Трясет машину при остановке
Re: Трясет машину при остановке
Сообщение #16  Вячеслав75 » 28 окт 2014, 18:17
Trinya
Немножко не так. АБС срабатывает даже при малой скорости (в пробке) если попали на скользкий участок дороги. Значок АБС горит только в случае неисправности. При торможении и срабатывании АБС значок не загорается.
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #17  Zetetic » 28 окт 2014, 19:56
Может сзади кто прижался чуток типа познакомиться. :D царапин нигде нет?
У меня на Истиме была при торможении лёгкая, только я замечал, вибрация/пульсация. Оказался один тормозной диск имел коробление, но это не тот случай конечно же.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #18  Mag » 30 окт 2014, 12:12
Trinya писал(а):ну в моем понятии а) система АБС не должна срабатывать в пробке б) Должен гореть значок АБС как минимум
разве нет?
а) Для системы АВС не имеет роли в пробке вы едите или по трассе мчитесь,
она срабатывает, чаще всего, из-за разницы в скорости вращения колес, на одной из осей, выравнивая скорость вращения колес.
б) Значек АВС горит или мигает, если эта система неисправна.
Зимой у вас часто она будет срабатывать, в основном при спуске с горы, при нажатом тормозе
или при резком торможении, если одно из колес начинает вращаться быстрее другого (лед, снег, мокрый асфальт),
для выравнивания оборотов колес на одной оси.
Mag
Автомобиль: ix35, АКПП, AWD
Сообщение #19  Cлавян-1 » 30 окт 2014, 13:34
Пружины надо глянуть, может лопнула какая? :?
Сообщение #20  Бульдог » 30 окт 2014, 13:44
Cлавян-1 писал(а):Пружины надо глянуть, может лопнула какая? :?
И к Тольке... :D
За это сообщение автора Бульдог поблагодарил:
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #21  Tigor163. » 30 окт 2014, 14:05
разве нет?
АВС не выравнивает обороты колёс, эта система не блокирует их во время торможения,чтобы не было срыва колес с покрытием до юза, скольжения. При включении АВС слышен стрёкот и толчки педали тормоза. Похоже это и происходит при торможении в пробке на холодном асфальте.
Tigor163.
Местоположение: Моск.обл.
Автомобиль: ix-35
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #22  Вячеслав75 » 30 окт 2014, 14:29
Tigor163.
В пробке? На холодном асфальте? Срабатывает АБС??? Игорь, вы че-то путаете :? На льду, я понимаю, на скользкой дороге при торможении на скорости, это да. А в пробке...
Вячеслав75
Сообщение #23  Mag » 30 окт 2014, 15:21
Tigor163. писал(а):АВС не выравнивает обороты колёс, эта система не блокирует их во время торможения,чтобы не было срыва колес с покрытием до юза, скольжения. При включении АВС слышен стрёкот и толчки педали тормоза. Похоже это и происходит при торможении в пробке на холодном асфальте.
Антиблокировочная система IX 35, предотвращает блокировку колёс транспортного средства при торможении. Основное предназначение системы - обеспечение оптимальной тормозной эффективности (минимального тормозного пути) при сохранении устойчивости и управляемости автомобиля...
СЛОВА "устойчивость и управляемость" в данном случае и подразумевают, что система многоканальная (IX 35)
и АБС может включить управляющий клапан модулятора давления ТС только на одном колесе оси,
что и даст возможность избежать заноса автомобиля в следствии разной угловой скорости вращения колес
Mag
Сообщение #24  Tigor163. » 30 окт 2014, 23:54
Не надо путать занос при движении автомобиля и включение системы ЕСП . с работой АВС при торможении. Обе системы работают на принципе регулировании тормозных усилий па колёсах. :!:
Сегодня при скорости 10 км/ч порезче нажал на тормоз на мокром асфальте и АВС застрекатала.
Tigor163.
Автомобиль: ix-35
Сообщение #25  RomashkuS » 31 окт 2014, 00:27
Tigor163. писал(а):Сегодня при скорости 10 км/ч порезче нажал на тормоз на мокром асфальте и АВС застрекатала.
Этж как надо ездить в пробке чтобы так "порезче" тормозить... в зад кто-нибудь влетит это точно. :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #26  Бульдог » 31 окт 2014, 07:07
Trinya писал(а):Сегодня ехала на работу в пробке, двигалась "на тормозе" (как обычно)
А мне начало нравится... :D ... :lol:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: moroz623 | 31 окт 2014, 12:30.
Сообщение #28  alexvk47 » 31 окт 2014, 15:38
Словил подобную проблему.
При движении в пробке в режиме "газ - тормоз" при очередном торможении пошла вибрация от того, что авто пыталось ускорятся. Нажав на тормоз несколько раз обороты спали и толчки ушли.
Дилер на ТО-0 ничего не смог прокомментировать.
alexvk47
Местоположение: Гатчина
Автомобиль: 2.0D 184л.с. дизельный 4WD 6AT Travel
День рождения (покупки) авто: 30.08.2014
Сообщение #29  Mag » 08 ноя 2014, 22:39
Tigor163. писал(а):Не надо путать занос при движении автомобиля и включение системы ЕСП . с работой АВС при торможении. Обе системы работают на принципе регулировании тормозных усилий па колёсах. :!:
У меня комплектация СТАРТ,- без системы ESP, так что я ничего не путаю и пишут только о работе АБС
Mag
Сообщение #30  Zetetic » 08 ноя 2014, 23:33
А не включена ли кнопочка помощи при спуске или не сбойнула ли эта функуция? так на всякий спрашиваю, потому что вся проблема естественно в стоковых пружинах - к бабке ходить не надо.....к Тольке надо ходить :lol: :lol: :lol:
Если кто пробовал эту функцию, то знает, что при скорости 5 км/ч и ниже начинается автопритормаживаение и есть характерная тряска. Пробовал, когда с горы, где Красная поляна была, спускался. Прикольная функция.....если тормоза не жалко :D
Последний раз редактировалось Zetetic 08 ноя 2014, 23:35, всего редактировалось 1 раз.
Шоу-Дао
Zetetic
