Проблема с машиной
Проблема с машиной
Сообщение #1  Человек » 25 окт 2014, 17:36
Все здрасти. Столкнулся с такой проблемой. 17 октября у диллера помыл моторный отсек. Вечером на панели приборов загорелся значек "машинка и скользкая дорога", красным цветом индикация "помощь при спуске ", красная лампочка "ESP". При диагностике (на следующий день) выявлена ошибка "угол поворота рулевого колеса". Ошибки сбросили, что то перенастроили, все "Ок".Уехал. Сегодня утром ехал, на панели загорелись те же индикаторы. При горящих индикаторах оказался на подъеме, всеми колесами на льду. При трогании, газ не в пол, а аккуратно, все колеса начали пробуксовывать, сработки блокировки колес не было. Поехал сразу же в сервис. При диагностике нашли кучу ошибок, но не могут понять причину, все ошибки идут по ЯКАН модулю, хотя х.з. машина вроде без него. Хотят полностью демонтировать нештатную сигналку и посмотреть. Что это?
Человек
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Проблема с машиной
Сообщение #2  elec10 » 25 окт 2014, 17:47
Человек писал(а):Все здрасти. Столкнулся с такой проблемой. 17 октября у диллера помыл моторный отсек. Вечером на панели приборов загорелся значек "машинка и скользкая дорога", красным цветом индикация "помощь при спуске ", красная лампочка "ESP". При диагностике (на следующий день) выявлена ошибка "угол поворота рулевого колеса". Ошибки сбросили, что то перенастроили, все "Ок".Уехал. Сегодня утром ехал, на панели загорелись те же индикаторы. При горящих индикаторах оказался на подъеме, всеми колесами на льду. При трогании, газ не в пол, а аккуратно, все колеса начали пробуксовывать, сработки блокировки колес не было. Поехал сразу же в сервис. При диагностике нашли кучу ошибок, но не могут понять причину, все ошибки идут по ЯКАН модулю, хотя х.з. машина вроде без него. Хотят полностью демонтировать нештатную сигналку и посмотреть. Что это?
Модуль наверное CAN, а не ЯКАН. Это устройство позволяющее использовать для работы сигнализации штатную CAN-шину автомобиля. При чём здесь все вышеописанные ошибки не понятно. Демонтировать сигнализацию полностью не стоит (больше сломают, чем сделают), её достаточно отключить от питания и от CAN-шины. Тебе похоже просто при мойке залили датчики системы ESP и всё такое, а теперь пытаются перевести стрелки. Не удивлюсь, что найдут "все проблемы от нештатной сигнализации", хотя до мойки ничего подобно не было. Или я ошибаюсь?
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #3  Вячеслав75 » 25 окт 2014, 17:50
Человек
У меня такая "гирлянда" на панели приборов была на другой машине, когда просто полетел датчик ABS. Вплоть до того, что на ремне безопасности не работало автонатяжение. Видимо была взаимосвязь :shock:
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #4  Человек » 25 окт 2014, 19:02
Вот получилось урвать скрин с ошибками. При чем тут сигналка?
Человек
Сообщение #5  MarkII » 25 окт 2014, 19:12
демонитировать сигналку - бесплатно?
у кого мыл из диллеров?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #6  elec10 » 25 окт 2014, 20:26
Человек писал(а):Вот получилось урвать скрин с ошибками. При чем тут сигналка?
Ну да, ОД в своём репертуаре. Чётко прописана косячная система и то, что с неё заблокированы сигналы по CAN-шине, а "парни" про сигналку твердят. Круто....
Похоже они электроусилитель руля залили, коль есть ошибка угла поворота рулевого колеса, отсюда и ESP косячит, ведь в неё сигнал и с этого датчика приходит. И сигналка тут явно не причём. Это конечно по моему...
elec10
Сообщение #7  Человек » 25 окт 2014, 20:49
Диллер "Формула Н"(ААА Моторс). Снятие сигналки за счет компании, в случае повторения ошибок. Т.е. если ошибка не в сигналке, то ищут дальше, снятие-установка сигналки за счет компании. К др диллеру ехать нехочется, т.к. началось после мойки движка.
Человек
Сообщение #8  katena_ » 26 окт 2014, 00:34
Человек писал(а):Диллер "Формула Н"(ААА Моторс). Снятие сигналки за счет компании, в случае повторения ошибок. Т.е. если ошибка не в сигналке, то ищут дальше, снятие-установка сигналки за счет компании. К др диллеру ехать нехочется, т.к. началось после мойки движка.
Советую написать письмо импортеру с данной историей, для дальнейшего контроля ситуации, в случае спихивания неисправности на вас.
katena_
