Проблема при автозапуске
Сообщение #1  anakolesov » 20 окт 2014, 09:56
Сегодня завел авто с брелка. Сел в салон. Тахометр лежит на нуле, усилитель руля не работает. Температуру не показывает, расход тоже. Записался на диагностику. Какие мнения? Пробовал снять клеймы, не помогает. Да еще горят АВС и ЕСР.
anakolesov
Настоящее имя: анатолий
Местоположение: вологда
Автомобиль: ix 35 2011 г.в.
День рождения (покупки) авто: 04.03.2011
Re: Проблема при автозапуске
Сообщение #2  anakolesov » 20 окт 2014, 11:54
пока ехал до работы, на очередном "лежачем копе" все заработало. По приезду заглушил авто, завел и все тоже самое. Еще на дверях нет подсветки управления свеклоподъемниками.
anakolesov
Сообщение #3  2side » 20 окт 2014, 11:57
Где-то читала, что у кого-то на "копе" клемма от аккумулятора при ударе отошла, плохо была закреплена, и тоже что-то не горело на панели... :?
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение #4  Вячеслав75 » 20 окт 2014, 12:04
anakolesov
У меня примерно такое было, но это при установке сигнализации забыли воткнуть какой-то разъем на панели приборов. У вас может его плохо воткнули... Вообще гадать можно долго. Езжайте в сервис.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #5  anakolesov » 26 окт 2014, 10:31
в сервисе провели диагностику, сняли ошибку, сказали, что где то поймал хорошую яму, что рейка не работала, из-за того что ошибка на тахометре была, если тахометр ноль, то рейке и работать не надо ))). взяли 500 руб, пока все в норме...
anakolesov
Сообщение #6  elec10 » 26 окт 2014, 11:30
anakolesov писал(а):в сервисе провели диагностику, сняли ошибку, сказали, что где то поймал хорошую яму, что рейка не работала, из-за того что ошибка на тахометре была, если тахометр ноль, то рейке и работать не надо ))). взяли 500 руб, пока все в норме...
Что значит "рейка не работала?" Она не поворачивала колёса, не работал электроусилитель рейки (кстати при поездке это почувствовалось сразу бы, при первой же попытке повернуть руль) или тупо какой-нибудь разъём не сидел плотно или в блоке сигнализации что-то не так подключено было. При неисправности электроусилителя на панели должен был появиться соответствующий значок.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #7  Шер » 26 окт 2014, 11:33
Не могу дозвонится в тех поддержку аларм трейда. Пандора 3910 не реагирует на автозапуск с сайта. Постоянно выдает ошибку. По звонку заводиться без проблем. кому мне выносить мозги? техподдержке или установщикам? :) грешу на внезапный и незапланированный переход на зимнее время :D
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #8  anakolesov » 26 окт 2014, 21:48
да именно, не работал усилитель. выше написано же. за два дня езды без усилителя накачал себе "банки". ошибка была где-то в панели, тахометр был на нуле, кроме ухаба, еще грешили, что при автозапуске что-то не "считалось". на панели горело все что можно, но при езде то гасло,то снова загоралось. короче честь и хвала нашим дорогам.
anakolesov
