Медленно работают дворники
Re: Медленно работают дворники
Сообщение #16  Равиль » 01 окт 2015, 01:41
Разобрал таки, тоже закисла пассажирская сторона, повторил полностью путь Андрюха 60rus включая отлом уха и поиск сварки =)
Андрюха 60rus писал(а):спасибо, кому интаресно как снять в теме кузов, а дворники у меня захрясли так, что рукой не провернуть, еле вытянули в тисках, причем захрясла пассажирская сторона, но как всегда нашелся умный человек и решил помочь при вытягивании штифта монтажечкой и отломил ухо которое крепится болтом, а крепится оно на трех точках, так что за одной проблемой настала другая, пришлось искать чем заварить, так что будь те аккуратнее с данной процедурой!
Равиль
Настоящее имя: Равиль
Автомобиль: IX-35 СRDI, 2.0 4WD Sirius Silver
День рождения (покупки) авто: 20.02.2013
Сообщение #17  TOT » 01 окт 2015, 16:10
Было у меня такое на Туссоне.
Примерно на 8-ой год эксплуатации стал с трудом и медленно задний дворник работать.
Я дворник снял, побрызгал на "вокруг штыря" (не знаю как его назвать) побольше вэдэшкой.
Потом немного повключал-повыключал дворник.
Затем ещё 2-3 капли масла туда же капнул.
В итоге заработал как надо.
TOT
Сообщение #18  Iokes » 01 окт 2015, 16:14
TOT задний дворник на редукторе герметичном работает, а передние на трапеции открытой, в это и заключается вся разница.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #19  pavlo12004 » 02 окт 2015, 06:28
Сзади в принципе такая-же система,как и спереди,но прикрыто колпачком. Поэтому дольше живет.
Запчасти KIA-HYUNDAI
pavlo12004
Местоположение: РФ,Москва
Автомобиль: HYUNDAI ix-35
Благодарил (а): 115 раз.
Сообщение #20  Legioner » 02 окт 2015, 20:57
Была такая проблема на ТО 75, машина была на гаранти, сказали мол приезжайте когда сдохнут, а пока не гарантийный случай = 3500 за почистить! Подумал, что козлы и уехал.
В итоге когда ехал в город в дождь умерли совсем, останавливался раз 20, благо дождь был не сильный.
Вернувшись на следующий день приехал в сервис "отху..сосил" их по полной, тк не поменяли когда просил. Оставил машину поменяли за 3 дня.
Желание ищет возможности.
Нежелание ищет причины.
Legioner
Настоящее имя: Иван
Автомобиль: HYUNDAI ix35 2.0d AT (184 л.с.) 4WD
День рождения (покупки) авто: 04.11.2014
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #21  Алексей_Ст » 03 окт 2015, 08:38
Народ, эта тема обсуждалась несколько раз!!!
Сам через нее прошел в прошлом году.
Закисает конкретно с частичным разрушением сердечника, металл трапеции ГАВНО!!!
90% попыток разобрать, заканчиваются поломкой крепежного уха!!!
Лечится исключительно заменой, рекомендую сначала купить новую, а потом менять, чтобы запомнить положение центрального маятника, иначе потом потратите миниму час, на установку в правильном положении.
Разбирается и собирается легко.
Трапецию, прошлым летом, покупал за 1060 рублей. Можно покупать самый дешевый аналог.
За это сообщение автора Алексей_Ст поблагодарил:
Pingvina
Алексей_Ст
Местоположение: Люберцы, Московская обл.
Автомобиль: Hunday IX35, 2WD, AT.
День рождения (покупки) авто: 21.05.2013
Сообщение #22  hondaelement » 05 окт 2015, 22:05
wectra писал(а):Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой. С наступлением холодов стали очень медленно работать передние дворники. Смена режимов не помогает. Еле двигаются, иногда даже приходится рукой их в нужное положение возвращать.
Что делать?
Может механизм дворников смазать? (силиконом?)
Однозначно - смазать!
https://www.drive2.ru/l/7192246/
hondaelement
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: IX35 дизель полный автомат
День рождения (покупки) авто: 08.06.2010
Сообщение #23  Алексей_Ст » 16 окт 2015, 07:28
Я сначала пробовал прыскать WDшкой, но в сердечник не попадает, там все плотненько.
Смазать можно только после снятия, с нижней стороны, т.к. сверху, на сердечник запрессован маятник.
Алексей_Ст
Сообщение #24  panicaepta » 10 янв 2016, 18:15
Неделю назад заметил что стали медленней работать дворники.
Сегодня начитавшись ветки форума купил новую за 2160,00 р. (Если Вам не горит, то на autodoc`е дешевле) и поменял, хотя можно было и попробовать смазать родную закисшую со стороны пассажира втулку.
Вот партномер 981202S000
На всякий пожарный скину в кратце что крутить, может кому понадобится.
Обязательно как нибудь пометить либо сфотографировать как все стоит, что бы не мучаться с настройкой потом.
- Вынимаем заглушки болтов крепления дворников, откручиваем гайку.
- Этот пункт самый сложный наверное, снимаем дворники.
