При запуске двигателя на холодную раздается треск
Re: При запуске двигателя на холодную раздается треск
Сообщение #211  пав » 03 янв 2018, 00:02
бендикс рабочий.проверял с усилием.знаю как проворачивается.возможно не хватило силы провернуть шестерню??ладно,время покажет
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #212  Кубанский казак » 03 янв 2018, 12:41
А выработка была на щестерне которая с маховиком в зацеп идёт ( на бендексе) ?
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение #213  пав » 03 янв 2018, 19:28
Кубанский казак писал(а):А выработка была на щестерне которая с маховиком в зацеп идёт ( на бендексе) ?
выработки нет.на начале зубьев есть немного.сегодня в гараже более 25 тепла накочегарил,завел без всякого шума,как на новом.
пав
Сообщение #214  Nikolasha » 03 янв 2018, 19:55
пав писал(а):сегодня в гараже более 25 тепла накочегарил,завел без всякого шума,как на новом.
Значит точно туго бендикс по валу ездит). Обычно это и проявляется в холодное время года на холодном двигателе. Потом в течении дня как правило заводится уже нормально, без посторонних звуков. На предыдущих машинах тоже боролся с этой проблемой.
Nikolasha
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение #215  пав » 03 янв 2018, 21:25
туго,это точно.
пав
Сообщение #216  alex116 » 11 мар 2019, 22:42
Всем привет. Подниму тему. Подскажите пожалуйста, на 11 секунде звук железный, это стартер? или что?.. Короткий звук с пол секунды.
alex116
Местоположение: Казань
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD
Сообщение #217  Freediver » 12 мар 2019, 05:44
У самого так бывает, изредка.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 259 раз.
Сообщение #218  NIXLINCO » 12 мар 2019, 07:31
alex116 писал(а):Всем привет. Подниму тему. Подскажите пожалуйста, на 11 секунде звук железный, это стартер? или что?.. Короткий звук с пол секунды.
Похоже перекручивает. У Вас в Starline параметр 9 длительность прокрутки сколько стоит? Как у вас реализован контроль работы двигателя? Если выполнять запуск не сигналкой треск есть? Посмотрите в SF значение параметров 9 и 11.
NIXLINCO
День рождения (покупки) авто: 17.12.2014
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #219  alex116 » 12 мар 2019, 07:46
NIXLINCO писал(а):Похоже перекручивает. У Вас в Starline параметр 9 длительность прокрутки сколько стоит? Как у вас реализован контроль работы двигателя? Если выполнять запуск не сигналкой треск есть? Посмотрите в SF значение параметров 9 и 11.
Я к сожалению ни на один из вопросов этих ответить не могу.
Попробую завестись без автозапуска, только вряд ли я из салона услышу звук этот.
Пятую зиму проездил, звука раньше не было..
alex116
Сообщение #220  alex116 » 12 мар 2019, 09:44
Сегодня завелся без сигналки. Выключил всю музыку, открыл окно.. Этого звука не услышал. Может быть совпало так, может из салона не слышно. Надо выборку побольше сделать, продолжаю наблюдение.
alex116
