Странный звук
Странный звук
Сообщение #1  Boy » 02 фев 2015, 19:02
Добрый вечер уважаемые форумчане!
С момента покупки (май 2014) слышу в районе задних колес странный звук, похожий на воздух проходящий под давлением через маленькое отверстие. Раньше не морочился, т.к. при прохождении ТО-0 мастер сказал это так работает католизатор, расположенный ближе к заднему мосту. Но недавно другой мастер сказал что это работает так бензонасос :? . Поссмотрите пожалуйсто видео, может будут какие то предположение о природе этого звука. Сам не лазил под днище, погода сейчас не распологает, а гаража нет.
http://youtu.be/zKapNURyqlQ
http://youtu.be/AMdSdtb-4nw
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #2  максс » 02 фев 2015, 19:06
Boy писал(а):Добрый вечер уважаемые форумчане!
А зачем выкладывать видео,когда доступ к нему имеют только приближенные :? :lol: :lol:
Re: Странный звук
Сообщение #3  Boy » 02 фев 2015, 19:12
Извеняюсь, устранил!
Boy
Re: Странный звук
Сообщение #4  Viktorovich » 02 фев 2015, 19:23
Бензонасос обычно подает звуки, когда в нем забита фильтрующая сетка...может брак или в баке что было... :?
Re: Странный звук
Сообщение #5  Boy » 02 фев 2015, 21:34
Viktorovich писал(а):Бензонасос обычно подает звуки, когда в нем забита фильтрующая сетка...может брак или в баке что было... :?
Катализатор исключается?
Boy
Re: Странный звук
Сообщение #6  Viktorovich » 02 фев 2015, 22:03
Глушитель может свистеть, когда забивается катализатор, но тогда падают обороты и тяга, а тут машина новая...хз. :?
Re: Странный звук
Сообщение #7  alekseu29 » 03 фев 2015, 06:17
Boy
Тоже шипит ;) но думаю , что бензонасос 8-)
alekseu29
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #8  Boy » 03 фев 2015, 08:14
alekseu29 писал(а):Boy
А давно? Диагностировали?
Boy
Re: Странный звук
Сообщение #9  elec10 » 03 фев 2015, 08:22
У меня есть что-то похожее, обратил внимание сотрудников ОД на это ещё на ТО-0 (машина куплена в апреле 2014), сказали что всё нормально. поначалу прислушивался, присматривался, потом забил и не парюсь. А звук есть до сих пор.
elec10
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #10  Шаман » 03 фев 2015, 08:25
звук (шипение) будет всегда, поскольку этот звук издает работающий бензонасос. Просто забейте и все будет ОК.
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Странный звук
Сообщение #11  alekseu29 » 03 фев 2015, 08:26
Не диагностировал :? просто на Ланцере так-же было :)
alekseu29
Re: Странный звук
Сообщение #12  Booff » 03 фев 2015, 09:25
Предположу, что шипение наблюдается при не полном баке, возможно так работает сбросной клапан (предохранительный клапан прямо на насосе), при условии что топливная рампа тупиковая, без обратки. ИМХО
Booff
Настоящее имя: Борис
Автомобиль: Hyundai
День рождения (покупки) авто: 03.04.1981
Re: Странный звук
Сообщение #13  Boy » 03 фев 2015, 10:04
Шаман писал(а):звук (шипение) будет всегда, поскольку этот звук издает работающий бензонасос. Просто забейте и все будет ОК.
Просто хочется понять источник звука! ;) Один мастер говорит катализатор, другой насос . . . . Кстате где у нас катализатор? :?:
Boy
Re: Странный звук
Сообщение #14  Шаман » 03 фев 2015, 10:15
Boy
катализатор в авто находится в районе моторного щита, следовательно шипеть из-под заднего колеса не может. К тому же если заморочиться и прислушиваться - звук отчетливо слышно в районе заднего левого колеса, с любой другой стороны звук более приглушен. Топливный насос как раз и располагается в районе заднего левого колеса в баке.
Boy
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Странный звук
Сообщение #15  then » 12 апр 2015, 14:43
Наблюдается аналогичный звук. Только мне кажется наиболее сильно его слышно у выхлопной. Причем звук не равномерный а прерывистый. Очень напрягает)
then
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 4
