Установка температуры на автозапуске
Сообщение #1  co6aka 6e3 yxa » 26 ноя 2014, 14:27
Господа, подскажие пожалуйста какую температуру двигателя выставлять на сигналке Starline 94, если на улице -34 - 35, в -29 заводится спокойно с брелка.
co6aka 6e3 yxa
Местоположение: Нижневартовск
Re: Установка температуры на автозапуске
Сообщение #2  Толька » 26 ноя 2014, 15:35
co6aka 6e3 yxa писал(а):если на улице -34 - 35, в -29 заводится спокойно с брелка.
Обычно ставят по температуре двигателя до -15, -20. Если дизель, то через 2 часа.
Благодарил (а): 1584 раз.
Сообщение #3  Макс063 » 26 ноя 2014, 18:50
co6aka 6e3 yxa писал(а):Господа, подскажие пожалуйста какую температуру двигателя выставлять на сигналке Starline 94, если на улице -34 - 35, в -29 заводится спокойно с брелка.
У меня стоит на -18 пока все хорошо !
Макс063
Местоположение: Воркута
Автомобиль: ix-35
Сообщение #4  co6aka 6e3 yxa » 27 ноя 2014, 06:40
У меня стоит на -18 пока все хорошо ![/quote
это при какой температуре на улице?
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #5  Толька » 27 ноя 2014, 06:53
Это при любой температуре на улице.
Сообщение #6  Memphis » 27 ноя 2014, 07:25
Все очень легко. Кнопкой 4 ставите на ярлык температуры (третий с права), потом жмете коротко кнопку №3, и там появятся температуры на которой можно запустить двигатель, шаг 3 градуса (1 нажатие -3, еще нажатие -6 и т.д.) Скачал руководство на телефон, очень удобно
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #7  Memphis » 27 ноя 2014, 07:26
при 40 градусных морозах, ставлю на -18. Зато легко заводится
За это сообщение автора Memphis поблагодарил:
Memphis
Сообщение #8  co6aka 6e3 yxa » 27 ноя 2014, 07:28
Толька писал(а):Это при любой температуре на улице.
Интресна температура улицы ниже -30, так как в - 25 спокойно заводиться с брелка, сегодня утром завел с ключа в -35. Машина простояла на морозе всю ночь (мороз начался в 24-00 было - 27, в 7 утра - 35). И какой интервал запуска будет.. Щас поставил -21 на брелке, на улице - 35, в течении дня понаблюдаю, потом отпишусь
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #9  co6aka 6e3 yxa » 27 ноя 2014, 08:53
Резюме.... на улице - 35, установка запуска по температуре -21, температура движка после 20 минут езды была около +40. за 2 часа температура двигателя упала до -21, автопрогрев был 20 минут, двигатель нагрелся до +24 градусов. Вопрос, лучше ли для машины установиь к примеру на -25-27 автозапуск двигателя, чтоб реже заводился, следовательно меньше нагрузки на двигатель.
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #10  Толька » 27 ноя 2014, 08:56
Установите -18-20. И проведите мероприятия по утеплению двигателя. У меня в -30-35 раз в 4 часа машина заводилась при таких условиях.
Заводить с ключа машину в -35 можно при условии что масло работает в этой температуре.
Сообщение #11  co6aka 6e3 yxa » 27 ноя 2014, 09:14
А где можно найти описание таких мероприятий по утеплению двигателя
co6aka 6e3 yxa
Сообщение #12  alekseu29 » 27 ноя 2014, 09:18
co6aka 6e3 yxa
Набери в поисковике ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
или http://autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?f=14&t=477&start=45
За это сообщение автора alekseu29 поблагодарил:
co6aka 6e3 yxa
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #13  Макс063 » 27 ноя 2014, 13:22
Я еще купил авто тепло одеяло ) машина чуть быстрее греется и остывает долше!!! Щас у нас пока -30 за ночь при установке температуры на -18 заводиться один раз! Как то так)
Макс063
Автомобиль: ix-35
Сообщение #14  sergey722008 » 27 ноя 2014, 13:54
co6aka 6e3 yxa писал(а):А где можно найти описание таких мероприятий по утеплению двигателя
Ещё зависит от ветра. Если вы живёте в многоэтажке, поставте машину капотом ближе к дому.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #15  co6aka 6e3 yxa » 27 ноя 2014, 14:25
Ок, спасиб, вот тока одеяла как т опояздно...вдруг загориться
Или намотается на че нить
co6aka 6e3 yxa
