Звук слева под панелью при трогании с места
Сообщение #1  Андрей Белгород » 11 дек 2014, 16:13
Друзья машине 35т. пробега. МКПП. Привод передний. При трогании с места слева под панелью, в районе блока предохранителей раздаются щелчки (вроде как щелчки реле), от одного до многократных частых повторений. Ошибок ни каких не выдает. Такой же звук при включении 5й передачи (на ходу соответственно) и заднего хода, только щелчок разовый, т.е. без повторений. Что это может быть, помогите советом, прежде чем идти к ОД хочу разобраться.
Андрей Белгород
Местоположение: Белгород
Автомобиль: Ix 35
День рождения (покупки) авто: 29.05.2013
Re: Звук слева под панелью при трогании с места
Сообщение #2  fly2ka » 11 дек 2014, 21:19
Посмотри когда трещит реле возможно загорается лампа заднего хода. Посмотри здесь viewtopic.php?f=122&t=5158&p=158729#p158571 . viewtopic.php?f=24&t=1881&p=135353#p Вероятная причина. ;)
fly2ka
Местоположение: Россия Тюмень
Автомобиль: ix 35 2wd, ручка
Благодарил (а): 21 раз.
