Обдув лобового стекла.
Сообщение #1  sasa66 » 13 окт 2014, 06:09
Я новичек, не нашел ничего в инструкции и поиском в форуме, извините если плохо искал.
При включении обдува лобового стекла, автоматически включается кондиционер, чтобы подсушивать воздух, но сейчас уже прохладно и он не должен включаться. Можно ли отключить включение кондиционера? C предыдущей моей машине, Элантра J4, это отключалось, нажав хитрую комбинацию кнопок, тут ничего похожего в инструкции не нашел. Возможно ли отключение кондера?
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Обдув лобового стекла.
Сообщение #2  letnaps » 13 окт 2014, 06:29
sasa66
Нажми кнопку А/С
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3  sasa66 » 13 окт 2014, 06:33
letnaps писал(а):sasa66
Нажми кнопку А/С
Ну это то понятно! Я про другое спрашиваю, хотелось бы, чтоб без моего ведома само не включалось, а то стоит жене включить обдув на ноги например, а спустя какое то время я включаю опять на стекло и опять надо жать А/С
sasa66
Сообщение #4  INGENER » 13 окт 2014, 06:35
Тоже пытался найти решение этому, все тщетно. На соляре 5 раз нажимал кнопку рециркуляции и автоматика отключалась. А тут хрен...
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #5  letnaps » 13 окт 2014, 06:45
sasa66
В букваре раздел 4 стр. 112 ручное управление климатом. Если в ручную задавать куда ему дуть кондей не включается
Сообщение #6  sasa66 » 13 окт 2014, 06:48
Ага, но стоит включить обдув лобовухи, как снова загорится лампочка кондея. Те надо вырабатывать привычку, нажимаем на обдув лобовухи и на А/С
sasa66
Сообщение #7  sasa66 » 13 окт 2014, 06:50
INGENER писал(а):Тоже пытался найти решение этому, все тщетно. На соляре 5 раз нажимал кнопку рециркуляции и автоматика отключалась. А тут хрен...
не помню, что надо было жать на Элантре ( выключил один раз и забыл) но вот что еще нашел:
"Такая фича запрограммирована в машинке... Если тебя это напрягает (как и меня), то эту проблемку можно легко решить... Запоминай:
- положение на обдув лобового;
- мощность обдува на 4;
- нажимаешь кнопку кондиционера и держишь;
- одновременно 5 раз нажимаешь на кнопку рециркуляции воздуха в салоне в течении 2-3 секунд;
- после отпускаешь и кнопка рециркуляции должна мигнуть 3 раза..."
Правда не понял с какому Хундаю это относилось, ну попробовать можно, ничего критичного.
sasa66
Сообщение #8  letnaps » 13 окт 2014, 06:52
sasa66
А зачем нажимать на максимальный обдув когда можно просто вкючить обычный и добавить скорости обдува
Сообщение #9  Iokes » 13 окт 2014, 07:48
Мне бы ваши проблемы...
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #10  letnaps » 13 окт 2014, 07:49
А в чем твои проблемы?
Сообщение #11  Iokes » 13 окт 2014, 07:59
letnaps, ой проблем куча, развитие бизнеса, воспитание детей и многое другое, а с машиной слава Богу проблем нет.
Сообщение #12  letnaps » 13 окт 2014, 08:04
Iokes писал(а):letnaps, ой проблем куча, развитие бизнеса, воспитание детей и многое другое, а с машиной слава Богу проблем нет.
Вот и хорошо что с машиной все прекрасно :). А остальное наладится :)
Сообщение #13  Iokes » 13 окт 2014, 08:10
По поводу работы кондиционера в зимний период пару лет назад тут один умный чел. объяснял, что при минусовой температуре не включается компрессор, а работает то ли испаритель, то ли осушитель. Можно не обращать внимания на горящую кнопочку А/С.
Сообщение #14  letnaps » 13 окт 2014, 08:17
Iokes писал(а):По поводу работы кондиционера в зимний период пару лет назад тут один умный чел. объяснял, что при минусовой температуре не включается компрессор, а работает то ли испаритель, то ли осушитель. Можно не обращать внимания на горящую кнопочку А/С.
Точно так. Еще помню в букваре по форду это было написано.
Сообщение #15  elec10 » 13 окт 2014, 08:22
sasa66 писал(а):Я новичек, не нашел ничего в инструкции и поиском в форуме, извините если плохо искал.
Смысл мудрить с отключением, если кондишен ниже плюс 3 всё равно не включается (таков уж принцип работы кондиционеров), даже если горит лампочка , сигнализирующая что он включен? Что вам лампочка мешает что ли? Сам агрегат-то не работает. Он включится только на тёплой стоянке или в помещении мойки (в общем там где температура буде выше плюс 3-5). От этого ничего плохого не будет, даже рекомендуют несколько раз за зиму включать систему кондиционирования, чтобы смазку по системе погонять (масло смешано с хладогентом и всё смазывается за счёт циркуляции этой смеси по системе).
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
