Глюк при запуске
Глюк при запуске
Сообщение #1  Вячеслав75 » 06 янв 2015, 22:56
Вообщем такая ерунда. Машине полгода, пробег 10 тыс. за эти полгода такое было раза три, а т.е. Поворачиваешь ключ "зажигание" загораются лампочки, поворачиваешь "стартер" - все гаснет и тишина. Бывает со второго раза запускается, бывает раза с третьего. Я все это списывал на глюки. А сегодня чего-то эти глюки уже напрягли, т.е сегодня это опять случилось. По-моему кто-то уже отписывался по этой проблеме? Или мне кажется? И главное что искать неисправность надо тогда, когда она есть, а в моем случае фиг чего найдешь. Может у кого было такое, или пните меня куда-нибудь где можно почитать.
Да, советы проверить АКБ или клеммы не принимаются. Акб в норме, клеммы затянуты.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Re: Глюк при запуске
Сообщение #2  Бульдог » 06 янв 2015, 23:01
Вячеслав75
В сигналке может быть дело!а вообще надо снять на видео и к ОД пусть решают проблему.
Я с датчиком обходчика мучался,с третьего раза добился адекватной замены!
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #3  Вячеслав75 » 06 янв 2015, 23:05
Так в чем вся и проблема, поймать этот момент невозможно. Последний раз машинка так со мной поступила месяца два назад. Это надо каждый раз перед тем как сесть в авто все снимать на видео. У меня кстати раньше были проблемы с обходчиком, но в том случае приборка не гасла.
Вячеслав75
Сообщение #4  Бульдог » 06 янв 2015, 23:11
Вячеслав75
Да,когда обходчик стартер бодро крутит.всё равно к ОД доедь может там ошибка отмечается,пусть к компу подключат,зафиксируют обращение.
С Рождеством!
Сообщение #5  Вячеслав75 » 06 янв 2015, 23:19
Хорошо!
С Рождеством!
Вячеслав75
Сообщение #6  MarkII » 06 янв 2015, 23:51
Марка сигнализации наверное шерхан? если да то пусть реле ставят родное, а не русское
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #7  Вячеслав75 » 06 янв 2015, 23:59
MarkII
Pandora 3910
Вячеслав75
Сообщение #8  пав » 07 янв 2015, 10:31
может не по делу пишу,но где то здесь читал что,реле стартера на холоде замерзает.то есть его надо в руках погреть,но два месяца назад таких морозов не было.у меня как то киа рио такое было,сразу после покупки,но там я не выжал сцепление
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #9  kontakt2000 » 07 янв 2015, 18:13
Пандора не причем. Если при этой проблемме сбиваются показания часов - зарядить аккумулятор, проверить плохой контакт клемм на аккуме и на кузове авто.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #10  Timofey » 07 янв 2015, 18:34
У меня было похожее. Открутилась клемма на стартере.
Timofey
Настоящее имя: Тимофей
Сообщение #11  Вячеслав75 » 07 янв 2015, 22:16
kontakt2000
Сергей, часы не сбиваются, АКБ в норме, клеммы тоже.
Timofey
Версия на стартере в принципе имеет место быть. Но к чему тогда гаснет приборка.
Похоже действительно на плохую массу, клемму. Но блин, всё затянуто. Да и регулярность - один раз в два месяца. Вообщем ерунда какая-то. Остается только ждать когда что-нить отвалится.
Вячеслав75
Сообщение #12  MarkII » 07 янв 2015, 22:55
у жены на солярисе что-то было похожее. обновили ПО (VER2.14 DXL-3930 r10 ) и безключевой обходчик. с ним была основная проблема. кажись 5 не подходит.... ставили 6
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #13  Вячеслав75 » 07 янв 2015, 23:02
MarkII писал(а):кажись 5 не подходит.... ставили 6
Это о чем речь?
Вячеслав75
Сообщение #14  Zetetic » 07 янв 2015, 23:11
Кстати о массе. Было дело на ходу переломилась клемма провода массы, которая прикручена к двигателю. Это была дизельная Карина. Начала дымиться приборная доска, так как масса на все потребители пошла через волосики на плате приборной доски.
Может действительно, если проблема плавающая, то это плохой контакт провода массы двигателя. Раз от раза клемма может привариваться большим током стартера, а потом от вибрации отваливаться. Думаю, что проверить все силовые электрические соединения не помешает. И погасание лампочек на приборной на это указывает. Неисправность промежуточного реле не может привести к критическому падению напряжения.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #15  Вячеслав75 » 07 янв 2015, 23:15
Zetetic
Ну переламываться пока нечему, машина новая, но вот протянуть все контакты - думаю так и сделаю как потеплеет. Спс за совет!
Вячеслав75
