Смена акума-чек
Смена акума-чек
Сообщение #1  lfatal1ty » 20 окт 2014, 08:47
Здравствуйте, вчера вечером столкнулся с проблемой, поменял аккумулятор. После чего загорелся чек. Два три раза завел не исчез. Сегодня с утра чек не исчез. Вариант один к ОД?
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
Re: Смена акума-чек
Сообщение #2  2side » 20 окт 2014, 08:57
с места трогались или просто заводили?
Re: Смена акума-чек
Сообщение #3  Бульдог » 20 окт 2014, 08:59
lfatal1ty писал(а):Здравствуйте, вчера вечером столкнулся с проблемой, поменял аккумулятор. После чего загорелся чек. Два три раза завел не исчез. Сегодня с утра чек не исчез. Вариант один к ОД?
покатайся пару дней,может погаснуть!было такое на пассате. ;)
Благодарил (а): 208 раз.
Re: Смена акума-чек
Сообщение #4  lfatal1ty » 20 окт 2014, 09:06
2side писал(а):с места трогались или просто заводили?
Ну там история длинная, с прикуривателя не заводилось. Потом с ПЗУ завелось. (В терминах могу ошибаться-новичок). Постояли с работающим двигателем, уехали в магазин и сразу заменили. Потом еще около 30км проехал.
Злой Бульдог писал(а):покатайся пару дней,может погаснуть!было такое на пассате. ;)
Эх на то и уповаю...
lfatal1ty
Re: Смена акума-чек
Сообщение #5  elec10 » 20 окт 2014, 11:56
Через какое время после остановки мотора скинули клеммы? Что бы при отключении/подключении аккумулятора не возникло проблем, нужно: отключить АКБ на 10-20 минут, не меньше, это нужно для полного стирания корректировок; затем подключаем АКБ, включаем зажигание, но двигатель не заводим, ждем минут 10 с включенным зажиганием, выключаем зажигание, вот теперь, можно запускать двигатель в обычном режиме. Да и еще, желательно с пол часа ездить в спокойном режиме.
И самое главное, независимо от двигателя автомобиля:
При отключении АКБ - первая отключается минусовая клемма, а затем плюсовая.
При подключении АКБ - первая подключается плюсовая, а затем минусовая
Попробуй сделать по вышеописанному алгоритму, может проблема исчезнет
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Смена акума-чек
Сообщение #6  пав » 20 окт 2014, 13:41
отключал несколько раз(не менее 15 раз)особенно в сильные морозы,подключал и сразу заводил-проблем с чеком не было
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Re: Смена акума-чек
Сообщение #7  wws63 » 20 окт 2014, 16:53
Уже обсуждали
viewtopic.php?f=122&t=4239
wws63
Настоящее имя: В
