Перекос крышки багажника
Re: перекос крышки багажника
Сообщение #31  vladnn » 30 дек 2014, 16:36
А концевики багажника и капота где расположены?
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #32  Viktorovich » 30 дек 2014, 16:41
vladnn писал(а):Viktorovich
Без понятия, мне нужды их искать пока не было. Тут помочь не смогу... :(
Сообщение #33  Vovan K » 30 дек 2014, 17:36
В замках.
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #34  vladnn » 30 дек 2014, 23:04
В замках.
Капот -концевик слева от замка.
Багажник -внешне не нашел. Скорее всего в замке. Сигнала сегодня орала весь день и показывала капот и багажник. Грешу на замок багажника, так как дверка закрывается плохо. Сигнала по CAN шине должна опрашивать состояние дверей. Получается что вместе с плохо закрывающейся дверкой, получил глюки сигналки.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #35  Fixius » 15 янв 2015, 20:33
на праздниках открутил замок на двери багажника и понял, что толку от этого никакого, он не двигается, если только на пару мм.
сегодня на ТО все отрегулировали, закрывается теперь хорошо 8-)
Hyundai ix35: 2.0, 6АТ, 4WD, Style Edition, коричневый
Fixius
Местоположение: Россия, Тюмень
День рождения (покупки) авто: 16.12.2014
Сообщение #36  Koc » 15 янв 2015, 22:09
Fixius писал(а):на праздниках открутил замок на двери багажника и понял, что толку от этого никакого, он не двигается, если только на пару мм.
Информация на будущее. При регулировке закрывания замка обычно двигают не замок, а скобу, которая в него входит. Принцип регулировок такой же как и на дверях салона,
Koc
Сообщение #37  Fixius » 16 янв 2015, 07:53
Koc
я изначально пытался скобу открутить, но она не поддалась, там нужна бита\отвертка "звездочка", у меня такой нет, пробовал обычной отверткой "минус" открутить, но не смог, шуруповерта под рукой не было, да и побоялся грани на винте сбить
в теме выше Viktorovich написал, что он замок регулировал, по этому я и думал, что замок тоже может двигаться, но оказалось что нет, может он пояснит? ;)
Fixius
Сообщение #38  vladnn » 16 янв 2015, 09:45
Fixius писал(а):Koc
+1.
Тоже как то удивился что замок двигается, а не скоба.
ПС. Набор торксов поможет. Обычной отверткой лучше в торкс винты не лезть.
vladnn
Настоящее имя: Vlad
Местоположение: N
Сообщение #39  Toxic » 18 фев 2015, 10:55
ix35 2015 года, багажник закрывается только с сильного хлопка, машина на ровной поверхности, сам замок и крепление пытался регулировать - сильно лучше не стало.. Стоит ждать 1 ТО или посоветуете что-нибудь еще?
Toxic
Настоящее имя: Георгий
День рождения (покупки) авто: 21.12.1985
Сообщение #40  Viktorovich » 18 фев 2015, 11:38
Fixius писал(а):Koc
Поясню. Мне для нормального закрывания багажника нехватало пары миллиметров в сторону.Не долго думая :D я открутил замок и он сдвинулся. :shock: После этого багажник закрывался с усилием,но без удара замка о дужку.По прошествии года уплотнитель пообмялся и теперь все как надо. :D
Сообщение #41  Viktorovich » 18 фев 2015, 11:52
Koc
Мне пофигу,как положено регулировать дверь,важен результат. ;)
Сообщение #42  Ruttor » 18 фев 2015, 11:58
Toxic писал(а):ix35 2015 года, багажник закрывается только с сильного хлопка, машина на ровной поверхности, сам замок и крепление пытался регулировать - сильно лучше не стало.. Стоит ждать 1 ТО или посоветуете что-нибудь еще?
Если замок и петля соостны (нет удара металлического при закрытии), то стоит попробовать ввернуть поглубже резиновые упоры, расположенные на верхней части крышки багажника изнутри. Возможно, станет лучше. Если и это не поможет, то просто почаще эксплуатировать багажник с целью "примятия/размягчения" уплотнителей. И всё придёт в норму.
Ruttor
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #43  Егерь » 18 фев 2015, 12:42
Koc писал(а):При регулировке закрывания замка обычно двигают не замок, а скобу
двигают то что двигается... ;) :D
скоба может быть не регулируемой... :D
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #44  Viktorovich » 18 фев 2015, 13:34
Кстати,если чуть-чуть приоткрыть любое окно,то багажник будет закрываться на порядок легче.В 35м вентиляционные отверстия в багажнике и их закрытие усугубит ситуацию.
Сообщение #45  Beliymc » 21 фев 2015, 15:08
Всем привет. Рестайл, тоже проблема с закрытием крышки багажника...слишком сильно долбьить нужно...и как итог грязные руки в такую погоду...заметил вот что, если открыть любую дверь, то крышка багажника закрывается как положено...без всяких проблем. Но это тоже не удобно. По зазорам все отлично. К ОД обращаться есть смысл?
Beliymc
Автомобиль: Hyndai ix35
День рождения (покупки) авто: 13.02.2015
