Стук при нажатии на педаль газа
Re: Стук при нажатии на педаль газа
Сообщение #16  rust » 21 сен 2014, 20:36
Гремит правый привод http://youtu.be/Xn2rd3fiNME пром вал или подвесной.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #17  Андрэ » 21 сен 2014, 21:43
Доступ к видео ограничен,некажет.
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #18  rust » 22 сен 2014, 16:44
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #19  максс » 22 сен 2014, 17:03
Судя по видео,граната аж подпрыгивает в подшипнике.Надо рукой проверить люфт в районе подшипника .А так,снимать все равно в сборе надо,по другому не получится.Этот звук к езде не распологает.
Сообщение #20  rust » 22 сен 2014, 17:29
максс писал(а):Судя по видео,граната аж подпрыгивает в подшипнике.Надо рукой проверить люфт в районе подшипника .А так,снимать все равно в сборе надо,по другому не получится.Этот звук к езде не распологает.
Да граната прыгает,разбирать не буду дождусь ТО.Пробег 12700,шум появился примерно на 8т.км.Новый привод сколько протянет? Те же проблемы http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=12520&page=3
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #21  максс » 22 сен 2014, 18:02
rust писал(а):,разбирать не буду дождусь ТО.Пробег 12700
Конечно странно что при таком маленьком пробеге.
Чревато тем,что может отбить кронштейн подшипника (дюралевый),а он крепится вроде к блоку ДВС,встречались преценденты на форуме,а как они вышли из положения никто не отписался.Так что можно на крупный ремонт влететь :roll:
Сообщение #22  rust » 22 сен 2014, 18:10
Колеса не родные,поеду на зимних с первым гололедом.Знал бы оставил летние.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #23  Finn707 » 23 сен 2014, 15:13
Я пробовал на ручнике газовать,думал может подушки двигателя звук издают...у меня нет такого,как на видео,только при движении стук при нажатии и отпуске газа
Finn707
Сообщение #24  rust » 23 сен 2014, 15:39
Нужно разгрузить привод, отпустить домкрат,под рычаг подвески подложить опору.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #25  rust » 29 сен 2014, 13:33
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #26  rust » 21 фев 2015, 17:36
Сегодня устранили стук,мастер сказал что заменили внутренний шрус,посмотрел новых деталей не видать.Может дело не в гранате,видно что откручивали стойку и стойку стаба.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Сообщение #27  rust » 26 фев 2015, 17:36
rust писал(а):Сегодня устранили стук,мастер сказал что заменили внутренний шрус,посмотрел новых деталей не видать.Может дело не в гранате,видно что откручивали стойку и стойку стаба.
Заехал к ОД,общался со старшим мастером по поводу внутренней гранаты,выяснилось что она не требует замены,была удалена пластиковая шайба на наружной гранате http://solaris-club.net/forum/showpost. ... tcount=133которую забыли снять чехи.Ладно стук устранили который появился с новья,сейчас пробег 17тыс.
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
