же все было хорошо....
Так с похожими симптомами нашли что?Привода поменяли?Стук пропал?
Finn707
Сообщение #8  Шер » 11 сен 2014, 12:50
если у меня обычно бывают какие то проблемы с гарантийной машиной, я еду к хорошему товарищу на СТО( не ОД) :) где он выявляет мне все недостатки .после чего показываю машинку ОД и показываю пальцем, что нужно делать! :) а просто так к ОД обращаться бесполезно.
За это сообщение автора Шер поблагодарил:
rust
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #9  rust » 11 сен 2014, 15:35
elec10 тише будь,умничай дома на кухне.Авто не первое такого еще не было чтоб с новья бречало,скрипело и т.д.
За это сообщение автора rust поблагодарил:
Шер
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #10  rust » 11 сен 2014, 15:39
Нет не обращался,дождусь ТО.Дилер ТТС.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #11  rust » 11 сен 2014, 19:04
Если стойки,стойки стаба то хрен с ними,но если привод...
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #12  elec10 » 12 сен 2014, 07:27
rust писал(а):elec10 тише будь,умничай дома на кухне.Авто не первое такого еще не было чтоб с новья бречало,скрипело и т.д.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам пойти. Ок?
А то как кого не послушаешь все "охрененные" автовладельцы, уже по 10-ку машин у каждого перебывало, все их до последнего винтика перебирали и всё знают, а сопли развозят как девки деревенские: тут пищит, тут скрипит..... Найди и устрани коль руки есть, рук нет - езжай к ОД и выноси им мозг, пока не устранят (можно в других сочетаниях). Нет ни того, ни другого, продай и купи "неубиваемое" авто, если найдёшь...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #13  Finn707 » 12 сен 2014, 10:28
Ребят,не заводитесь....бывает так, не удачная машина попалась....Вот мне например с техникой вообще не везет((((Что бы не купил обязательно,не как у всех))))В последнее время прошу жену расплачиваться,может поможет))))
А по существу вопроса.у кого еще какие мысли есть?
Finn707
Сообщение #14  rust » 12 сен 2014, 16:11
Девки,сопли...Огрессивно себя ведете.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #15  Brine » 17 сен 2014, 12:27
кода ехал по щебенке были стуки и грохоты, поменял привод в сборе, все осталось также, ну может чуть лучше стало. Я его менял что бы посреди перекрестка не встать, а так же избавится от стука-толчка во время "отпустил газ и тут же нажал, получи ударчик" :)
Brine
Настоящее имя: Alex
