Не держится крышка багажника.
Re: Не держится крышка багажника.
Сообщение #16  Viktorovich » 27 ноя 2014, 22:22
В зимнее время периодически обрабатываю штоки амортизаторов силиконом.На всякий случай...
Сообщение #17  alekseu29 » 28 ноя 2014, 07:25
Наступили морозы , тоже стала зависать крышка :lol: заезжаю в теплый гараж , поднимаю крышку багажника до середины и по мере прогрева салона она сама поднимается вверх ;) вывод - замерзают аморы, думаю по теплу все будет нормально :lol:
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение #18  RomashkuS » 28 ноя 2014, 10:37
alekseu29 писал(а):Наступили морозы , тоже стала зависать крышка :lol: заезжаю в теплый гараж , поднимаю крышку багажника до середины и по мере прогрева салона она сама поднимается вверх ;) вывод - замерзают аморы, думаю по теплу все будет нормально :lol:
Аналогичная ситуация.... только + еще багажник закрывается с жутким скрежетом и грохотом.
Детские какие-то амморты у багажника.... как для смеха. В -5 -7 уже такая ужасная картина
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #19  Viktorovich » 28 ноя 2014, 11:37
Присоединяюсь.Хорошо хоть не падает. :D
Сообщение #20  Егерь » 28 ноя 2014, 11:40
заинтриговали прям... завтра проверю... :?
Благодарил (а): 632 раз.
Сообщение #21  reincarnatio » 28 ноя 2014, 12:28
У меня на морозе (ниже +5 примерно) тоже крышка не поднимается , но не падает хотя бы . Только руками, только хардкор.
Как будет тепло, так все хорошо,сама поднимается.
А сейчас еще и скрипит ужасно при открывании или закрывании. Я смазывал уж 10 раз, не на долго хватает.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #22  Viktorovich » 28 ноя 2014, 12:45
reincarnatio
Чем смазывали? У меня все тихо.
Сообщение #23  vadimi » 29 ноя 2014, 16:12
Dementor писал(а):
vadimi писал(а):Какой у них срок службы на практике? И сколько они могут стоить?
На i30 в пятилетнем возрасте проявилось. Зимой крышка не держалась. Летом держалась, но не поднималась.
Шумки не было.
Kilen'овские амортизаторы поправили ситуацию. (для ix35 код 426045 стоимость в р-не 700 руб. за шт.)
А Kilen'овские если сравнивать с оригинальными не хуже будут в эксплуатации? Итересно конечно, поднимается ли у кого багажник с шумкой зимой? ))) Может это нереально по определению даже с новыми амартизаторами? Если правильно понял, код подходит для первого поколения ix35?
vadimi
Автомобиль: ix35 4WD 6АТ
Сообщение #24  пав » 29 ноя 2014, 18:02
reincarnatio писал(а):У меня на морозе (ниже +5 примерно) тоже крышка не поднимается , но не падает хотя бы . Только руками, только хардкор.
тоже самое,скрипит,но скрип появился с морозами.шумка есть,открываю с руки.да и дверь вод.поскрипывает,хотя всё смазано
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #25  vadimi » 29 ноя 2014, 18:55
Как определить какие амортизаторы "помощнее"? По каким параметрам сравнивать если они вообще прописываются скажем в exist?
vadimi
Сообщение #26  Dementor » 29 ноя 2014, 21:42
vadimi писал(а):А Kilen'овские если сравнивать с оригинальными не хуже будут в эксплуатации? Итересно конечно, поднимается ли у кого багажник с шумкой зимой? ))) Может это нереально по определению даже с новыми амартизаторами? Если правильно понял, код подходит для первого поколения ix35?
Мой опыт на i30 - 1,5 г. эксплуатации передних пружин Kilen (родная правая лопнула) и ~ 3 мес. амортизаторов багажника (как говорится без замечаний), затем машина перешла к новому хозяину. На форуме i30 вышеуказанная марка на хорошем счету, потому и посоветовал посмотреть в их сторону. Exist показывает, что подходят как на дорестайл, так и на рестайл. Можете подвериться по своему вину.
Dementor
Местоположение: Тверская обл.
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #27  vadimi » 29 ноя 2014, 23:29
Уже проверил. "Усиленных" у них нет. А они одинаковые для левой и правой стороны?
vadimi
Сообщение #28  максс » 30 ноя 2014, 06:22
vadimi писал(а): А они одинаковые для левой и правой стороны?
Одинаковые.
Сообщение #29  elec10 » 30 ноя 2014, 20:39
Ребята, а вы думаете, что с газовыми стойками/амортизаторами в подвеске что-то иное на морозе происходит, пока не "прогреются" на ходу, тольком работать не будут. А в тех что на крышке багажника тот же газ закачан, пр понижении температуры все газы сжимаются и соответственно их давление падает, вот и работают хуже, а со временем ещё и уплотнения штока изнашиваются, а это утечка, также ведущая к снижению давления. Чудес не бывает, это физика, её трудно обмануть..
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #30  reincarnatio » 30 ноя 2014, 20:56
Viktorovich писал(а):Чем смазывали? У меня все тихо.
Силиконом
reincarnatio
