Глюк при запуске
Re: Глюк при запуске
Сообщение #16  Zetetic » 07 янв 2015, 23:15
Вячеслав75 писал(а):Zetetic
Ну переламываться пока нечему, машина новая, но вот протянуть все контакты - думаю так и сделаю как потеплеет. Спс за совет!
Нет, конечно не ПЕРЕЛОМЛЕНА, но вот плохая затяжка вполне возможна на новой машине....сборка мать её.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #17  Dann » 07 янв 2015, 23:16
Доброго времени суток. Было нечто похожее года два тому назад. У меня кореец дизель,запуск кнопкой. Бывало месяц катался и ничего,а бывало за неделю по три четыре раза случалось. Сажусь в машину нажимаю кнопку и тишина. Поднимаю капот,снимаю клемму акб минуты на три, ставлю и завожу машину. А иногда и не помогало. Официалы выдвинули две версии:подтянули гайку на стартере(провод массы) и поменяли местами реле,те что под капотом. Что помогло не ясно,но с тех пор проблема не возникала. Тьфу три раза.
Dann
Настоящее имя: Данил
Местоположение: Моск.обл Мытищи
Автомобиль: ix35 Кореец
День рождения (покупки) авто: 04.07.2011
Сообщение #18  Zetetic » 07 янв 2015, 23:23
Если плохой контакт в силовой части электрики, то первый признак (и он присутствует) сильное падение напряжение, при том что само срабатывание происходит стабильно. А силовая цепь может быть по пути: АКБ клеммы - присоединение массы к двигателю, + к силовому контакту втягивающего, контакты втягивающего.
Хорошо, что здесь запуск с ключа, а не с кнопки - проще диагностировать.
Шоу-Дао
Zetetic
Сообщение #19  sergey722008 » 08 янв 2015, 00:52
Маловероятно,но может быть замок зажигания. Особенно сильно изнашивается он у тех, кто любит навешивать на ключ много гирь(брелков). При движении вся эта гроздь болтается.
sergey722008
Автомобиль: Hyundai ix35 4WD,6МКПП (бензин)
День рождения (покупки) авто: 31.10.2014
Сообщение #20  groover » 08 янв 2015, 09:36
Вячеслав75 писал(а):Ну переламываться пока нечему, машина новая, но вот протянуть все контакты - думаю так и сделаю как потеплеет. Спс за совет!
А зачем тепла ждать? Подкатывай ко мне гараж после праздников, в тепле и протянем ;)
Пиши в личку.
Вячеслав75
Благодарил (а): 210 раз.
Сообщение #21  Вячеслав75 » 08 янв 2015, 10:30
Спасибо, Денис! Я как буду понимать в какой день, отпишусь.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #22  пав » 08 янв 2015, 10:41
Пиши в личку.
вот это РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ,молодец Денис
пав
Настоящее имя: александр
Местоположение: скопин
Благодарил (а): 83 раз.
Сообщение #23  Егерь » 13 янв 2015, 17:48
пав писал(а):реле стартера на холоде замерзает
а где у нас это реле?
было похожее при -20с, я почему-то решил, что дело в аккуме: снял и в гараж на зарядку...
вот именно как описывают: ЦЗ открылся, приборка загорелась, а ключ повернул - всё потухло и тишина... :shock: :? :o
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #24  пав » 13 янв 2015, 19:35
под капотом,какое не помню.в мануале формулировка есть
пав
Сообщение #25  Вячеслав75 » 13 янв 2015, 19:40
Говоришь при -20 было похожее. Так она у тебя завелась? Или ты попытался раза два-три, снял и в гараж?
У меня то было даже на теплой машине. Один раз повернул - все погасло, второй - тоже самое, третий - завелась как ни в чем не бывало.
Вячеслав75
Сообщение #26  Егерь » 14 янв 2015, 09:43
Вячеслав75 писал(а):Егерь
неа, не завелась... даже крутануть не пыталась... попробовал пару раз и стал аккум снимать... :evil: :x :twisted:
а вишь, умные люди грят надо было реле какое-то погреть - мож и отпустило бы... :?
Сообщение #27  Вячеслав75 » 14 янв 2015, 10:35
Ну в твоем случае может и действительно реле, в моем - сложнее. Надо все-таки доехать до Дениса, протянуть.
Вячеслав75
Сообщение #28  Егерь » 14 янв 2015, 10:40
Вячеслав75 писал(а):Ну в твоем случае может и действительно реле, в моем - сложнее
почему ты так решил? анамнез один и тот же... :?
а что протягивать то собрались? и куда подъезжать? ;)
Сообщение #29  Вячеслав75 » 14 янв 2015, 10:42
Так у меня на холодной ни разу такого не было, только на теплой прогретой авто.
Протягивать, посмотри выше, там groover предлагал к нему в гараж
Вячеслав75
Сообщение #30  Вячеслав75 » 14 янв 2015, 10:44
А что протягивать? Контакты между кузовом и двиг, контакты на стартере, говорят что бывает плохая масса и т.д
Вячеслав75
