При запуске двигателя на холодную раздается треск
Re: При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #16  Kholden » 12 ноя 2014, 18:00
Пока сейчас на улице тепло ночью и днем, звук не появляется. Как только похолодает и опять начнет трещать, буду снова атаковать ОД и горячую линию.
Kholden
Местоположение: Курск
Автомобиль: IX35 4WD 6АТ бензин 2,0л. комфорт
День рождения (покупки) авто: 20.09.2014
Сообщение #17  drongo » 12 ноя 2014, 18:55
Kholden писал(а):Пока сейчас на улице тепло ночью и днем, звук не появляется. Как только похолодает и опять начнет трещать, буду снова атаковать ОД и горячую линию.
Денис, не забудь запись звука скинуть, ну оченно интересно!
БОГ - не фраер, все видит...
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #18  Kholden » 12 ноя 2014, 20:22
Как только похолодает, запишу этот звук и выложу.
Kholden
Сообщение #19  elec10 » 13 ноя 2014, 08:32
Если не напряжно, то как похолодает, пригони машину к ОД и оставь её у них на улице на ночь. Приехай утром и заводи с их присутствии, чтобы все всё услышали, а особенно инженер по гарантии.
elec10
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение #20  Akela » 13 ноя 2014, 09:02
У меня такая же ерунда, Поначалу вообще на цепь грешил потом прислушался, где-то спереди клацает, около радиатора-но точно не мотор! почему грешил на цепь-звук был трескучий, как на классике когда цепь ослаблена.
Akela
Автомобиль: ix 35 comfort 2 wd
Сообщение #21  Бульдог » 13 ноя 2014, 09:04
мне уже интересно,что это :shock:
Благодарил (а): 219 раз.
Сообщение #22  alekseu29 » 13 ноя 2014, 09:17
Похоже гидроконпенсаторы цокают ;)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #23  Akela » 13 ноя 2014, 09:52
alekseu29 писал(а):Похоже гидроконпенсаторы цокают ;)
Да нет не то...Звук да же больше на треск похож, и идет откуда-то с низу-Если досканально объяснять, стоя лицом к машине он будет слышен внизу слева где-то между кпылом и нижней частью бампера
Akela
Сообщение #24  elec10 » 13 ноя 2014, 13:05
Т.е в том месте. где шкивы навесного оборудования находятся и ремень? Тогда это может быть проблема с подшипником ролика этого ремня или типа того. Смазка подмерзает вот и трещит, а по мере раскрутки/прогрева исчезает.
elec10
Сообщение #25  Viktorovich » 13 ноя 2014, 13:21
elec10
Смазка на водной основе,что ли? Хуже,если проблема с подшипником...
Сообщение #26  ViktOr 911 » 13 ноя 2014, 13:39
У меня тоже проблема вылезла, при похолодании при запуске на холодную лязг металлический присутствует, как давно не знаю, у меня автозапуск стоит.А тут как-то сам заводил и обнаружил этот звук ,идет со стороны ремня и шкивов, но при прогреве пропадает.Думаю надо записываться и ехать к дилерам, блин опять нервотрепка, и оставлять на ночь.
Письменный отказ хрен у них возьмешь(они чего де.....), говорят мы не обязаны не чего давать!!!
Я В Корее Мотор обслуживаюсь уже не раз ругался, то все супер :D ,Как по гарантии обратиться или с другим вопросом :twisted: :twisted: :twisted: и темку писал в их разделе про мой гарантийный ремонт :evil:
Но диваться то не куда, ехать придется, или ждать(не хороший стук всегда выпловит на ружу).
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #27  максс » 13 ноя 2014, 18:09
На двигателе дорейстайла гидрокомпенсаторов нет, на рейстайле не знаю.Все это уже обсуждалось
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #28  nch » 14 ноя 2014, 02:19
максс писал(а):На двигателе дорейстайла гидрокомпенсаторов нет, на рейстайле не знаю.
На рестайлинге есть, я даже фотку выкладывал.
А про звук тоже интересно, за темой послежу и послушаю как похолодает...
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #29  vik1955 » 14 ноя 2014, 03:39
Может за защиту что цепляет?
vik1955
Местоположение: Россия, Омск
Автомобиль: IX 35 2.0i 4WD 6AT, футбольная серия
День рождения (покупки) авто: 30.04.1914
Сообщение #30  elec10 » 14 ноя 2014, 08:34
vik1955 писал(а):Может за защиту что цепляет?
Ага, а после прогрева не цепляет, в этом случае должно греметь ещё больше: детали при нагреве расширяются....
Viktorovich, на чём у них смазка не знаю, но такие прецеденты были на Рено со ШРУСами: при похолодании цокали как подковы по асфальту, прогреются всё затихает, смазку поменяли -всё стало Ок. Так что и здесь возможен такой вариант.
elec10
