Багажник не открылся.
Сообщение #1  Bill » 08 дек 2014, 06:40
Утром ничего не предвещало неприятностей.
Завелся, достал щетку из багажника. Стряхнул снег.
Попытка вернуть щетку обратно провалилась.
При нажатии кнопки открытия багажника - моргает поворотниками и все.
Щелчка привода замка не слышно.
:x
Bill
Местоположение: г. Нижневартовск
Автомобиль: IX35 Серый Prestige 2.0 4WD AT
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Багажник не открылся.
Сообщение #2  Красноармеец » 08 дек 2014, 07:10
То что сразу приходит в голову, это залезть через салон к задней двери, отковырять крышечку, дёрнуть за рычаг и открыть багажник. Затем, сняв пластиковую накладку двери, уже разбираться с замком.
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #3  кабанов » 08 дек 2014, 08:44
Попробуй понажимать посильней на дверку , бывает коврик закусывает в районе замка
кабанов
Автомобиль: хендайай их 35 рестайлинг декабрь 2013
День рождения (покупки) авто: 04.12.2013
Сообщение #4  ViktOr 911 » 08 дек 2014, 08:51
Ну раз моргает соответственно без ключивой доступ у вас :D и раз моргает значит видит , но не реагирует , а вот почему это уже вопрос ?может сига.У меня у бати на аудюхе после мойки такое бывает , подходишь дотрагиваешся до ручки она морг морг , а не открывает ,за другую ручку схватишься опа она и открывает,потом покатаешся и проходит , влага наверное попадает где-то.
Благодарил (а): 176 раз.
Сообщение #5  Bill » 08 дек 2014, 08:58
ViktOr 911 сигналки нет. Влага... маловероятно, чтоб за 3 минуты отогрелась машина при - 25 до того, чтобы снег в районе багажника потек.. Не слышно вообще, чтобы замок щелкает.
Bill
Сообщение #6  samsam » 08 дек 2014, 09:21
А может проблема в том, что двигатель заведен? Заглушите двигатель и попробуйте открыть багажник.
- Тяжело с людьми, особенно с живыми.
samsam
Автомобиль: ix35 4WD 2012 г.в.
Сообщение #7  Phantom » 08 дек 2014, 09:46
samsam писал(а):А может проблема в том, что двигатель заведен? Заглушите двигатель и попробуйте открыть багажник.
+1
или нажать кнопку разблокировки на вод.двери.
vic
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #8  ViktOr 911 » 08 дек 2014, 14:32
Есть такая штука ,иногда бесит ,подъехал открыл водительскую дверь и пошол сумки достовать ,а они не достаются!заблокирован!идешь назад и кнопкой разблокируешь.Если же подъехал и заглушил двигатель ,то при открытии вод.двери открывается все.
Сообщение #9  Bill » 08 дек 2014, 15:56
В общем хз что было...
Утром и при заглушенной и при заведенной и при закрытой и при открытой - нифига...
В обед - аналогично.
Вечером, после работы - замок защелкал. Заработало....
Главное, чтобы в отпуск, полный чемоданов не захандрил....
Bill
Сообщение #10  ViktOr 911 » 08 дек 2014, 15:59
У нас в этом плане хорошо ,сидухи сложил и вытаскивай с багажника,но работать должно :D
Сообщение #11  nch » 08 дек 2014, 17:36
Такое бывает на безключевом доступе на всех машинах. По крайней мере у меня не было таких, которые ни разу не глючили. Путается бывает штатная система, когда блокировать багажник, а когда открывать. Типа в пробке например стоишь и в режим Р перевел - не открывать, чтобы не стащили ничего, или открывать если двери открыл и вышел, или не открывать если дверь водительскую открыл а остальные нет - вдруг человека вытащили из салона и хотят запихнуть в твой же багажник, а вот низзя :) Ну или двигатель заведен/нет, и пр.
Вердикт - забить, иначе могут наковырять так, что вообще закроется с ключами внутри и усе - было разок после "починки" от ОД авто другой марки: случайно попой нажали на кнопку на ручке. А обратно - ни-ни. Вот это неприятность, особенно если находишься в другой стране и жетские временные планы по поездке :)
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #12  пав » 08 дек 2014, 18:11
и у меня бывает что не открывается.брелком закроешь-откроешь и все нормально,но чтоб несколько манипуляций,токого не было.может быть конденсат на контактах под крышкой багажника.
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #13  T_Vlad » 09 дек 2014, 10:25
У меня тоже бывает такой глюк. Один раз даже двери не мог открыть.После многократных нажатий на кнопку сигнализации и на кнопку штатной сигнализации вдруг открылась. А крышка багажника раз 5 за 2 месяца глючила. Глушил двигатель иногда помогало, иногда нет. По нескольку раз ставил и снимал сигналку...
Вобщем так толком и не определил от чего глючит. Ести подозрение на конфликт штатной и доп сиги
T_Vlad
Местоположение: Россия Кириши
День рождения (покупки) авто: 02.08.1959
Сообщение #14  Ivann » 13 фев 2015, 22:09
Был такой же глюк. Проблема была в слабой зарядке аккумулятора!!!!! Постоянно как глючил багажник - первый признак что аккумулятор разряжен. Это что касается моего глюка. Старый аккум толи нехватало напруги и из-за этого глюк появлялся толи еще что. Даже после запуска двигателя оставался глюк. Часто начал садиться аккум. Заменил. Глюк сам собой ушел. БОльше не повторяется
Ivann
Настоящее имя: Иван
Местоположение: Раменское
Сообщение #15  Taraskin » 14 фев 2015, 07:48
Ivann писал(а):Был такой же глюк. Проблема была в слабой зарядке аккумулятора!!!!! Постоянно как глючил багажник - первый признак что аккумулятор разряжен.
Не факт. У меня в холода за -30 аккумулятор подсел. Вплоть до того, что пришлось прикуривать. Багажник открывался без проблем.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
