Вопрос про работу дворников
Сообщение #1  ddospb » 30 ноя 2014, 23:26
Подскажите про работу "паузы" дворников. Есть положение "2", положение "1", есть "auto", но реально что-то не ощущаются более частые махи дворников при смене режимов на ручке управления дворников. У меня до ix-35 была Элантра, так там было просто: ставишь больше положение и получаешь более частые махи дворников, а хочешь реже, то ставишь соответственно меньшее положение. На ix-35 не могу добиться изменения времени махов дворников. При слабом дождике хотелось бы уже мах сделать, а всё нет работы дворников. И приходится вручную переводить. Соответственно приходится отвлекаться на это. Что я не так делаю?
ddospb
Автомобиль: ix-35
День рождения (покупки) авто: 09.11.2014
Re: Вопрос про работу дворников
Сообщение #2  Егерь » 01 дек 2014, 12:38
да, работают не тривиально... всему виной датчик дождя, т.е. если ничего на лобовое не падает, "пауза"= вечности...
в Вашем случае (если хотите малейшие брызги смахивать), ставьте в авто-режиме "самый частый взмах"...
да, и перед тем как в АВТО, махните разок вручную для корректной работы...
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение #3  Warg » 01 дек 2014, 12:42
Колесиком отрегулируйте чувствительность датчика и будет вам счастье ;)
Для таких вещей есть мануал, его надо сначала прочитать, там все расписано.
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #4  Бульдог » 01 дек 2014, 14:57
Есть уже тема про режим авто,почитайте:
viewtopic.php?f=122&t=3967&p
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #5  Paul30 » 25 дек 2014, 19:58
ddospb писал(а):Подскажите про работу "паузы" дворников. Есть положение "2", положение "1", есть "auto", но реально что-то не ощущаются более частые махи дворников при смене режимов на ручке управления дворников.
Извиняюсь за нубский вопрос.
Вот сегодня в снегопад реально понадобился прерывистый режим работы дворников. Но на моем рестайле такового, выходит, просто нет? Если кольцо режима АВТО регулирует чувствительность датчика дождя, который сегодня, в снегопад, при активном AUTO - крути не крути это кольцо - вообще не подавал признаков жизни, выходит что - или разовым проходом смахивать, или на скорость 1 ставить?
PS попутно прошу пояснить насчет того, как включить зону обогрева дворников. Подозреваю, что на климат-панели крайней левой кнопкой (на лобовое стекло). Верно?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #6  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 20:15
Не нашел другую фотку
Нет крайне левая это обдув лобового, все на стекло!!!
Подогрев отдельная кнопка ,круглая ,с права от кандея ,на фото её не видно -с права
За это сообщение автора ViktOr 911 поблагодарил:
Евгений70
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #7  Paul30 » 25 дек 2014, 20:43
ViktOr 911 писал(а):Нет крайне левая это обдув лобового, все на стекло!!!
Заинтриговали..))
Вот фотка посветлее. Чего-то ничего нового справа от кругляка кондея не вижу...((
Может имеется в виду все-таки кнопка FRONT ?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #8  ViktOr 911 » 25 дек 2014, 20:49
Две круглые ,одна подогрев заднего стекла и зеркал ,вторая такая-же напротив нее подогрев зоны лобового, но у вас там старт???
Сообщение #9  Com » 25 дек 2014, 20:56
ViktOr 911 писал(а):Две круглые ,одна подогрев заднего стекла и зеркал ,вторая такая-же напротив нее подогрев зоны лобового, но у вас там старт???
Стоп....а разве зеркала не FrontOM включаются.....
Com
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: IX 35.
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #10  Lisalex736 » 25 дек 2014, 20:59
Слева и чуть выше от климата (под левым воздухоотводом) - обогрев зеркал и заднего стекла, под правым - обогрев зоны покоя дворников.
Lisalex736
Автомобиль: ix 35 4 WD 2,0 WC 2014
День рождения (покупки) авто: 11.06.2014
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #11  Paul30 » 25 дек 2014, 21:02
Насколько помню руководство - обогрев зеркал привязан на кнопку обогрева заднего стекла (правый "кругляк")
Lisalex736 писал(а):Слева и чуть выше от климата (под левым воздухоотводом) - обогрев зеркал и заднего стекла, под правым - обогрев зоны покоя дворников.
У некоторых из нас на рестайлах там в самом деле только кнопка ПУСК..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #12  Бульдог » 25 дек 2014, 21:06
Paul30
Заднее стекло+обогрев зеркал(левая круглая кнопка)
Сообщение #13  YaMaL » 25 дек 2014, 21:14
У меня тоже прайм+стайл. Описание очень корявое, вообще там ничего не нашёл про зону обогрева дворников (только то, что она есть). Правая кнопка включает обогрев заднего стекла и зеркал и, если верить другим форумчанам в соседней теме, то и зона обогрева дворников включается этой кнопкой. Хотя некоторые там же утверждали, что она включается кнопкой FRONT (вместе с обдувом лобового стекла). Я проверял и так, и эдак, разницы большой не увидел. Сейчас пока включаю обе кнопки. ) Но вообще по ощущениям быстрее дворники отлипают после примерзания, если включить кнопку обогрева заднего стекла. Думаю она и на лобовое действует.
YaMaL
Местоположение: Ноябрьск
Автомобиль: ix35 4WD Prime+Style
День рождения (покупки) авто: 17.10.2014
Сообщение #14  YaMaL » 25 дек 2014, 21:17
Бульдог писал(а):Paul30
На prime+style эта кнопка справа от климат-контроля
YaMaL
Сообщение #15  Маркус » 25 дек 2014, 22:43
У меня prime+style, кнопка одна и на обогрев зеркал, и на обогрев заднего стекла, и обогрев зоны покоя дворников. ;)
Полюби жизнь и она полюбит тебя!
Маркус
Автомобиль: Брюнет в максималке
День рождения (покупки) авто: 26.08.2014
