Частичный сбой в панели приборов
Сообщение #1  Юрий69 » 19 ноя 2014, 21:21
Добрый вечер! Авто 3,5 года. Пришла осень, и пришло похолодание. При запуске двигателя, панель прибора стала как то странно себя вести. На улице минус 5, к примеру, а температуру за бортом при запуске двигателя стало показывать то плюс 30 то + 25. Хотя снежинка горит. Потом и она исчезла. Даже вроде количество дизельного топлива увеличилось литров на 70. И этот глюк не пропадает. Стал замечать,что при запуске на холодный двигатель, при минусовой небольшой температуре , все контрольные значки на щетке с проскоком мерцают , пока двигатель не заведётся. Когда двигатель заводится и работает на холостом, фары мерцают.Может батарее хана, или что то с генератором? Подскажите как выправить эту проблему?
Юрий69
День рождения (покупки) авто: 29.11.1969
Re: Частичный сбой в панели приборов
Сообщение #2  максс » 20 ноя 2014, 06:50
Для такого возраста,странно что еще светится :D
А напряжение проверить при заведенном двс простым мультиметром не судьба?
Сообщение #3  Маркус » 20 ноя 2014, 07:15
+1000
Похожие симптомы при плохом контакте с АКБ, начните проверку напряжения с него.
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
Сообщение #4  elec10 » 20 ноя 2014, 07:59
Тогда уж лучше сначала контакты АКБ почистить и подтянуть, посмотреть что будет, а уж потом "танцевать" с мультимером" и напряжением.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #5  Маркус » 20 ноя 2014, 09:58
Ну, я это и имел в виду, с начало проверить контакты АКБ, затем напряжение по сети и щётки генератора не забыть. Точно где то контакт плохой. Я бы ещё к электрику заехал. ;)
Маркус
Сообщение #6  Cлавян-1 » 20 ноя 2014, 10:16
В основном глюки "нашего Икса" устраняются краткосрочным снятием клемм АКБ, а потом проверка всего остального! :D
Сообщение #7  Маркус » 20 ноя 2014, 10:25
Здесь не глюки, а похоже- недонапряжение ( если можно так сказать), от сюда и мерцание приборов, я так думаю.
Маркус
Сообщение #8  Юрий69 » 20 ноя 2014, 11:12
Спасибо всем за советы!Попробую. Что получится... отпишусь.
Юрий69
Сейчас этот форум просматривают: Moroz2212 и гости: 6
