Обдув лобового стекла.
Re: Обдув лобового стекла.
Сообщение #16  MarkII » 13 окт 2014, 08:33
sasa66 писал(а):Я новичек, не нашел ничего в инструкции и поиском в форуме, извините если плохо искал.
При включении обдува лобового стекла, автоматически включается кондиционер, чтобы подсушивать воздух, но сейчас уже прохладно и он не должен включаться. Можно ли отключить включение кондиционера? C предыдущей моей машине, Элантра J4, это отключалось, нажав хитрую комбинацию кнопок, тут ничего похожего в инструкции не нашел. Возможно ли отключение кондера?
не страдай фигней. ты используешь режим быстрой просушки стекла. в этом режиме включается кондер и вентилятор разгоняется на максимум.
просто не жми на эту кнопку. такие кнопки есть на всех современных машинах.
купи оку и жми на педали.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #17  sasa66 » 13 окт 2014, 08:47
letnaps писал(а):sasa66
А зачем нажимать на максимальный обдув когда можно просто вкючить обычный и добавить скорости обдува
Алгоритм такой! чтоб комп понял, что я хочу отключить автоматическое включение кондея. А зачем 5 наз нажимать кнопку рециркуляции в течении 3х секунд? Логики никакой же!
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #18  letnaps » 13 окт 2014, 08:54
Я включаю климот в "авто" откючаю кондей и дальше меняю только температуру и куда дуть. Кондей при этом не включается.
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #19  sasa66 » 13 окт 2014, 09:06
То есть на мой прямой вопрос есть такой же прямой ответ:
Отключить это невозможно, а если и возможно, то участвующие в обсуждении, не знают как это сделать.
Правильно? Спасибо!
sasa66
Сообщение #20  Iokes » 13 окт 2014, 09:08
sasa66 кондер при обдуве лобового стекла не отключается, только вручную кнопочкой.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #21  letnaps » 13 окт 2014, 09:12
sasa66 писал(а):То есть на мой прямой вопрос есть такой же прямой ответ:
Правильно? Спасибо!
Просто наверно участвующих это особо не напрягает. Извени что не смог помочь.
Сообщение #22  MarkII » 13 окт 2014, 11:35
Правильно? Спасибо!
какую кнопку жмешь?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #23  Егерь » 13 окт 2014, 11:37
о... :shock:
у мну не так :?
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #24  letnaps » 13 окт 2014, 11:41
SAS77 писал(а):о... :shock:
у мну не так :?
Так на фото просто кондей вроде
Сообщение #25  elec10 » 13 окт 2014, 11:52
Правильно? Спасибо!
Ты не нервничай, а ответь на такой вопрос: Зачем отключать то, что при пониженных температурах и так не работает. Креатив девать некуда? Скажу больше, на Рено Флюенс эту функцию включения кондишена отключали отгибанием какой-то проволочки/поводка внутри торпеды над блоком управления климатом. Одна разборка передней панели была ещё тем развлечением, зато отключили. на вопрос: "А на хрена?", был простой ответ: " А вот так хотца...." Похоже и тут такой же "диагноз"...
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #26  sasa66 » 13 окт 2014, 12:16
Правильно? Спасибо!
А Вы не умничайте, и диагнозы не ставьте. Ответить я просил, тех кто знает как это можно цивилизованно отключить, ничего не разбирая и не отгибая. Хочешь задать мне вопрос, плиз в личку или создавай тему. Додумывать про меня никому ничего не надо. Считате меня дураком? Ради бога только не надо тут этого писать. Не ведаю я как там было на Флюенсе и мне неинтересно, но на Элантре J4 это вполне себе нормально отключалось нажимая определенные кнопки в определенной последовательности и порядок отключения был описан в руководстве по машине, а значит был смысл отключить те же самые креативные корейцы предусмотрели возможность. Поэтому и спрашиваю, вроде как никого не обижая и не оскорбляя диагнозами. Задашь вопрос конкретный и все скатывается к флуду... мне что опросы создавать с открытыми ответами? ДА, НЕТ, НЕ ЗНАЮ. Что Вас так задело что мне лампочка мозолит глаза, я знаю без Вас что ниже +5 кондер не включится но почему я должен по нескольку раз в день тестировать эту зашиту кондея?
Всем спасибо за внимание к теме, тема закрыта! Буду выключать ручками если вспомню
sasa66
Сообщение #27  sasa66 » 13 окт 2014, 12:20
Правильно? Спасибо!
какую кнопку жмешь?
Жму фронт ( я так понимаю обдув лобовухи)самая левая в нижнем ряду направления обдува и автоматом включается A/C (средняя в верхнем ряду)
sasa66
Сообщение #28  Iokes » 13 окт 2014, 12:41
Суровые Челябинские мужики сейчас на нас обидятся, что то очкую я Славик (с) Наша Раша.
Сообщение #29  sasa66 » 13 окт 2014, 12:53
Iokes писал(а):Суровые Челябинские мужики сейчас на нас обидятся, что то очкую я Славик (с) Наша Раша.
Не ССЫ! солдат ребенка не обидит! (c) ;)
sasa66
Сообщение #30  MarkII » 13 окт 2014, 12:57
Правильно? Спасибо!
какую кнопку жмешь?
фронт - блин горелый экстенного распотевания лобового стекла. что в простых комплектациях, что в дорогих и на всех нормальных машинах так. при этом включается кондер и вентилятор раскручивается на максиму.
если просто на лобовое - то стрелкой на фото это 2 кнопка в нижнем ряду с лева на право
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
