Перекос крышки багажника
Сообщение #1  wow76 » 14 дек 2014, 23:18
приобрел икса пару дней назад и сегодня окончательно убедился в кривизне подвеса крышки багажника.
Сперва думал что еще не привык, сегодня активно пользовался и понял что это система.
Огромное усилие прилагаю к полному закрытию багажника , да и зазоры разные.
Наверное на ТО-0 пожалуюсь.
wow76
Настоящее имя: Алекс
Автомобиль: IX 35 2.0 АКПП 2014
День рождения (покупки) авто: 05.12.2014
Re: перекос крышки багажника
Сообщение #2  Ruttor » 14 дек 2014, 23:42
Что имеется ввиду под "перекосом"? Неравномерные зазоры между крышкой багажника и крыльями с разных сторон? Или что-то ещё? У меня, например, помимо разных зазоров ещё и крышка багажника не закрывается как положено, если левая сторона машины стоит на подъёме (перекос). Вообще не закрывается, чуть ли не на крыло попадает. Только с мощного удара захлопывается с металлическим ударом. Если правая сторона машины на подъёме - всё закрывается идеально. На ровной поверхности всё без проблем.
Обращался с этим к дилеру... "Дверь багажника установлена корректно, перекосов нет. Играет кузов, так на всех машинах, 100% жёсткости нет ни у кого". Дальше я им мозги пудрить не стал - бесполезно. Может быть по весне откручу крышку и отрегулирую - тут была тема по регулировке петель самой крышки багажника (не петли замка, а именно петель 5-й двери) - где-то они криво стоят и есть напряжение, которое приводит к перекосу при определённых условиях.
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #3  Warg » 14 дек 2014, 23:48
Уплотнитель видимо не прихлопался :D а зазоры на багажнике меняются вместе с рельефом местности, особенности конструкции ;)
Warg
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение #4  Phantom » 15 дек 2014, 09:41
Тоже багажник закрывался с большим усилием,отрегулировал резинки,теперь нормально стало.
Зазоры ровные со всех сторон.
Если будете на ТО-0 озвучивать пожелания и жалобы,ОЧЕНЬ полезно чтобы исправляли при Вас. :)
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение #5  Ruttor » 15 дек 2014, 10:08
Warg писал(а):Уплотнитель видимо не прихлопался :D
Если это к моей проблеме, то уплотнитель здесь никакую роль не играет.
Warg писал(а):а зазоры на багажнике меняются вместе с рельефом местности, особенности конструкции ;)
Если "хилый кузов" (отсутствие надлежащей жёсткости на кручение) - это особенность, то нахер такой кузов! Фольга получается, а не кузов.
Phantom писал(а):Тоже багажник закрывался с большим усилием,отрегулировал резинки,теперь нормально стало.
Резинками (вкручиванием/выкручиванием) вы регулируете только "вдавливание" багажника внутрь салона или наоборот его "выдавливание". В этм плане у меня проблем нет. А вот зазоры слева и справа между дверью багажника и крыльями - разные. На это влияет лишь позиционирование петель 5-й двери и положение скобы, за которую защёлкивается замок багажника. Регулировка только последней не даёт эффекта (в моём случае). Нужно регулировать петли, снимать напряжение и сдвигать дверь в нужном направлении, что сервисники делать отказываются :(
Ruttor
Сообщение #6  Warg » 15 дек 2014, 11:51
Ну в таком случае лучше кроссовер вообще не покупать, у них у всех несущий кузов. Надо покупать седан или рамный внедорожник. А жесть кузова у нас не супер, но по сравнению с другими кроссоверами не самая худшая.
Warg
Сообщение #7  Ruttor » 15 дек 2014, 12:28
Warg писал(а):Ну в таком случае лучше кроссовер вообще не покупать, у них у всех несущий кузов. Надо покупать седан или рамный внедорожник. А жесть кузова у нас не супер, но по сравнению с другими кроссоверами не самая худшая.
Хм... Не видел такого косяка на Аутлендере (акула который), на X-Trail (2 последних кузова), на CX-5, на Санта-Фе последней, на таком же ix35 того же 2012 г. выпуска - всё это авто друзей/знакомых. У этих машин все 5-ые двери закрываются на том же уклоне как будто на ровном месте стоят - никаких искажений не наблюдается. Тут либо косяк конкретно моего авто, либо ix35 в целом, но при этом у многих на форуме 5-ая дверь закрывается нормально!
Ruttor
Сообщение #8  Warg » 15 дек 2014, 12:39
Машина случаем не битая? У меня перекашивает только при полном взвешивании колеса. В 10-м гуду был x-trail там тоже при вывешивании перекашивало, только из-за больших ходов подвески его сложнее было вывесить.
