Странный звук
Re: Странный звук
Сообщение #16  screensv » 10 май 2015, 22:37
Тоже шипит,ОД также сказал что бензонасос.На улице не очень слышно,а вот на подземной парковке слышно чётко,будто шина спускает.Сказали не париться.
screensv
Автомобиль: Hyindai ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
День рождения (покупки) авто: 25.12.2014
Re: Странный звук
Сообщение #17  Memphis » 10 май 2015, 23:23
У меня также шипит, и также ОД сказали, что это бензонасос.
Memphis
Настоящее имя: Astana
Местоположение: Астана
Автомобиль: Hyundai IX35
Re: Странный звук
Сообщение #18  Zetetic » 10 май 2015, 23:28
Boy писал(а):Добрый вечер уважаемые форумчане!
С момента покупки (май 2014) слышу в районе задних колес странный звук, похожий на воздух проходящий под давлением через маленькое отверстие. Раньше не морочился, т.к. при прохождении ТО-0 мастер сказал это так работает католизатор, расположенный ближе к заднему мосту. Но недавно другой мастер сказал что это работает так бензонасос :? . Поссмотрите пожалуйсто видео, может будут какие то предположение о природе этого звука. Сам не лазил под днище, погода сейчас не распологает, а гаража нет.
http://youtu.be/zKapNURyqlQ
http://youtu.be/AMdSdtb-4nw
Всё в порядке. Там две системы шумят: бензонасос и обратка, когда включено зажигание и двигатель в работе и система уловителя паров. Я тоже после покупки это обнаружил и поначалу думал, что выхлопная сцыт на соединении :D
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #19  AGuron » 11 май 2015, 11:50
Не парься все ОК.
AGuron
Re: Странный звук
Сообщение #20  Егерь » 13 май 2015, 14:37
тож заметил... вроде не было раньше... иль не прислушивался... :?
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #21  Mich » 03 июн 2015, 12:11
Недавно удалил катализатор. Похожий звук пропал. Выхлоп стал ровный, но вонючий. Как плюс - прибавилась мощность двигателя.
Mich
Re: Странный звук
Сообщение #22  Boy » 03 июн 2015, 12:43
Mich писал(а):Недавно удалил катализатор. Похожий звук пропал.
Зачем? Рассыпался? :o
Boy
Автомобиль: IX35 Trevel 4WD 2.0 бенз.
Благодарил (а): 27 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #23  Егерь » 03 июн 2015, 13:07
Mich писал(а):Как плюс - прибавилась мощность двигателя.
как выяснилось? ;) :D
Re: Странный звук
Сообщение #24  Кубанский казак » 03 июн 2015, 13:47
Mich писал(а):Недавно удалил катализатор. Похожий звук пропал. Выхлоп стал ровный, но вонючий. Как плюс - прибавилась мощность двигателя.
Катализатор удаляли , нужно резать , пламегаситель ставить , прокладки между штанами и коллектором менять , так как снимали штаны ?
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #25  Chief » 03 июн 2015, 13:52
Делаем вывод:
1. Шипит у всех, у кого исправный двигатель с исправным катализатором находится в рабочем состоянии
2. Не шипит у всех, у кого исправный двигатель с исправным катализатором находится в не рабочем состоянии
3. Не шипит у всех, у кого исправный двигатель с неисправным катализатором (имеется в виду удаленный) находится в рабочем состоянии
Причина - о, шайтан-катализатор!
Chief
Местоположение: Украина, Киев
Благодарил (а): 57 раз.
Re: Странный звук
Сообщение #26  Tonus » 03 июн 2015, 17:24
У меня тоже шипит в районе заднего левого колеса при включении зажигания. Не парюсь.
Tonus
Re: Странный звук
Сообщение #27  ANK2 » 03 июн 2015, 21:37
Tonus писал(а):У меня тоже шипит в районе заднего левого колеса при включении зажигания. Не парюсь.
Хорошо,что шипит, а то ходил бы пешком. :lol:
ANK2
Настоящее имя: Роман
День рождения (покупки) авто: 06.03.2014
Re: Странный звук
Сообщение #28  Zetetic » 03 июн 2015, 22:07
Chief писал(а):Делаем вывод:
Не совсем так! Новая вводная - ШИПИТ (с переливами звука) даже когда двигатель не заведён, а просто включено зажигание.
Шоу-Дао
Zetetic
Re: Странный звук
Сообщение #29  Кубанский казак » 03 июн 2015, 22:13
насос
Re: Странный звук
Сообщение #30  Zetetic » 03 июн 2015, 23:44
Кубанский казак писал(а):насос
да :D
Шоу-Дао
Zetetic
