Странный звук!?
Странный звук!?
Сообщение #1  Серёга3226 » 27 ноя 2014, 14:17
Всем доброго дня!Машина с коробкой автомат ix 35.Тут такая ситуация,завожу машину прогрел минуту поехал и слышу как машина странно подвывает,может дольше нужно прогревать машину?Просто заметил,что при хорошем прогреве воя нет.Может в коробке масло нужно поменять?При разгоне от 40 км.ч до 50 км.ч воет,а после 50 км.ч все нормализуется.А может подшипник какой навернулся?
Серёга3226
Настоящее имя: Серёга
Местоположение: Россия,Зверево
Автомобиль: hyndai ix 35
Re: Странный звук!?
Сообщение #2  elec10 » 28 ноя 2014, 09:04
Серёга3226 писал(а):Всем доброго дня!Машина с коробкой автомат ix 35.Тут такая ситуация,завожу машину прогрел минуту поехал и слышу как машина странно подвывает,может дольше нужно прогревать машину?Просто заметил,что при хорошем прогреве воя нет.Может в коробке масло нужно поменять?При разгоне от 40 км.ч до 50 км.ч воет,а после 50 км.ч все нормализуется.А может подшипник какой навернулся?
Стоя на месте нужно несколько раз селектор АКПП "прогнать" по всем диапазонам, задерживаясь на каждом сек по 30 (по крайней мере так советуют), а после начала движения "не рвать" коробку с мета в карьер, а двигаться не спеша постепенно прогревая масло в коробке. ТАк даже на механике рекомендуется двигаться в холода, а АКПП более умный и сложны агрегат, тут "нежность" нужна.... ;)
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Странный звук!?
Сообщение #3  Серёга3226 » 28 ноя 2014, 16:57
Может масло поменять в коробке нужно? :evil: :twisted: :oops:
Серёга3226
Re: Странный звук!?
Сообщение #4  Warg » 28 ноя 2014, 17:12
А какой пробег?
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Странный звук!?
Сообщение #5  elec10 » 28 ноя 2014, 22:43
Будешь продолжать "рвать" на холодную и замена масла не поможет. У тебя судя по дате регистрации здесь пробег большим быть не может, а след и замена бессмыслена, но каждый решает сам....
elec10
Re: Странный звук!?
Сообщение #6  Серёга3226 » 29 ноя 2014, 09:39
Машина 2011 года,пробег 81000км.
Серёга3226
Re: Странный звук!?
Сообщение #7  Серёга3226 » 29 ноя 2014, 09:41
:cry:
Warg писал(а):А какой пробег?
Пробег 81000 км :cry:
Серёга3226
Re: Странный звук!?
Сообщение #8  wws63 » 29 ноя 2014, 13:10
У меня тоже такое есть, если давить в пол на не прогретой машине.... Надо машину прогревать и всё....
Серёга3226
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Re: Странный звук!?
Сообщение #9  YURIK977 » 29 ноя 2014, 14:22
Греть нужно однозначно!
YURIK977
Местоположение: москва
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Странный звук!?
Сообщение #10  Alekseyblaga » 29 ноя 2014, 14:59
Полностью согласен, у меня такое наблюдалось прошлой зимой при пробеге до 10 тысяч, этой зимой пока сильного мороза не было.
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Re: Странный звук!?
Сообщение #11  Chief » 30 ноя 2014, 00:38
Ну про 30 секунд тут загнули. Так можно и до минуты на каждой позиции дойти, что реально не дает уже никакого результата - кипятить кипяток можно долго. А прогреть нужно, однозначно (ИМХО канэшна)
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Странный звук!?
Сообщение #12  wws63 » 30 ноя 2014, 07:33
Попробуйте прогревать машину до 1000 оборотов. Если странные звуки пропадут, то всё нормально. А при пробеге в 80000 нужно на очередном ТО проверить качество масла в АКПП и при необходимости заменить.
Серёга3226
wws63
Re: Странный звук!?
Сообщение #13  elec10 » 30 ноя 2014, 10:13
wws63 писал(а):Попробуйте прогревать машину до 1000 оборотов. Если странные звуки пропадут, то всё нормально. А при пробеге в 80000 нужно на очередном ТО проверить качество масла в АКПП и при необходимости заменить.
У себя обратил внимание на следующее: в тёплое время обороты после запуска с 1500-1700 падали до Х.Х (650-700) буквально в течении 3 мин, при этом на показометре температуры ОЖ загорался от силы первый сектор, сейчас (на улице минус 7) обороты держатся около 900 (если селектор коробки в положении Р) до тех пор пока не поездишь какое-то время и не прогреешь масло в АКПП (при этом показометр ОЖ уже показывает полностью прогретый мотор). Поездил, масло прогрелось обороты падают до обычного Х.Х. И такое происходит после каждой длительной стоянки (т.е. когда масло в АКПП успевает остыть).
Погреть лишние минуты АКПП, лучше чем потом искать кучу денег на ремонт коробки, но это на мой взгляд. Мне не влом выйти на 5-10 мин пораньше....
За это сообщение автора elec10 поблагодарил:
Серёга3226
elec10
Re: Странный звук!?
Сообщение #14  YaMaL » 08 дек 2014, 10:38
Всем привет! Купил новый ix35 в октябре 2014, а на первых же морозах -25 появился скрип при нажатиях педали газа (АКП) откуда-то спереди, справа из-под капота. Скрип такой, как если трется метал об металл, причем циклично с определенной частотой, зависящей от скорости автомобиля и степени нажатия педали газа. Вначале подумал, что налипла наледь где-то и трет об неё колесо, но при отпускании педали газа скрип исчезает. Когда снова нажимаю и держу газ - скрип опять появляется до определенного времени. Через какое-то время пропадает. На следующий день всё то же самое. Как-то мороз спал, температура была -5, скрип не появлялся, а как вернулись морозы - опять появился. Что это может быть? Притирка деталей в новой машине? Цепь ГРМ? Или ещё что-то? В последние дни замечаю, что вроде потише становится скрип с каждым днем... Может действительно притрется со временем.
YaMaL
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: ix35 4WD Prime+Style
День рождения (покупки) авто: 17.10.2014
Re: Странный звук!?
Сообщение #15  Александр55 » 08 дек 2014, 12:21
YaMaL писал(а):Всем привет! Купил новый ix35 в октябре 2014, а на первых же морозах -25 появился скрип при нажатиях педали газа (АКП) откуда-то спереди, справа из-под капота. Скрип такой, как если трется метал об металл, причем циклично с определенной частотой, зависящей от скорости автомобиля и степени нажатия педали газа. Вначале подумал, что налипла наледь где-то и трет об неё колесо, но при отпускании педали газа скрип исчезает. Когда снова нажимаю и держу газ - скрип опять появляется до определенного времени. Через какое-то время пропадает. На следующий день всё то же самое. Как-то мороз спал, температура была -5, скрип не появлялся, а как вернулись морозы - опять появился. Что это может быть? Притирка деталей в новой машине? Цепь ГРМ? Или ещё что-то? В последние дни замечаю, что вроде потише становится скрип с каждым днем... Может действительно притрется со временем.
Вот viewtopic.php?f=20&t=5436&hilit=%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
Атакуй ОД!
YaMaL
Александр55
Настоящее имя: Джон Ланкастер
Местоположение: город Мечты
Автомобиль: ix 35, АКПП, 4WD
Благодарил (а): 86 раз.