Warg
Сообщение #9  Shee-Lin » 15 дек 2014, 14:35
Ruttor писал(а):Не видел такого косяка на Аутлендере (акула который), на X-Trail (2 последних кузова), на CX-5, на Санта-Фе последней, на таком же ix35 того же 2012 г. выпуска
У меня 2012 г.в. - перекашивает именно при вывешенном (даже слегка) левом заднем колесе. Даже при захлопывании расколол пластиковую левую губку на ответной планке замка (не знаю, как её обозвать так, чтобы понятно было).
Shee-Lin
Сообщение #10  Ruttor » 15 дек 2014, 20:46
Warg писал(а):Машина случаем не битая?
Дилерская, с нуля. А там - хер его знает, может с автовоза кувыркалась и красилась... не проверял такое дело. Шумку весной делать буду - посмотрю.
Warg писал(а): У меня перекашивает только при полном взвешивании колеса.
Вывешивание - это получается оно висит в "свободном полёте", а у меня, получается, стоят все 4 колеса на земле, но левая сторона выше правой по уровню горизонта.
Shee-Lin писал(а):У меня 2012 г.в. - перекашивает именно при вывешенном (даже слегка) левом заднем колесе. Даже при захлопывании расколол пластиковую левую губку на ответной планке замка (не знаю, как её обозвать так, чтобы понятно было).
Ну вот, значит не я один с такой проблемой :( (на счёт планки пластиковой - я понял, о чём речь).
Не так часто приходится что-то грузить в таких условиях, а зная о таком косяке - и того реже, но всё же сам факт напрягает аццки :evil:
Ruttor
Сообщение #11  Freediver » 16 дек 2014, 06:56
Поддерживаю, рестаил перекашивается, в таких же условиях.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #12  Красноармеец » 16 дек 2014, 07:09
Ruttor писал(а):Ну вот, значит не я один с такой проблемой
Не переживай, не один ;) Перекашивает, когда даже все колёса на планете, но местность не ровная, багажник не закрывается так как на ровной поверхности.
По зазорам, у меня вроде как ровные, особо не парюсь, в глаза не бросается.
А вот на предыдущем Санта Фе, который у меня был до того, который сейчас ещё есть, дверь царапала задний фонарь с завода :shock:
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #13  Ruttor » 16 дек 2014, 09:09
Freediver писал(а):Поддерживаю, рестаил перекашивается, в таких же условиях.
Наверное, это закономерно - в рестайле сделали только "фейс-лифтинг" и изменения подвески (по слухам, точно не знаю). Кузов никто не трогал...
Красноармеец писал(а):Перекашивает, когда даже все колёса на планете, но местность не ровная, багажник не закрывается так как на ровной поверхности.
А вот такого, кстати, не наблюдал. Когда первый раз обнаружил перекос, начал пробовать все позиции: подъём только правой стороны, нос в яму/попу кверху и наоборот - всё закрывалось нормуль. Не пробовал только по 1-му колесу вывешивать/поднимать. С другой стороны - на ночную стоянку становлюсь на разных местах, всегда в разной степени неровных, перекосы возникают ТОЛЬКО при постановке левой стороны на подъём. В этот момент, кстати, даже двери левой стороны закрываются "жёстче", ощущение несоосности петель и замков возникает :(
Ruttor
Сообщение #14  Koc » 16 дек 2014, 12:45
Только не понятно почему ОД не регулируют положение 5 двери. Там работы то на 20 минут. Ослабить болты крепления шарниров, чуть подвинуть дверь в сторону большего зазора и снова затянуть болты. Они спецы и их нужно прессовать по этому поводу. А вот напряжение снимать никакого не надо - это вам лапшу весят...
Удачи!
Koc
Сообщение #15  Ruttor » 16 дек 2014, 14:21
Koc писал(а):Только не понятно почему ОД не регулируют положение 5 двери.
1. Нет оснований. Это не подпадает под гарантию и прочее, если замечено после подписания акта приёмки при покупке.
2. Там же всё прокрашено, не хотят повреждать ЛКП и потом ещё красить/ремонтировать.
3. Зачем? Проще сказать, что "жёсткость не 100%, кузов должен играть, это нормально."
Koc писал(а):Они спецы и их нужно прессовать по этому поводу.
Не получится по указанным выше причинам.
Koc писал(а): напряжение снимать никакого не надо - это вам лапшу весят
Никто не "весит", это мои личные домыслы и касаются не зазоров, а именно перекоса при определённых условиях.
И Вам удачи.
Ruttor
