Перекос крышки багажника
Re: перекос крышки багажника
Сообщение #16  Fixius » 22 дек 2014, 14:44
а я вот забирал машину и проблема с нормальным закрытием багажника уже была, при приемке выявили, но т.к. время было 8 вечера и кузовщиков уже не было, решили, что если не пройдет само, то на нулевом ТО посмотрят
зазоры вроде одинаковые
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Сообщение #17  Viktorovich » 22 дек 2014, 15:58
Один раз отрегулировал замок и все. Сегодня грузил багажник, правое заднее колесо на бордюре 30 см., проблем никаких, а больший перекос в Москве найти трудно, да я и не ищу особо... :D
Сообщение #18  vladnn » 25 дек 2014, 13:13
Вчера забирал машину.
5-я дверь не закрывается нормально.
Машина стоит ровно. Резиновые ограничители по обеим сторонам завернуты до упора.
Если захлопывать за ручку дверки - не захлопывается до конца.
Единственный способ закрыть - тупо давить с усилием на номер, с размаху закрывая.
Это что за ерунда такая с машиной?
Понятно дело что уплотнитель новый, но не на столько же. Остается чуть ли не ударом закрывать.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #19  Fixius » 25 дек 2014, 16:00
vladnn
вот вот, а если учесть что задняя дверь постоянно грязная, то вообще попадос, про жену вообще молчу
Fixius
Сообщение #20  Koc » 25 дек 2014, 17:08
vladnn писал(а):Вчера забирал машину.
А не пробовали замок отрегулировать. Болты крепления скобы ослабить немного, пару раз 5-ю дверь закрыть, а потом болты затянуть. Да и сам механизм замка смажте. Я обычно одноразовым шприцом через иглу любым жидким маслом смазываю. Должно помочь.
Удачи
Koc
Сообщение #21  vladnn » 30 дек 2014, 14:43
Fixius писал(а):vladnn
В том то и дело, что это машина жены.
Она сказала что вообще открывать не будет багажник, так как закрыть не получается.
Сегодня другая напасть. Срабатывает сигналка и показывает что открыты капот и 5-я дверка.
Лечится путем открытия и закрытия капота и багажника. Из диагноза - только -20 ночью. До этого незакрытая 5-я дверь только когда она реально не закрыта была.
Концевик капота с завода стоит или установщики сигналки ставили из набора?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #22  vladnn » 30 дек 2014, 14:51
Машина из салона менее недели.
При продаже манагер лечил что это косяк всех ИХ35. Наставивать на устранении на месте не было времени.
Какой эффект достигнется ослабление болтов скобы? Она будет плавать вперед-назад? или влево вправо?
На данный момент, дверь надо с силой додавливать. Угловые резиновые упоры ввернуты до предела.
Получается что мешает уплотнитель. Только если попробовать его силиконкой помазать.
Замок при обычном захлопывании схватывает, но не закрывается на полную.
С боков, дверка не закрыта где то на 1 см. относительно задней части кузова.
Даже если просто давлю на номер - не захлопнется.
Приходится с размаху дико хлопать. и додавливать.
Позорно со стороны выглядит.
На др. машине у меня все норм. Раньше считал что там сильно хлопаю. Оказывается что это все цветочки по сравнению с ИХ35.
ПС. Капот так же закрывается путем бросания с 30-40 см.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #23  Viktorovich » 30 дек 2014, 15:39
Удачи
Может проще именно сам замок отрегулировать,а не скобу? ;)
Сообщение #24  Viktorovich » 30 дек 2014, 15:40
vladnn
Замок регулируется по всем направлениям...мне хватило. Уплотнитель тут ни причем.
Сообщение #25  Fixius » 30 дек 2014, 15:50
я хотел открутить скобу, там нужна отвертка "звездочка", попытался открутить плоской отверткой, отвертка сломалась :lol:
оставил эту затею, позже попробую замок отрегулировать, там головка нужна или рожковый ключ
Fixius
Сообщение #26  Viktorovich » 30 дек 2014, 16:00
Fixius
Замок откручивается легко, главное потом так же закрутить. Перетягивать не нужно, и так крепко держит.
Сообщение #27  vladnn » 30 дек 2014, 16:04
Viktorovich писал(а):vladnn
Я правильно понял методику - ослабить скобу и закрывать дверку.
Путем этой операции скоба должна занять определенное положение. Как минимум относительно продольной оси замка.
Но уплотнитель вроде как должен отжимать дверку и идеального варианта не получится.
Далее ручная корректировка по глубине?
Или же надо сам замок регулировать, не трогая скобу?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #28  Viktorovich » 30 дек 2014, 16:32
vladnn
Замок. Скобу трогать не надо. Лево право выставить легко закрытием двери, а вот глубину лучше ручками,предварительно отметив карандашом старое расположение.
Последний раз редактировалось Viktorovich 30 дек 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #29  vladnn » 30 дек 2014, 16:33
Viktorovich писал(а):Замок. Скобу трогать не надо. Лево право выставить легко, а вот глубину лучше ручками,предварительно отметив карандашом старое расположение.
Обшивку дверки скидывать надо?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #30  Viktorovich » 30 дек 2014, 16:34
vladnn
Нет. Правда я карандашом не пользовался, "на глаз". :D
vladnn
