Прогон дворников при старте
Сообщение #1  lfatal1ty » 21 окт 2014, 22:52
Здравствуйте товарищи. Простите если писалось ибо не нашел.
Задумался к зиме, а зачем дворникам делать прогон при старте. При автозапуске когда я буду в тепле дома, а машина под слоем снега дворники будут силится смахнуть толщу снега. И хорошо если смахнут. Ведь могут быть и какие то негативные последствия.
У всех ли все зимой хорошо? Не отключается ли эта "фича"?
lfatal1ty
День рождения (покупки) авто: 09.10.2010
Re: Прогон дворников при старте
Сообщение #2  puzak » 21 окт 2014, 22:56
Отключайте авторежим дворников и прогонов не будет...
puzak
Автомобиль: IX-35 4AWD CDRi 184
День рождения (покупки) авто: 31.10.2013
Сообщение #3  Свояк » 21 окт 2014, 23:40
Правый рычажок под рулем в нижнее фиксируемое положение. А у тебя сейчас на один щелчок вверх поднято.
Свояк
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #4  mihs » 22 окт 2014, 05:07
На самом деле не совсем понятная фича, т.к. очень часто автоматический режим отключать забываешь, особенно тогда когда дождь кончился на пол-пути и когда ты приехал в пункт назначения, и дворники уже давно о себе не напоминали. И получается теперь выходя из машины или садясь в нее надо проверять, а каком положении у меня рычаг стеклоочистителей?!
mihs
Автомобиль: IX35, 2014, 4WD, 2.0
День рождения (покупки) авто: 27.09.2014
Сообщение #5  elec10 » 22 окт 2014, 07:12
mihs писал(а):На самом деле не совсем понятная фича, т.к. очень часто автоматический режим отключать забываешь, особенно тогда когда дождь кончился на пол-пути и когда ты приехал в пункт назначения, и дворники уже давно о себе не напоминали. И получается теперь выходя из машины или садясь в нее надо проверять, а каком положении у меня рычаг стеклоочистителей?!
Поставь в положение "Выкл" и пользуйся по необходимости. Если не хочешь иметь проблем с заменой резинок/дворников то можно и проверить, это не сложено и времени много не займёт.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #6  Др.Юнь » 22 окт 2014, 08:08
mihs писал(а):На самом деле не совсем понятная фича...
Очень даже понятная - в инструкции же написано, что так происходит диагностика системы.
Др.Юнь
Автомобиль: Tucson 2.0 150 л.с. LifeStyle 4WD
День рождения (покупки) авто: 21.03.2018
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #7  Shee-Lin » 22 окт 2014, 16:54
Др.Юнь писал(а):Очень даже понятная - в инструкции же написано, что так происходит диагностика системы.
Интересно, почему в Санта Фе (не говоря уже о других марках) не надо делать диагностику системы.
Shee-Lin
Сообщение #8  PinokPodZad » 03 авг 2015, 19:44
Откровенно говоря не самый удачный тест системы...напрмер я часто (практически всегда) завожу авто с автозапуска и соответственно физически не могу проверить положение рычага...и взмах происходит и с сугробом и с песком...и регулеровка скорости работы дворников нелогичная вещь...как не крути но автомат в итоге сам решает переодичность и скорость махов, это он сперва делает вид что послушался а в итоге всё равно делает как хочет...именно по этому я утверждаю что без авто как например в санта фе классик будет намного лучше...поверьте там дворники работали на много грамотнее и никогда не бесили меня...
PinokPodZad
Местоположение: Уренгой
Автомобиль: ix35 2.0 4wd 2012год
День рождения (покупки) авто: 02.07.1987
Сообщение #9  AJIeks » 25 авг 2015, 11:27
Чтобы работали дворники по датчику дождя, дворник должен проехать по зоне датчика и очистить его от дождя, грязи, все вполне логично. А у той Санта-Фе скорее всего нет датчика дождя, и необходимости смахивать при старте тоже нет.
AJIeks
Сообщение #10  начальнег » 25 авг 2015, 11:56
хз ка кна других авто это реализовано. НО на иксе действительно идиотизм.
едешь. дождь, дворнике в режиме авто, заглущил, ушел, пришел, лобовое сухое, дождя нет, заводишь и дворники скребут.
Релизовано через ж...пу.
Да в общем то и сам датчик дождя на хендаях работает крайне погано. Лучше бы обычный регулируемый прерывистый режим работы сделали бы и все.
Короче, этот элемент авто - слабая сторона собакоедов.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #11  Vovan K » 25 авг 2015, 12:01
начальнег писал(а): заглущил, ушел, пришел, лобовое сухое, дождя нет, заводишь и дворники скребут.
На каких машинах с датчиком дождя не так ??
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #12  AJIeks » 25 авг 2015, 13:02
начальнег писал(а):Да в общем то и сам датчик дождя на хендаях работает крайне погано.
В сильный дождь нормально, в мелкий, да, когда уже надо смахнуть не машет, только уже когда все покроется каплями очухивается.
AJIeks
Сообщение #13  Vovan K » 25 авг 2015, 13:08
AJIeks писал(а): в мелкий, да, когда уже надо смахнуть не машет
А у меня и в мелкий дождь все отрабатывает вовремя
Сообщение #14  начальнег » 25 авг 2015, 13:19
из контекста не стоит выдергивать. Читайте самое начало моего поста: "ХЗ как на других....."
НО обязательно уточню и отпишусь.
У меня вообще работает как попало датчик дождя, хочет работает медленно когда дождь льет сильно, хочет будет херачить как не в себе даже при мелком дожде, а дождь закончится, может дальше продолжать херачить чистить окно. Живет своей жизнью. бесполезная вещь. Крутить и регулировать ему пофиг регулировка не вляет на степень его безумства.
А в снег зимой вообще хрень полная ибо не рассчитан датчик на снег. там вообще будет мертвым грузом этот датчик. Причем это на любых авто - Санта Фе New, CR-V 2014г и даже на новом лексусе 570.
Сообщение #15  DmP » 25 авг 2015, 13:19
PinokPodZad писал(а):(практически всегда) завожу авто с автозапуска и соответственно физически не могу проверить положение рычага...
У сигнализации, насколько понимаю, почти всегда есть выход "-, если в режиме охраны", или наоборот.
Делаем из него или из дополнительного канала "+, если не в охране" и "-, если не в охране". "+" подаем на общий ручки дворников, "-" - на общий ручки освещения и на размыкатель ДХО. Если нужно, схемку срисую сегодня-завтра.
Последний раз редактировалось DmP 25 авг 2015, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 169 раз.
