При запуске двигателя на холодную раздается треск
Re: При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #196  Goga42 » 04 фев 2016, 14:57
Уважаемые соклубни, я уже около года назад писал, что после замены смазки на нормальную треск при запуске прекратился. У меня он проявлялся при t около -15 и ниже. Почти год полет нормальный. Делал дилер за свой (дилерский) счет.
Goga42
Настоящее имя: Герман
Местоположение: Кемерово
День рождения (покупки) авто: 26.11.2014
Сообщение #197  rust » 04 фев 2016, 14:59
Смазка какая?
rust
Настоящее имя: руст
Местоположение: уфа
Автомобиль: ix35 6МТ 2WD
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #198  Goga42 » 04 фев 2016, 15:02
Вот честно хрен ее знает. Я когда обратился, сказали знают эту проблему и вэлком к нам. Работа заняла где-то часа полтора.
Goga42
Сообщение #199  chest » 04 фев 2016, 17:58
Уважаемый Goga42 , вы не подскажите не сталкивались ли Вы с звуком "№2", который Я описал ранее (цоканье на холодном двигателе при холостых)?
И удалось ли решить проблему или хотя бы понять откуда он и из-за чего!?
chest
Настоящее имя: Chest
Местоположение: Russia
День рождения (покупки) авто: 20.08.2014
Сообщение #200  Goga42 » 04 фев 2016, 18:25
Нет, такого не было
Goga42
Сообщение #201  val_kaz » 05 фев 2016, 12:38
chest писал(а):Уважаемый Goga42 , вы не подскажите не сталкивались ли Вы с звуком "№2", который Я описал ранее (цоканье на холодном двигателе при холостых)?
Я поменял на масло Хендай 5-20 и цоканье стало еле слышным. Еще причина может быть в качестве бензина я думаю
val_kaz
Благодарил (а): 153 раз.
Сообщение #202  Goga42 » 05 фев 2016, 12:43
Ксати, да. Я после заводского масла (менял на 5 тыс) то же перешел на 5w20 Хендай
Goga42
Сообщение #203  chest » 29 мар 2016, 22:26
Для заметки.
Менял масло сам, когда слил то, которое мне залили у офицалов- "обалдел"...
При сливе старого масла, немного попало на пальцы, взяв обычную сухую перчатку, удалось стереть масло с руки без остатка с первого раза!!!, т.е. можно только догадываться что льют офицалы...
Ранее работал в автосервисе, помню чтоб отмыть мобил, приходилось мыть неоднократно руки с применением спец. чистящих средств...
Пообщался с представителями специализированного магазина автомасел, рассказали что это обычная практика, офицалы льют то, что им дают, т.е. с кем у них контракт. Кстати после первого визита к официалам под капотом появился информационный шильдик shell с маркировкой 0w30 (в книжке по эксплуатации из перечня рекомендованного масла такой маркировки не нашел). В итоге после изучения книжки по эксплуатации, пришли в общему мнению, на "шеле" оставаться не стоит(made in "раша") и что масло мобил 5w30 будет оптимальным, на что я и согласился.
"Цокать" в итоге стало тише.
chest
Сообщение #204  пав » 31 дек 2017, 23:40
ребята,подскажите как снять стартер?и вообще,где он на движке находится? всех с наступающим! всё,пошел за стол.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #205  Сергей Ильич » 01 янв 2018, 19:05
пав писал(а):ребята,подскажите как снять стартер?и вообще,где он на движке находится? всех с наступающим! всё,пошел за стол.
:shock: Пол страны в драбадан.а Саня стартер собрался снимать. :facepalm:
Благодарил (а): 328 раз.
Сообщение #206  пав » 01 янв 2018, 21:51
да я до этого за неделю-неделю ТАК оторвался :facepalm: :bayan: :крейзи: :музыка: :музыка: :музыка: ,еле отошел.завтра внука провожу и в гараж.стартер нашел,пощупал,он родной трещит.
всем удачного отдыха.
пав
Сообщение #207  Кубанский казак » 02 янв 2018, 12:08
Затея конечно хорошая , но что Вы при снятии оного хотите увидеть , обслужить можно , если он исправен , а скрежет говорит об обратном .
Благодарил (а): 283 раз.
Сообщение #208  Nikolasha » 02 янв 2018, 12:38
Кубанский казак писал(а):Затея конечно хорошая , но что Вы при снятии оного хотите увидеть , обслужить можно , если он исправен , а скрежет говорит об обратном .
На механике есть такая проблема- пылью со сцепления загрязняется вал и бендикс по валу ходит с усилием, медленнее. Появляется характерный скрежет. Лечится мытьем посадочного места, желательно при снятом бендиксе. Бендикс лучше не мыть- может забуксовать.
За это сообщение автора Nikolasha поблагодарил:
Nikolasha
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение #209  пав » 02 янв 2018, 21:28
короче,снял,обслужил-смазал,поставил,завел и :facepalm: .в два раза уменьшился треск.но стал как то мягче,плавнее.бендикс не снимал.только щетки.подшипника там нет.просто посадочное место можно смазать.да и грязи особой не в нем было
пав
Сообщение #210  Nikolasha » 02 янв 2018, 21:47
пав писал(а):короче,снял,обслужил-смазал,поставил,завел и :facepalm: .в два раза уменьшился треск.но стал как то мягче,плавнее.бендикс не снимал.только щетки.подшипника там нет.просто посадочное место можно смазать.да и грязи особой не в нем было
Грязи там и не увидишь. Засоряется шестерня по которой ездит бендикс. Смывается этот налет не очень легко. Треск происходит от нечеткого зацепления шестерни бендикса с маховиком и если проскальзывает трещетка самого бендикса. Она должна быстро и полностью заскочить в зубья маховика и так же быстро выскочить. Нужно было покрутить в ручную шестерню бендикса- в одну сторону она должна легко вращаться без особого усилия, в обратную- стопориться намертво. Может трещетка на бендиксе уже умерла. Правильнее разбирать имея под рукой новый (исправный) бендикс.
Nikolasha
