Нормальная ли работа печки?
Re: Нормальная ли работа печки?
Сообщение #16  Салават67 » 08 июн 2015, 13:58
Сфотографировал привод, который у меня стоял и само место установки. Из отверстия должен торчать шестигранник на 10 мм, на который и одеваем привод заслонки отопителя. Кто реально разбирал, правильно я понимаю, что там должен быть шестигранник? Что там внутри должно быть еще? Как разобрать кожух, что бы добраться до внутренностей?
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #17  Салават67 » 16 июн 2015, 21:11
Никто не разбирал кожух печки?
Сообщение #18  Салават67 » 19 июн 2015, 21:36
Подскажите, как проще добраться до заслонок, регулирующих забор забортного воздуха, если не получится восстановить работоспособность, то хоть зафиксировать в закрытом положении,
Сообщение #19  Салават67 » 21 июн 2015, 18:47
А еще вопрос, как проверить работоспособность ТЭНов печки? Тех, что идут в комплектациях дизелей. Кто-нибудь проверял?
Сообщение #20  Namb » 21 июн 2015, 19:40
только опытным путем, после включения печки обороты должны повыситься до 1000, ну и теплый воздух должен подуть
при выключении печки обороты должны упасть до 800
Namb
Настоящее имя: Noname
Местоположение: Omsk
Автомобиль: Tucson Korea
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение #21  Салават67 » 21 июн 2015, 21:13
У меня дизель, и при отрицательной температуре пока не прогреется и на табло температуры не появятся три палочки обороты около 1000, а потом опускаются до 750.
Сообщение #22  Namb » 22 июн 2015, 14:10
надо проехать немного, появится одно деление и обороты должны упасть до 800
вот тогда и надо экспериментировать
Namb
Сообщение #23  Салават67 » 22 июн 2015, 20:44
Точно, вспомнил!
Обороты падают после появления одного отделения.
А сейчас, в жару, тэны должны сработать, если включу на режим HI максимальные обороты?
Сообщение #24  Nazar » 23 июн 2015, 08:10
Одним из условий включения автомобильных РТС нагревателей является наличие за бортом отрицательной температуры. Так, что все проверки без демонтажа нагревателя,только зимой.
А где за одного битого двух небитых дают?
Nazar
Местоположение: Россия Котельники
Сообщение #25  Салават67 » 23 июн 2015, 11:34
Nazar писал(а): Так, что все проверки без демонтажа нагревателя,только зимой.
Неужели правильный электрик не сможет пройтись по цепи и проверить три спирали без демонтажа?
По моему это сможет любой, кто мало мальски учил физику или имеет представление, как правильно читать схемы.
Сообщение #26  Салават67 » 23 июн 2015, 11:36
Больше работоспособности ТЭНов меня беспокоят заслонки, как до них добраться.
Сообщение #27  Салават67 » 31 июл 2015, 16:37
Подскажите, кто делал. Надо поменять заслонку печки. Можно ли до нее добраться без разборки и снятия всей торпедо или это неизбежно?
Сообщение #28  ЛУЧШАЯ! » 08 янв 2016, 15:30
Ребята, ХЭЛП! Сегодня утром отказался работать вентилятор у печки! Печка работает, а вентилятор на режимах 1,2,3-не работает, молчит. На режиме "4" работает. Записалась в сервис на завтра, интересно, это гарантийный случай? машинке год. :( чот расстроилась так.
ЛУЧШАЯ!
Настоящее имя: Наташенька
Местоположение: Оренбург
День рождения (покупки) авто: 13.02.2015
Сообщение #29  Сергей Ильич » 08 янв 2016, 16:04
ЛУЧШАЯ! писал(а):Ребята, ХЭЛП! Сегодня утром отказался работать вентилятор у печки! Печка работает, а вентилятор на режимах 1,2,3-не работает, молчит. На режиме "4" работает. Записалась в сервис на завтра, интересно, это гарантийный случай? машинке год. :( чот расстроилась так.
Конечно же это гарантийный случай .
надо стараться делать ВСЕ хорошо , потому что" плохо " получается само собой Изображение
ЛУЧШАЯ!
Благодарил (а): 240 раз.
Сообщение #30  ЛУЧШАЯ! » 09 янв 2016, 13:03
Вообщем рассказываю, сгорело сопротивление, заказали через 2 недели будет, пока чего то там спаяли, вроде работает)) жду деталь на замену. Все по гарантии. ;)
ЛУЧШАЯ!
