При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #1  Kholden » 10 ноя 2014, 22:08
Добрый день. При запуске двигателя на холодную раздается треск продолжительностью 1-2 сек,затем пропадает. Если машина прогрета,то такого звука нет.Машина новая,пробег 2500 км. Был у ОД,послушали-сказали стартер, но ремонтировать отказались, сославшись на то, что у них все новые машины на площадке так заводятся при длительной стоянке на холодном воздухе. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Kholden
Местоположение: Курск
Автомобиль: IX35 4WD 6АТ бензин 2,0л. комфорт
День рождения (покупки) авто: 20.09.2014
Re: При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #2  Толька » 11 ноя 2014, 06:27
Втягивающая может барахлит ;) Сравните с другими машинами.
Благодарил (а): 1631 раз.
Сообщение #3  Chex » 11 ноя 2014, 07:16
Письменный отказ дали?
Chex
Местоположение: Khabarovsk
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #4  elec10 » 11 ноя 2014, 08:36
Kholden писал(а):Добрый день. При запуске двигателя на холодную раздается треск продолжительностью 1-2 сек,затем пропадает. Если машина прогрета,то такого звука нет.Машина новая,пробег 2500 км. Был у ОД,послушали-сказали стартер, но ремонтировать отказались, сославшись на то, что у них все новые машины на площадке так заводятся при длительной стоянке на холодном воздухе. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Была бы проблема с втягивающим, это проявлялось бы всегда. Больше смахивает на фазорегулятор или его клапан, особенно проявляется на холодную и если масло густовато. В любом случае это ненормально и ОД должен это устранить, а говорить они могут что угодно, либо пусть пушит письменный отказ и тогда уже разговаривать с ними по другому, а пока можно позвонить на "горячую линию" и изложить им проблему, особенно упомянув что ОД отказались даже провести диагностику, сославшись на то что мол " у всех так" и озвучить название ОД у которого вы были. Обычно такие обращения помогают.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #5  drongo » 11 ноя 2014, 09:28
elec10
Поддерживаю, по симптомам фазовращатели.
Kholden - а ситуация меняется в зависимости от длительности стоянки? На всякий случай при запуске посмотрите приводной ремень, может вопрос в натяжителе и он как-то подбивает (хотя он механический и с запуском наверно не сильно связан). А по стартерам конечно может быть ОД и прав, просто по человечески попросить продемонстрировать это на новом а/м и прислушаться от какой части ДВС идет звук: перед - ГРМ, задняя часть - возможно стартер.
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение #6  Kholden » 11 ноя 2014, 10:55
Звук появляется только после длительной стоянки и когда на улице ниже 0 градусов.Если стоит в гараже или на улице выше 0 градусов заводится без проблем. А звук похож, когда при заведенной машине еще раз поворачиваешь ключ на старт. На горячую линию обращался - изложил проблему, ответ ОД, они пообещали разобраться, но уже как 2 недели полная тишина. Письменно к ОД не обращался. Устный их ответ- это бендикс,приезжайте когда начнет треск появляться постоянно или совсем выйдет из строя.
Kholden
Сообщение #7  drongo » 11 ноя 2014, 11:34
Kholden - Денис.
Заведи с кем-нибудь и послушай сам в моторном отсеке, с какой части звук.
Просто у кучи народа таких симптомов на до- и после- ресатйловых машинах подобного нет.
drongo
Сообщение #8  Kholden » 11 ноя 2014, 11:41
Я сам не спец в машинах. Нужно попросить одного товарища-он всю жизнь занимается ремонтом автомобилей, пусть послушает. Хотя странно, у меня есть этот звук, по словам ОД на новых машинах, которые у них стоят на улице-тоже есть такой звук. Или это партия машин такая,я купил свой 1,5 месяца назад.
Kholden
Сообщение #9  Cлавян-1 » 11 ноя 2014, 12:12
Kholden Странно как-то, авто новое...Не должно быть никакого треска или звука на холодную (кроме подвески).
Мой Икс пережил 3 зимы - такого не было. Лучше снять на видео - тогда можно предъявить!
Сообщение #10  Kholden » 11 ноя 2014, 12:25
Сниму на видео и обязательно выложу на форуме.
Kholden
Сообщение #11  elec10 » 11 ноя 2014, 13:29
Kholden писал(а):Звук появляется только после длительной стоянки и когда на улице ниже 0 градусов.Если стоит в гараже или на улице выше 0 градусов заводится без проблем. А звук похож, когда при заведенной машине еще раз поворачиваешь ключ на старт. На горячую линию обращался - изложил проблему, ответ ОД, они пообещали разобраться, но уже как 2 недели полная тишина. Письменно к ОД не обращался. Устный их ответ- это бендикс,приезжайте когда начнет треск появляться постоянно или совсем выйдет из строя.
Напишите "горячую линию" чтобы заявку зафиксировали под входящим номером. Я так в споре с ОД Рено сделал, вопрос решился за неделю в мою пользу, потом ещё с "горячей линии" перезванивали, интересовались: "Позвонили мне от ОД и на какое число записали для решения вопроса".
elec10
Сообщение #12  Kholden » 11 ноя 2014, 14:08
Как я правильно понял нужно не звонить на горячую линию, а обращаться через сайт?
Kholden
Сообщение #13  Viktorovich » 11 ноя 2014, 15:53
Когда выйдет из строя? Типа давайте к нам на эвакуаторе, тогда и посмотрим? :D Юмористы у этого ОД...
Сообщение #14  elec10 » 11 ноя 2014, 17:10
Kholden писал(а):Как я правильно понял нужно не звонить на горячую линию, а обращаться через сайт?
У Рено можно было и через сайт, как тут не знаю. Но думаю должно быть также
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Kholden
elec10
Сообщение #15  Chex » 12 ноя 2014, 00:07
По своей проблеме писал заявление на директора дил центра, следом звонок на горячую линию. Через сайт ответа в свое время не получил.
За это сообщение автора Chex поблагодарил:
Kholden
Chex
