При запуске двигателя на холодную раздается треск
Re: При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #121  Радиф » 29 дек 2014, 11:21
Видео плз у кого звук при холостых.
Радиф
Настоящее имя: Радиф
Местоположение: Татарстан
Автомобиль: Ix35
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение #122  Fenix » 29 дек 2014, 18:18
дорестайл, 4 зиму встретили, никаких тресков нет
Fenix
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #123  Roman_iz_ptz » 29 дек 2014, 18:25
Вчера заводился, треска не было. Сегодня опять есть, но уже тише. Вот видео - едва слышно сразу после запуска.
Roman_iz_ptz
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Петрозаводск
Автомобиль: Hyundai ix35 рестайл; Старт; 2 вд; АКПП.
День рождения (покупки) авто: 08.08.2014
Сообщение #124  Roman_iz_ptz » 30 дек 2014, 08:09
Сегодня за бортом -21. Звук слышно отчетливо. Не обращайте внимания на тарахтящий дизель, рядом Прадо стоял заведенный.
Roman_iz_ptz
Сообщение #125  Толька » 30 дек 2014, 08:19
Чотамля слышал слышал. Звука в виде треска быть не должно. Масло какое залито?
Благодарил (а): 1534 раз.
Сообщение #126  Радиф » 30 дек 2014, 08:48
Спасибо за видео у вас бендикс на стартере. У меня другая проблема и звук при работе на холостых. Извините ну радар можно было и отключить. Пожалуйста можно видео как у меня проблема.
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #127  sasa66 » 30 дек 2014, 09:44
Fenix писал(а):дорестайл, 4 зиму встретили, никаких тресков нет
Опять! Речь про рестайл!
sasa66
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #128  grem » 30 дек 2014, 12:35
У меня тоже такой треск при запуске на холодную. при нажатии сцепления он пропадает, как будто выжимной или еще какой-то подшипник в коробке.
Звук точно не от двигателя, а от коробки или сцепления и он не здоровый, скорее всего какой-то брак
Пробег 1500км. машине месяц.
Надо писать письма в головной офис Хендай
В один день звуки продолжались довольно долго, кратковременными тресками пока машина прогревалась.
grem
Местоположение: Чувашия
Автомобиль: hyindai ix35
День рождения (покупки) авто: 17.03.1986
Сообщение #129  INGENER » 30 дек 2014, 13:53
У меня чето ничего не трещит. Неделю стояла машина. Все как обычно.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Сообщение #130  Roman_iz_ptz » 30 дек 2014, 23:31
Радиф писал(а):у вас бендикс на стартере.
Чем черевато не подскажете?
Roman_iz_ptz
Сообщение #131  wisky1969 » 31 дек 2014, 02:21
Стартер разорвать может, если из зацепления не выходит.
wisky1969
Благодарил (а): 80 раз.
Сообщение #132  Радиф » 31 дек 2014, 09:38
Надо разобрать и почистить. И все.
Радиф
Автомобиль: Ix35
Сообщение #133  elec10 » 31 дек 2014, 12:46
Радиф писал(а):Надо разобрать и почистить. И все.
Надо съездить к ОД, вынести мозги, чтобы либо смазку в стартёре поменяли, либо сам стартёр, а не ждать "чуда" в виде заклинившего стартёра и/или сломанного венца маховика. При визите к ОД "попросите" чтобы они письменно написали что данные "треск" не является критичным для эксплуатации авто и т.п., откажутся сошлитесь на Закон о защите прав потребителей, звоните на "горячую линию" и т.п. Если потакать ОД, то можно все косяки на гарантийной машине устранять за свой счёт, т.к. задача ОД свести к минимуму гарантийные ремонты и затраты на них, вот они и несут всякую чушь про то что "трески, стуки и шумы не являются дефектами..." когда заканчивается гарантия, то это всё волшебным образом превращается в критические проблемы, требующие чуть ли не замены почти всей машины (тут всё зависит от "фантазии" ОД и лоховства владельца, которого банально начинают разводить на деньги). Товарищи, мы ведь платим СВОИ деньги за ТО и прочую муть чтобы сохранить гарантию, так давайте пользоваться её преимуществами (бесплатной заменой и устранением косяков) по полной программе.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #134  pavelpolonskiy » 02 янв 2015, 09:09
Kholden писал(а):Добрый день. При запуске двигателя на холодную раздается треск продолжительностью 1-2 сек,затем пропадает. Если машина прогрета,то такого звука нет.Машина новая,пробег 2500 км. Был у ОД,послушали-сказали стартер, но ремонтировать отказались, сославшись на то, что у них все новые машины на площадке так заводятся при длительной стоянке на холодном воздухе. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ну что, у Вас как-то решилась эта проблема? Я купил машину меньше месяца назад, у меня такая же ситуация, при морозах после стоянки пуск со странным треском. Через неделю еду на 0 ТО, как лучше обозначить дилеру проблему, на что давить в случае их отказа в разбирательстве (а в этом я не сомневаюсь, что они скажут, что это норма)
pavelpolonskiy
День рождения (покупки) авто: 11.12.2014
Сообщение #135  Serj-2005 » 06 янв 2015, 20:39
Всем любителям ix35 - С Рождеством!!! Согласен с предыдущими мнениями, причина в загустении смазки в стартере при минусовых теипературах. В конце декабря обращался с данной проблемой к ОД г.Смоленска. Отказа не последовало, одно условие - оставить авто у ОД на, примерно, месяц для полной и глубокой диагностики и замены несправных злементов. Думаю до сих пор. При том, что работы часа на два-три: снять-помыть-смазать-поставить. Кстати, в этом легко убедиться,тем,у кого позволяют условия. Перед запуском можно немного феном прогреть стартер и послушать результат. Так что решайте.
Serj-2005
Местоположение: Витебск
Автомобиль: Hyundai ix 35
День рождения (покупки) авто: 05.12.2014