- Пластик держится на 4х клипсах. (продавливаешь середину клипсы и вытаскиваешь)
- Отсоединяешь шланг подачи омывайки и убираем в сторону пластик.
1 - отключаем разъем
2 - откручиваем 2 болта и 1 гайку
далее идем на верстак для удобства
3 - откручиваем 3 болта torx
4 - откручиваем гайку придерживая направляющие, потому, что будет прокручиваться.
(3 и 4 й пункты можно в разной последовательности)
5 - снимаем пластиковую заглушку с оси, так будет проще вытащить трапецию.
6 - собираем все в обратной последовательности.
Можно еще проверить смазку шестеренок на моторе, отщелкнув 6 (вроде) защелок, ничего вывалиться не должно, так что смелее.
Если что непонятно, задавайте вопросы.
За это сообщение автора panicaepta поблагодарил:
Wind_toxa
panicaepta
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD AT
Сообщение #25  Begemot-93RU » 10 янв 2016, 18:43
981202S000 на емексе даже без клубной скидки 1707руб.
Напишу сюда, дабы не плодить тем.
Напрягает такой момент: при включении омывателя стекла, щётки по сухомоу дошкрябывют почти до вертикального положения, а уж потом бежит водичка. До этого катался на королле Е150, там бежит водичка, а через 0,1сек начинают двигаться щётки.
Это так и есть у всех, или у меня с клапанами проблем?.
Begemot-93RU
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #26  panicaepta » 10 янв 2016, 19:07
Begemot-93RU писал(а):981202S000 на емексе даже без клубной скидки 1707руб.
Ну то что на емексе цена ниже, это хорошо. но мне надо было здесь и сейчас ;)
По вопросу у меня сначала водичка потом щетки.
panicaepta
Сообщение #27  Begemot-93RU » 10 янв 2016, 20:10
panicaepta писал(а):По вопросу у меня сначала водичка потом щетки.
Большое спс! Пойду есть мозг в ОД, хоть и не люблю 3-й сорт. Уже по гарантии поменяли подушку сидухи, и порожки а-ля БМВ стайл, руль осмотрен, сказали да, есть дефект поверхности, но еще маленький... Ждёмссс. Я им не забуду, как они не смогли установить причину звука, когда гайки от крепления спойлера катались в задней дверце.
Правда как серпом по кокушкам, пока щётка сухая ползёт...
Begemot-93RU
Сообщение #28  Wind_toxa » 20 июн 2017, 19:58
Столкнулся тоже с этой проблемой, уже на втором хундае, спасает разбор втулок:
- снимаем трапецию, об этом много уже написано выше,
- будут проблемы со снятием дворников(нужен сьемник или чтото колхозить), мне помог вот такой зажим https://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8&newwindow=1&tbm=isch&imgil=hOCYHvtwLhLInM%253A%253B1Skvtc_uHFAoIM%253Bhttp%25253A%25252F%25252F545125.ru%25252F%25253Fp%2525253D65461&source=iu&pf=m&fir=hOCYHvtwLhLInM%253A%252C1Skvtc_uHFAoIM%252C_&usg=__SjQrWsDS90VidZ4OimSXKb7_47I%3D&biw=1680&bih=982&ved=0ahUKEwib3ejI8MzUAhWiNJoKHYeiB2YQyjcIwAE&ei=G1JJWdvjFqLp6ASHxZ6wBg#imgrc=hOCYHvtwLhLInM:
- определяем какая же втулка закисла, у меня была правого дворника
- снимаем и откручиваем всё что есть вокруг этой втулки
- снимаем стопорное кольцо и с помощью медной выколодки, молотка и терпения выбиваем втулку, конечно брызгая wd-шкой и проворачивая время от времени...
- дальше всё просто, очищаем, шкурим, смазываем(густой смазкой) и собираем...
- рекомендую вторую втулку разобрать и смазать
- собираем, устанавливаем трапецию, но не ставим пластик и дворники, включаем зажигание, мотор должен встать в положение покоя, ставим метку мелом на резьбе или направляющей дворников, включаем дворники и проверяем правильно ли собрали трапецию...ежели нет, то включаем логику.
- в состоянии покоя трапеция должна выглядеть как на фото выше в сообщении panicaepta.
Собираем и радуемся, время ремонта составит часа 2-3)))
За это сообщение автора Wind_toxa поблагодарил:
panicaepta
Wind_toxa
Местоположение: Россия, Домодедово
Автомобиль: IX35 Diesel 4wd
День рождения (покупки) авто: 02.09.2011
Сообщение #29  Asti19 » 07 сен 2017, 11:02
А подскажите какие трудности при съеме дворников , о которых пишут уже второй человек? собрался тоже поменять трапецию
Asti19
Настоящее имя: ast
Автомобиль: ix35, 2.0 Style
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение #30  Егерь » 07 сен 2017, 11:05
Asti19 писал(а):А подскажите какие трудности при съеме дворников , о которых пишут уже второй человек? собрался тоже поменять трапецию
передние "расшатыванием" снимаются, задний снять не смог... :!: :idea:
Asti19
Благодарил (а): 534 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 12
