Салонный фильтр
Re: Салонный фильтр
Сообщение #106  TOT » 16 апр 2015, 08:36
Гусар писал(а):Можно тупой вопрос - а воздух дует справа - налево?
Какой стороной фильтр ставить?
Или все равно?
Воздух дует не справа-налево, а сверху-вниз. Поэтому на фильтре вся пыль/грязь именно сверху.
TOT
Re: Салонный фильтр
Сообщение #107  stepan » 16 апр 2015, 09:55
Гусар
Для того чтобы не перепутать какой стороной ставить фильтр, на нем нарисованы стрелочки - направление воздушного потока (air flow) - сверху вниз.
rex писал(а):С завода стоит вот такой фирмы
Re: Салонный фильтр
Сообщение #108  TOT » 16 апр 2015, 10:02
Не на всех фильтрах есть указатели в виде стрелочек.
TOT
Re: Салонный фильтр
Сообщение #109  Cлавян-1 » 16 апр 2015, 10:11
TOT писал(а):Не на всех фильтрах есть указатели в виде стрелочек.
Если нет стрелки - значит левак! :)
Re: Салонный фильтр
Сообщение #110  stepan » 16 апр 2015, 10:18
Если нет стрелок, значит без разницы какой стороной ставить
Re: Салонный фильтр
Сообщение #111  Cлавян-1 » 16 апр 2015, 10:31
Разница есть, иначе зачем стрелки придумали. Любой фильтр работает по принципу: вход/выход! ;)
Re: Салонный фильтр
Сообщение #112  anato-pash » 16 апр 2015, 10:53
Посмотри на края гармошки, они под напором набегающего воздуха должны раскрываться и плотно прижиматься к стенке канала - "принцип нипеля". И стрелки не нужны.
За это сообщение автора anato-pash поблагодарил:
4EJIO6AH
anato-pash
Местоположение: Северодвинск
