Медленно работают дворники
Сообщение #1  wectra » 23 окт 2014, 11:27
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. С наступлением холодов стали очень медленно работать передние дворники. Смена режимов не помогает. Еле двигаются, иногда даже приходится рукой их в нужное положение возвращать.
Что делать?
Может механизм дворников смазать? (силиконом?)
wectra
Re: Медленно работают дворники
Сообщение #2  elec10 » 24 окт 2014, 07:12
wectra писал(а):Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. С наступлением холодов стали очень медленно работать передние дворники. Смена режимов не помогает. Еле двигаются, иногда даже приходится рукой их в нужное положение возвращать.
Что делать?
Если машина на гарантии, то нужно ехать к ОД и пусть исправляют. Только машину оставьте на улице и пусть представители ОД смотрят её именно там, а то при постановке её в тёплое помещение проблема может исчезнуть и ОД как всегда отмажется, а у тебя в холода снова будет гемморой. Думаю смазку прихватило в механизме дворников, нужно заменить на более морозостойкую...
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
wectra
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3  Iokes » 24 окт 2014, 07:40
wectra у Игрик_76 было тоже самое, я так понимаю машина не новая, поможет только разборка и очистка от грязи всех шарниром трапеции.
wectra
Благодарил (а): 397 раз.
Сообщение #4  ViktoriuZ » 24 окт 2014, 07:48
Обычно проблемой медленных дворников является плохая масса, начни с этого, потом уже лезь в механизм.
ViktoriuZ
Местоположение: Нарьян-Мар
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #5  wectra » 24 окт 2014, 08:27
ViktoriuZ писал(а):Обычно проблемой медленных дворников является плохая масса, начни с этого, потом уже лезь в механизм.
Можно поподробнее объяснить, что именно делать?
wectra
Сообщение #6  Iokes » 24 окт 2014, 08:39
wectra ты просто позвони Игорю ака Игрик_76 он все тебе расскажет, а то щас насоветуют вплоть до замены машины. Вот его пост и в нем номер телефона... http://www.autoclub-ix35.ru/viewtopic.p ... 25#p156025
Сообщение #7  ViktoriuZ » 24 окт 2014, 09:52
wectra писал(а):Можно поподробнее объяснить, что именно делать?
Найти массу двигателя дворников, открутить, зачистить, прикрутить. Схем под рукой нет, не подскажу где копать.
За это сообщение автора ViktoriuZ поблагодарил:
wectra
ViktoriuZ
Сообщение #8  Игрик_76 » 24 окт 2014, 10:35
Нужно разбирать всю трапецию, смазать и побрызгать ничего не снимая не получится, уже все прошел, и пока обещают оттепель советую разабрать смазать и забыть, у нас почему то пассажирская сторона плохо смазана была и со временем все окисло, я еле еле разобрал там, думал все срослось уже , но ничего все разобрал и смазал, да при разборке наметь положение центрального шарнира, когда будешь разбирать поймешь, а то потом можно долго ловить положение дворников
 продам ГУ на андроид 4.4.4
За это сообщение автора Игрик_76 поблагодарил:
wectra
Игрик_76
Сообщение #9  Iokes » 24 окт 2014, 10:43
Вот молодец Игрик_76, сам пришел и все рассказал. :D Тему можно закрывать, больше добавить не чего. :!:
Сообщение #10  Андрюха 60rus » 14 май 2015, 14:33
подскажите где посмотреть как снять трапецию.
Андрюха 60rus
Местоположение: г. Великие Луки
Автомобиль: хюндай ix 35 2WD AT
День рождения (покупки) авто: 10.06.2010
Сообщение #11  Андрюха 60rus » 15 май 2015, 20:44
спасибо, кому интаресно как снять в теме кузов, а дворники у меня захрясли так, что рукой не провернуть, еле вытянули в тисках, причем захрясла пассажирская сторона, но как всегда нашелся умный человек и решил помочь при вытягивании штифта монтажечкой и отломил ухо которое крепится болтом, а крепится оно на трех точках, так что за одной проблемой настала другая, пришлось искать чем заварить, так что будь те аккуратнее с данной процедурой!
Андрюха 60rus
Сообщение #12  Равиль » 29 сен 2015, 13:33
Словил туже проблему, медленно стали махать дворники.
Планирую разобрать, хоть и боюсь не собрать потом ))
Вопрос, чем смазывать трапецию когда доберусь до нее ? :?
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #13  pavlo12004 » 29 сен 2015, 13:41
Для начала можно без разбора пролить вэдэшкой под поводками. А по хорошему сразу трапецию поменять.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 125 раз.
Сообщение #14  Равиль » 29 сен 2015, 13:54
pavlo12004 писал(а):Для начала можно без разбора пролить вэдэшкой под поводками. А по хорошему сразу трапецию поменять.
Да, попробую сначала ВД.
А почему сразу менять трапецию? Не может ли быть дело в моторе? Или трапецию я только с мотором в сборе смогу купить?
Литол для смазки сойдет, если дойдет до разборки?
Равиль
Сообщение #15  pavlo12004 » 29 сен 2015, 14:09
Начинается с закисания трапеции, а потом гибнет мотор от лишней нагрузки (сам такое проходил). Туда с литолом не подлезть, эта часть не разборная вроде как. Если только снять и отмочить в керосине или чем-то подобном.
За это сообщение автора pavlo12004 поблагодарил:
Равиль
pavlo12004
